将灰泥应用于cmu上的刚性泡沫
rickatee|上传能源效益及耐用性在
我打算把我西边的土墙房子暴露出来。我们住在纽约州的伊萨卡。5区,有时6区。不幸的是,这座房子是30年前建造的,从北到南,呈长方形。短的一边朝南。我们只有在南边有窗户,所以我们暴露了西边的CMU街区来引入一些窗户。
我将添加3″的刚性泡沫在蒸汽屏障上,这将超过cmu。然后是两层建筑纸,板条,然后是灰泥。
我的问题是:我如何附加所有的层?我是用胶水粘上蒸汽屏障、绝缘材料和纸张吗?然后机械地紧固板条和它下面的一切使用5″tapcon螺钉?或者有更好的方法使用胶合板层,我可以订纸和板条?
我正在做我的72 ' X 26″单层住宅的西侧和南侧。
瑞克
    里克,
    我从来没有这样做过,所以我很乐意听从做过的人提供的建议。但我是这么做的:
    1.用足够的粘合剂粘住坚硬的泡沫,使其保持在适当的位置。
    2.将1x4垂直毛皮条,中心16英寸,5英寸的Tapcons插入cmu。
    3.将纸衬底的金属板条固定在毛条上。
    当然,这不是唯一的方法,而且可以说,你不需要雨幕间隙,因为cmu不会像木框墙那样腐烂。
    更多信息请点击这里:正确安装灰泥,包括一个气隙.
  2. rickatee||#2
    谢谢马丁,这似乎是一个很好的方法,我可能会使用。
    瑞克
  3. AMG_TO||# 3
    里克,
    您的应用程序似乎更适合EIFS应用程序(外部绝缘整理系统)。您可以在CMU(排水膜或灰泥膜)上涂一层排水层,然后在顶部安装EPS泡沫,并使用windlock windevil砌体螺钉进行机械紧固(化学/胶水紧固系统也可用)。EPS经过磨砂处理后,再涂上一层薄薄的聚合物改性水泥基层,然后涂上一层在风格和颜色方面有多种选择的漆面。网上有很多关于这种系统的资料。它在加拿大被广泛使用。
登录或创建一个账户发布答案。
