管道助推器的粉丝疯了吗?还是能解决到达二楼的冷气不足?
斯图尔特•米勒|发布工业制品在
我在堪萨斯城(Kansas City)买了一栋24岁的房子(3年前买的),夏天,二楼的温度一直比一楼高6-12华氏度(F)。我从第一天就注意到的问题是,二楼没有从暖通空调系统获得足够的空气。当房子的电扇开到最大的时候,你几乎感觉不到任何空气从卧室的地板登记器上来,而楼下的登记器正在吹出冷空气。
据推测,管道助推器风扇不是个好主意。然而,在我尝试了所有其他应该解决这个问题的方法之后,我认为管道助推器风扇是迄今为止最便宜和最有效的解决方案,可以直接解决这个问题。事实上,我认为其他的一切都是愚蠢的。
所以如果我有妄想症的原因,请说服我。但这是我对在此基础上构建科学的“传统智慧”的挑战。
现在的情况是:
A.所有管道都无法进入。别告诉我这是管道/供应尺寸的问题。当然是。如果一个< 200美元的解决方案能解决我的问题,我不会花$$$$把房子拆了,让一个不称职的承包商去修复原来不称职的承包商做的事情。B. 2楼3间卧室的供电干线比1楼的要小,而且有一个更长的运行,有更多的弯道,并穿过无空调车库。冷空气进入最热的房间需要很长很长的时间;相反,空气会沿着阻力最小的路径冲出一楼简单、又短又大的主干路径。C.进行了专业的空气密封,R49阁楼隔热(尽管我相信隔热是一个非常小的冷却因素),太阳能阁楼通风风扇。新型low-e双层玻璃着色氩窗。空调最近修理过(冷却液管路弯曲,调平,清洗,充电)。 Added a return vent in finished portion of basement. Old PSC blower, but still seems to function well. My potential solutions: 1. Install a duct booster fan (with pressure switch or linked to main blower) on the vertical rise of the trunk line that supplies the upstairs rooms — should pull more air upstairs and give it the extra push it needs to overcome the distance, rise to the second floor, bends, and undersized ducts and still throw the air into the rooms to mix well. 2. Install manual dampers in the trunk lines and adjust seasonally — best done in conjunction with the duct booster, to restrict 1st floor airflow that steals the lion’s share right now. Duct booster may correct the air pressure problem of cutting off the majority of the vents via the damper. 3. Use AeroSeal to seal duct leaks internally throughout the system and try to reduce loss of cold air and increase flow (at likely >$1,000 for a 10 year life, not sure this is worth it, or if it even works as marketed).
4.安装EcoBee或类似的带有多个传感器的恒温器,以平均设定温度与楼上实际温度问题是,如果不纠正供应,这只会冻结一楼,而它徒劳地试图降低二楼的温度(已经把一楼的恒温器保持在寒冷的72/70在晚上,只是为了防止楼上变得太热)。
5.用常青树ECM替换旧的PSC风机-仍然必须克服一楼干线的牵引,如果它运行在较低的速度,可能只会加剧问题,不能推动足够的空气上楼,除非结合1-4以上
6.在楼梯间安装一个沉重的窗帘,以减缓冷空气溢出到楼下和热空气上升(强大的烟囱效应在这里发生);这对我的姻亲们来说是有效的,在较低的楼层保持热量,不确定它能不能很好地保持冷空气,尤其是当我们一开始就没有足够的冷空气的时候
7.暖通空调系统的完全重做(太贵):
a.根据手册D进入、调整管道尺寸、密封和绝缘(但仍然有相同的问题,如长时间运行、弯曲和垂直高度需要克服);
b.将单级交流改为效率更高的双级交流(低速时气流问题相同);
c.增加自动区域(昂贵,难以进入的管道,仍然可能有压力问题,但也许一个自动系统将能够检测和纠正,信号鼓风机吹更大的楼上区域时,这些区域是活跃的)
d.或为楼上增加一个专用的第二个热泵单元——必须弄清楚如何让空气处理程序进入主干,并将它与车库分开
e.或为楼上增加一个无管道的微型分割系统——价格昂贵,房间间空气平衡差,不太可能从空气中提取足够的水分
我认为1和2是我目前最好的选择,4和6是便宜的选择,可能还有3和5。如果我认为我可以很容易地用一个新的热泵接管楼上补给线每7 d以上,我可能会这样做,但新的空气处理程序在车库里=坏主意,而且可能对代码,所以我需要附上并完成一个新的机械空间代码,可能重新路由/做重要管工作。
那么,为什么我不应该安装管道助推器和手动阻尼器呢?
