GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
有低待机电量的循环系统控制吗?
查理•沙利文|发布工业制品在
I was feeling good about the changes I’m making to reduce the electricity consumption of my hydronic system: a Grundfos Alpha ECM pump that is consuming only 16 W when it’s running, and Taco “sentry” zone valves that use about a watt when on. But I measured the power consumption of controls last night, and it can add up to almost as much as the pump: 3 W for an aquastat, 6 W for a Taco “switching relay” circulator control with one zone on, and 4 W of standby power for the 40 VA 120:24 VAC transformer that powers the zone valves. Standby power with nothing running is 9 W total or 13 W with one relay running, not counting the valves’ power consumption.
我的问题是是否有人制造低功耗的循环控制硬件。我很想设计我自己的控制系统,但万一我不能永远住在这所房子里,或者不能永远活下去,让别人来维修这个系统会更容易些,如果它使用的是为循环系统制造的现成硬件。
当泵每个使用80瓦,区域阀门每个5-10瓦,10-15瓦的控制功率是相当微不足道的,但现在我们有泵和阀门使用的功率是2到5倍,控制功率开始看起来高得令人尴尬,尤其是当你考虑到现代电子可以用兆瓦而不是w来衡量的功率来做更复杂的事情时,有人在这方面采取行动了吗,还是他们都认为没人会注意到?
  1. 理查德·麦格拉思||#1
    查理,
    你们使用的是什么类型的锅炉和排放物?使用的燃料是什么?这些数字是去年的还是从本赛季开始的时候就开始待命了?
  2. 查理•沙利文||#2
    这些数字只是功率拉伸的瞬时测量,而不是累积能耗。我断开了泵,所以我可以衡量控制的功率绘制。
    我的热源是水-水-地耦合热泵。发射器是由踢脚板散热器,Myson面板散热器和一个Jaga风扇对流。但我认为控制系统的电力消耗问题对大多数系统来说都是类似的。我实际上并没有测量热泵控制板的功率,那将是除了这些之外的,但如果不修改热泵的内部结构,我也做不了什么。
  3. 理查德·麦格拉思||#3
    你的设计穿过发射器是什么?你雇用了什么尺寸的缓冲坦克?
    你用的是惠普?进入源temp?
  4. 理查德·麦格拉思||#4
    我也很感兴趣是什么驱使你决定选择阿尔法而不是ECM的Delta T circ。它们都是ecm,是的,但作为系统的一部分,Delta t泵在节能方面走得更远。
  5. 查理•沙利文||# 5
    理查德,谢谢你在最初的问题之外对系统的关注。
    SWT的设计温度是110华氏度,但我通常在冬天跑100华氏度,而不是寒流,肩季跑90华氏度。正在进行的信封升级可能会让它在整个冬天保持在100。
    *缓冲槽为50加仑。
    *输入源温度通常在45华氏度左右;我见过的最低速度是每分钟41华氏9度。
    *热泵是水模块3吨单元。它超大了,但随着缓冲坦克,超大伤害不会伤害太多。
    是的,我很喜欢这个T控制泵的想法。我试着回忆为什么我没有走这条路——我想我不确定当我在冷却模式下运行系统时,我是否能够将它设置为正确的工作模式。在安置格兰富家族之前我应该多调查一下。我可以把格兰富水通过热泵循环,得到一个弗吉尼亚州控制泵的循环器排放国,但考虑到扩界,热泵的小时的操作有很多小于循环器的时间,所以我不确定这是值得投资的。我会看看信封升级后一年的运营时间。
    系统上的另一个控制问题是,理想情况下,我有一些户外重置。但我不希望它将整个50加仑的坦克加热到110°F,因为它过夜冷却了几个小时。我希望它将水温设定点基于24小时平均户外温度。我没有看到任何那样的产品。另一种选择是基于恒温器循环控制水温设定点,如果占空比接近100%,则增加它。我以为我会看到一些这样做的产品,但我不确定在哪里。
  6. 理查德·麦格拉思||#6
    如果小时是我知道的疑虑,他们真的可能想考虑三角洲t泵。我会解释一下。您必须将泵尺寸放在设计上正确流动。最高的头部与一个或全部区域调用,禁止所有区域的可能性共享像头部特征的所有区域(不太可能),无论区域的组合都在呼叫什么,alpha将始终保持最高的头部。如果您的最高头部区域未调用具有较低流量要求的区域,将被喷泄,而您的最高头部区域将在90%的设计日外。您基本上是一次性的,使用更多的加热季节能源。这样做时,您也在减少流体三角洲,因为流动不利于传热。无论别人什么都说,较低的三角洲都是表现出用于传热的设计。湍流并不总是必要的,所需的流动是转移在给定时间点最佳热量的流动。这也是如此混合了我们想要保持分层的缓冲罐,并将最冷的水返回热泵,在那里它可以真正做到这一点。 Retarding heat transfer within the device is also less efficient . Moving water that is giving no beneficial transfer is inefficient . In other words , you will lower your pump on time also by letting the DESIGNED for Delta T take place . Delta T is evidence that heat transfer took place . Baseboard operates nicely on a 20* Delta T as do your low temp panel rads and your coil unit .
