另一个无通风屋顶的问题....
布拉德·拉姆森|发布一般的问题在
我已经阅读了这个网站(谢谢)和其他关于无通风屋顶组件的丰富信息。
新建房屋,3/12教堂屋顶(棚),无穿透,桁架深度22英寸。区6
我在考虑下面的方法,从天花板到屋顶材料。
干墙
水垢条
-Siga Majrex,整个内部结构。
-22″的致密包纤维素绝缘,r值接近80
-5/8的厚度
-Siga Majavest
2 x镶边带
1/2厚度
-Siga Majavest
-立缝金属屋顶
我曾见过这种方法的使用,但不是非常广泛的基础上,尽量避免使用泡沫板在薄板或喷涂泡沫在内部,因为桁架腔没有机械或电线,我可以密集包装它们,并超过r-50的绝缘规范。这足以缓解内部的冷凝吗?
我曾见过几个没有2X毛皮的组件,但认为添加它们会给我一点屋顶甲板和屋顶之间的通风更有把握。必要吗?
房子将有一个空气交换系统。
    布拉德,
    您的组装比通常的方法风险更大。(通常的做法是在椽子之间安装通风挡板,这样就可以在屋顶护套的底层下面创建通风通道。)
    您已经创建了两个蒸汽缓速器,将保温层的顶部与通风通道分开。第一种缓蒸汽剂是胶合板。第二蒸汽缓速器是Siga Majrex的上层。这两层限制了蒸汽向上流动——实际上,你想要的是一个蒸汽打开组件,鼓励向上干燥,朝向你的通风通道。
    更好的做法是在纤维素和通风通道之间使用纤维板(假设你的工程师同意这种方法),并跳过纤维板上面的Siga Majrex。记住,你想要在这层向上流动的蒸汽。
    或者,更好的是,按照通常的通风挡板的建议,在椽子之间安装挡风板。