    Dana多赛特||#1
    至少,测试一下管道的渗漏情况,看看它在哪里。如果有一个断开的管道失去大部分的空气到地板托梁腔或其他东西,再多的空气密封或管道助推器或流量平衡叶片的调整都不能解决这个问题。
    如果管道相当紧密(或者可以做得相当紧密),手动调节叶片可能是平衡温度的第一步问题最小的尝试。
    在多层住宅中,同一管道系统的供暖负荷和制冷负荷平衡从来都不会完美,但通常可以进行季节性调整以适应。如果在采暖季节温度平衡良好,那么在降温季节楼上热楼下冷的症状几乎是已知的。
  2. 克里斯·约根森||#2
    我不得不把窗帘/遮阳在一个开放的楼梯,以防止我的空调下到地下室。我在做生意,所以在水平轨道上使用罗马阴影效果很好。
    如果通风口在一楼,我会将一些通风口盖上,或者用大书将部分通风口盖上,以测试手动通风口的想法。
    马丁Holladay||# 3
    斯图尔特,
    在冬天,你希望你的强制空气系统把大部分空气送到一楼。
    在夏天,你希望你的强制空气系统把大部分空气送到二楼。
    这是一个常见的问题。这里是一篇关于这个问题的文章的链接:在两层房子里保持凉爽.
    到目前为止,解决这个问题最简单的方法是关闭一楼的所有寄存器。(别担心——即使它们是关着的,也会有空气漏出来。)冬天再把它们打开。
    另一种方法——更多的安装工作,但是容易实现季节性——是安装一个平衡阻尼器在你的一个主要管道——一份你的第一层,这样您就可以切断空气流向一楼在夏天。
    这两种方法都比管道助推器风扇更好。
  4. 斯图尔特•米勒||#4
    我意识到这个问题很普遍,没有完美的解决方案;物理对我不利。只是为了尽可能地减少温度差异,以达到舒适。
    丹娜,我没想过可能有一个大的管道破裂或断路阻碍了气流。我是否可以通过比较每个寄存器的空气流量来进行初步检查,并寻找一个具有显著差异的寄存器,或者是进行全面测试的唯一方法(这可能会基于总体泄漏量对问题可能是什么做出假设)。如果没有违反,那么AeroSeal值得吗?
    是的,冬天的平衡要好得多,虽然我们有一个更冷的天窗房间,有时仍然使用空间加热器把温度降得很低,只是让我们的卧室稍微暖和一点。
    克里斯,谢谢,这是一个足够便宜的选择,我想我会尝试一下,看看是否有帮助。宜家房间分隔窗帘和杆!
    丹娜和马丁,看来手动减震器是个不错的起点。他们是否应该适应不同程度的限制,或者只是按季节完全关闭未使用的区域?
    阻尼器或登记器关闭不会引起静压问题吗?我对这个问题一直很模糊,不知道该怎么关心它。郑重声明,我曾经把一楼和楼上客房的通风口都关了很长一段时间,也没发现有什么不同(尽管我觉得稍微好一点)。我希望三中全会附近的阻尼器能更好地工作。
    顺便问一下,管道助推器风扇的大问题是什么?竞争的球迷把压力和气流弄得不正常,很难让他们保持平衡?对气道的限制抵消了风扇的作用,太值得了吗?让太多空气通过泄漏点值得吗?消耗了太多的能量/制造了太多的噪音?(这更多的是为了舒适,而不是能源效率,我不担心噪音,因为预期位置和其他房间风扇,它将更换)。我可以看到这些负面因素,但我真的希望气流的正增长能够以足够大的幅度克服它们,这是值得的。我错了吗?还是先做阻尼器和泄漏测试,如果不够的话再做管道增压?
    马丁Holladay||# 5
    斯图尔特,
    风管助推器风机的主要问题是(a)它们使用电力来解决风管设计问题,(b)它们延迟了永久的、更合适的解决风管设计问题的方法。
    没有人知道如何设计和安装好的管道系统,但很多人都在卖创可贴。
    Dana多赛特||#6
    是否可操作的平衡叶片阻流过多是你的管道设计和线圈/压缩机尺寸的功能。这是真的,如果你节流太多,你会有线圈结冰问题在冷却季节,但你可以烧桥,如果/当你来它。:-)
    助推器风扇只是一个有用的创可贴,真正可怕的管道设计,管道是荒谬的小,因为它的长度和流量,不能被取代。对于加热和冷却模式之间的季节性温度平衡,可操作的叶片/阻尼器更可能给出满意的结果。
    气溶胶密封剂是“值得的”,只有当你有大量管道泄漏,不能用任何其他方法处理。在对管道泄漏进行压力测试之前,有必要四处检查,将所有的定位靴密封在底层或石膏板上,并用管道胶泥密封硬质管道上任何暴露的接缝。用铝箔胶带把空气处理机的接缝也粘上。然后让一个拿着管道爆破器的人进来告诉你剩下的泄漏有多严重。
    “太漏”有多漏?
    在加州,根据第24条,当调试新管道时,如果在25帕斯卡压力下泄漏超过空气处理程序额定体积的6%,就会失效,需要改进管道密封。这是一个很好的目标,但不要太担心,即使它高达空气处理系统评级的10%。如果泄漏量高达20%(或更多),那么就该更认真地研究气溶胶密封胶了,如果泄漏都在干墙后面,无法通过其他方法修复。