    如果你δP泵,实际上不会改变压力而不是维持一个压力区打开和关闭,允许缩小δT,你有证据表明,传热的设计是不允许发生的,因此流体返回缓冲区和可能的惠普,让更少的热量交换。在负荷侧运行的任何时候,Delta T泵都将根据从真实信息获得的传热特性来改变流量。实际上,你可以依靠正在发生的热传递,根据系统要求移动更少的流体,并确保将更冷的水送回原点,从而实现更好的热传递。
    这种能量的浪费是一个数量级高于您的控制损失的备用能量。
    如果您希望在系统上使用ODR,这很容易。一个简单的Taco I系列ODR混合阀可以很容易地为您做到这一点。在这种情况下,你有一个质量良好的绝缘缓冲区,我建议让它运行到110*存储温度。这将保持更长时间的惠普,并确保当它打开它将运行一个良好的长有效周期,并最大限度地提高它的效率。当你明智地使用btu时,存储btu并不是一个坏策略。
  7. 查理•沙利文||# 7
    Richard,谢谢你对delta t优点的描述,我完全同意这是一种更好的控制方法,如果我有它,我可以减少泵功率,提高控制响应性和精度。我同意T直接告诉你你需要知道的,并允许精确使用所需的泵速。即使是泵速的一个小的降低,也可以节省更多的泵功率。
    但即使我将泵功率降为零,我所节省的能量也不会超过控制系统的功率。该泵使用16w。无泵时待机功率为9W,开机时待机功率为13。考虑到9W是24/7的,能耗比我控制不好的泵要大。
    使用旧泵,泵能量消耗为4倍的控制。现在,一些泵使用2至5倍的能量,控制器是能源使用的大部分大部分。与热泵压缩机或锅炉燃料相比,它很小,但改善它是非常低的悬挂水果。设计高效的湿转子泵,其在180度水中存活是一个严重的工程挑战。相比之下,设计具有低待机电源的继电器控制系统是儿童的播放。我很惊讶Taco没有这样做,鉴于他们正在用阀门和泵做什么。
    在热泵系统上,与锅炉不同的是,混合SWT并不是进行室外重置的最佳选择。如果你只需要90华氏度的水,直接生产90华氏度的水而不是110华氏度的水会让你的COP更高。如果我要这样做,我只需要改变aquastat的设定点,有现成的控制来做到这一点。
  8. 理查德·麦格拉思||#8
    查理,
    系统COP比组件COP重要得多。你可以关掉系统的一部分,只在一定的时间内,当供暖系统/制冷系统是房子的一部分时,作为系统原理。
    作为持续循环策略的一部分,而不是开/关区域策略,你可能会运行比你现在更低的温度。我想更多地了解你们所拥有的东西,我对正在进行的研究很感兴趣。请联系我(电子邮件保护)或致电732-581-3833。我真的对你的系统很感兴趣,并愿意与你分享一些想法,这很可能会使你得到一个很好的结果。
