任何问题使用硬质泡沫板作为填补外墙。
特里还|发布一般的问题在
200年以上的殖民时代,我从外部居住。移除所有的东西,所以我在看马毛石膏的背面。可将高密度纤维素或开孔或闭孔泡沫从外部喷入。问题在于时机。我将在这几天的工作,一次剥离和覆盖。我有三个方面要做,我不想与安装程序协调四五次,当我准备好了。所以我的想法是使用硬质泡沫(它的柱子和横梁)大致切成大小,并在边缘喷洒泡沫来密封它。然后这样填满海湾。我甚至在想,第一张纸是polyiso与箔可能会相当好,因为它将对着石膏的钥匙创造一个小的空气空间辐射屏障工作。就像我说的,这不是理想的,但对于我的情况,我认为这可能是一个很好的选择。 Please punch holes in my thinking! Thanks
顺便说一下,我正在安装新的胶合板覆盖,typar,雨屏,和垂直颗粒拍板。目前还在讨论外部硬泡沫,因为它可能会在屋顶的山墙末端引起细节问题。
  1. J。||#1
    我会使用EPS或XPS板,四处喷洒。我可以很容易地安装,而且性能非常好(我在地下室和上层做过)
    我不会使用箔纸,因为它完全阻挡蒸汽,这通常是不推荐的。
    对我们来说,喷涂泡沫是不可能的,因为这太冒险了,可能会在未来造成长期的问题,比如气体排放。
    XPS通常也更便宜,而且你不必拿自己的健康冒险。加上泡沫板肯定会给你一个均匀的绝缘值,这可能不总是在其他类型的绝缘情况下
  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2
    地理位置,气候。
    这是我经常提到的一点。无论你做什么,回报都不会在这一生中,除非你在一开始就需要装修的时候打折买了你的房子。
