热块是否有效而没有死空气空间?
常绿州立学院|发布了能源效率和耐用性在
我正在努力安装一步的温暖辐射热量,我正在寻找一种在加热元件下安装的材料,这将限制在房屋下爬行空间失去的能量。
到目前为止,我只能找到旨在液体辐射热系统的产品,而是诸如步骤中的热垫,以及这些都将安装在房屋下方,而不是在底层的顶部。是否有产品可以直接在元素下安装?
    达娜·迪斯特||#1
    首先,任何类型的电加热都是相当不良的电力效率相当效率低下 - 你确定你致力于加热的那条途径吗?
    当然,它在低压控制器和加热垫之间的“100%高效”,可能从变压器到垫上95%,但在发电机和垫之间的效率远远较低,甚至在查看源 - 燃料或源时更糟糕水力头电位到垫子上。热泵解决方案较为绿色,无导管的空气源热泵将在奥林匹亚WA北方北方“300%效率”。
    甚至直接绑在太阳能电池板的直流输出中,您可以与氢化太阳能解决方案一样最好大约一半。
    网络信息讨论似乎允许使用刚性泡沫直接在底层下方使用,只要加热垫以上的地板即使将垫子直接放在泡沫上就足够低,就会将局部温度保持在最大操作温度下的局部温度聚苯乙烯,但必须被设计。在辐射楼间和下面的空间之间获得良好的区域隔离需要至少需要r10,这将需要2.5英寸的xps的eps o 2“,并且沉默地板组合的刚性必须相当僵硬随着时间的推移,它从开发空气差距(有真实的禁止)。将类似的东西放在垫子和泡沫之间的半英寸OSB上会加强一些。
    将BATT绝缘或吹纤维素舒适地舒适地将是一个更容易/更便宜的解决方案,不会在条件空间中进食余地。
    但如果绿色为目标,我仍然不能使用。它是任何事情,但“绿色”,营销对LEED IP / EQ / LT / MR的估价。他们声称:
    “该产品旨在提供节能系统,并通过计算来备份以证明它。”
    但是,不知何故,他们忽略了这些效率的措辞,也没有提供计算。如果断言是基于对维护的质量和精确的葡萄酒的最高效率,我会买到的,但它是一个“是的,所以?”一种交易。从原始能量使用的角度来看,您真的会更好地脱离爬行空间墙壁,并用导道的迷你分体式加热爬行空间到80F或更多,以加热地板。不是我推荐这种方法,但它将使用低压垫解决方案的电力不到一半。
