对于岩棉、死空气空间、反射性聚异氰脲酸酯以及蒸汽和空气屏障,您有什么建议?
院长Manoogian|上传能源效益及耐用性在
可能是试图自我教育和阅读太多。首先我在第六区,缅因州波特兰。外屋顶由OSB、冰和水屏蔽和沥青瓦组成。没有阁楼空间,完整的生活区。墙的外层是雪松木瓦。
屋顶的一部分(12'x26 ')是低坡屋顶(4/12)2×10,已安装岩棉到一个R38。其余屋顶为9/12沥青2×6,岩棉至R23。2×4墙有岩棉到R15。
我真的很想在内部也使用箔面(两面)多异氰尿酸酯。最终的系统必须包括已经安装的岩棉。
我试图得到一个辐射屏障,主要是为了防止热量在夏天传递到家里,因此刚性的多边形,和死空气空间。好了,我的计划是,用岩棉,6毫米聚乙烯片,1″死气,1又1/2聚乙烯,3/4死气,然后5/8石膏。
我担心的是聚乙烯薄膜会造成外部干燥的麻烦。但是聚酰亚布的箔面不是空气和水分的屏障吗?两者都用是不是太多余了?我真的能用两个死气区来确保辐射屏障吗?
第二种方法是在岩棉上涂聚碳酸酯,然后是死空气空间,最后是石膏。
我认为我最担心的是外部干燥。而且在低坡屋顶上,它不能通风,所以我尽量保持它的凉爽,以防冬天下雪,冰坝。我是不是应该简化,直接把石膏贴在岩棉上?
有很多复杂的问题。建议吗?
    院长,
    再次问候。我们以前走过这条路,不是吗?(我从来不会忘记亚美尼亚人的名字。)上次你想用透气性隔热材料建造一个无通风的屋顶时,我建议你不要这样做。(还记得Scott写的关于你的屋顶隔热计划的问答2011年?)
    所以,冒着重复我自己的风险:你不能使用像岩棉这样的透气性绝缘材料来绝缘没有通风的屋顶组件。要了解更多信息,请阅读以下两篇文章:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    隔热低斜坡住宅屋顶
    如果在空气空间附近安装辐射屏障,空气空间的r值将在R-1或R-2的范围内。这不是很多,所以我认为你对辐射障碍担心太多了。有关辐射屏障的更多信息,请参见辐射屏障:寻找问题的解决方案.
    Dana多赛特||#2
    他说的话。和更多的……
    没有通风的屋顶平台,在屋顶的外部有冰和水的防护罩(甚至是#30毛毡+瓦),就没有外部干燥这样的事情。I & W最大为0.05烫发,毛毡和瓦堆叠大约是它的两倍,或~0.1烫发。为了有机会干燥,它需要超过0.5个perms,但这忽略了一个事实,即在全年至少30%的时间里,瓦的表面被来自雪/冰/雨/露水的液态水浸湿,这将阻止这些材料的任何蒸汽渗透性向外部干燥。
    无论在铝箔和纤维之间是否有(不通风的)气隙,将聚乙烯片或铝箔表面的货物安装在带有Ice& Water Shield的无通风组件中都会产生严重的水分陷阱。你的任何一种解决方案都会保证屋顶甲板上的水分积聚腐烂,可能迟早会发生。
    为了避免潮湿问题,需要在岩棉和屋顶甲板之间有一个至少1.5英寸(2英寸会更好)的通风空间,在屋檐和山脊处都有通风。4:12的音调足以让这种发泄起作用(2:12就太靠运气了)。对于上面的通风空间,你可以在椽子下面使用铝箔来减少热桥,从而形成一个非常坚固的内部空气和蒸汽屏障。
    辐射屏障效应的值在你说的δ t处接近于零。我在外太空工作得很好,只有RB和5800K太阳之间的超低密度氢,另一边是3K深空,但当你有像这样的相邻层堆叠时,delta- t小于2度,这就没什么用了。当温差小到对流换热率很低时,这很好,但这是一种“谁在乎?”的交易,当温度δ起作用时,对流换热开始占主导地位。在一个完美的水平应用中,你要做的最好的是大约R8-R10的等效,在箔的两侧有一个空气间隙,在间隙的远侧有箔面。在像波特兰这样以供暖为主的气候中,用真正的绝缘来填补这些间隙以获得冬季性能更有价值,因为在冷侧向上的情况下,对流换热是暖侧向上的100倍左右。正如马丁建议的那样,箔面机的平均年化性能可能是R2或稍低一些。
  3. 阿尔伯特·鲁克斯||# 3
    马丁和达纳,
    这将是一个很好的应用约100mm(4”)的Agepan THD木纤维保温板。100毫米将是10烫发以上。木纤维板的热滞将满足他的夏季过热目标。见鬼,即使是52mm(2”)的层也能做到。这将使渗透率达到18美制卷发。
    一个像样的薄膜(或薄板)来控制温暖一侧的空气和蒸汽+ w/ MW框架腔体+ Agepan THD 52在一两个之后(空气密封)+高烫发屋顶膜+缝隙的板条+屋顶衬垫+屋顶将给他一个热破碎,不通风,向外部干燥,衬垫通风组件将有足够的热质量来增加热滞,并显著减缓夏季过热。
    这是董事会:http://www.smallplanetworkshopstore.com/agepan-thd-high-perm-insulation-board-52mm-2/
    哦,是的……没有泡沫或箔纸。:)
登录或创建一个账户发布答案。
