GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
文章在斜撑和其他木材减少的想法
乔规范|发布了一般的问题上
你好所有的,
我想在接下来的几个月里建一个20×20封闭的棚子,但是我和其他人一样有木材价格的问题。
因为它是一个棚/车库,我更愿意用各种方法来保存实验。这将不会被允许。
我能想到的主要方法是去掉胶合板护套,对角支撑墙壁。有什么资源可以详细说明这个过程吗?
如果你在没有县法规的情况下建造某物,你能想到其他减少材料的方法吗?
谢谢你的建议。
    迈克尔·玛蒂||# 1
    乔的IRC的这一部分有很多的相关信息:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-6-wall-construction#IRC2015_Pt03_Ch06_SecR602.10.1。即使你没有以满足规范,它是安全施工的一个良好的基线。
  2. 凯尔·宾利||#2
    这篇文章是一个过时的歌曲,但很好!由林产品实验室在70年代后期制作。
    总而言之,它有所有的数学和模型需要作出决定,让进入支撑。
    https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp301.pdf
  3. 丹尼尔·f·Vellone||# 3
    对角线支撑-木材支撑,或钢支撑-效果很好,特别是对于棚子/车库将是一个伟大的想法。我用这两种方法建造了两个家,可以证明它的质量。如果操作正确,它将提供你的结构所需的每一点对角强度。另一个节省的大成本是粗锯木材。至少在我家附近,粗锯的成本并没有遵循尺寸木材的成本,而且仍然相当实惠,尽管更多的劳动力是需要的,因为尺寸的不一致,可以在很大程度上取决于sawyer。
      马尔科姆·泰勒||# 5
      丹尼尔,
      这完全取决于结构所需要的抗剪能力。从将墙体设计成剪力板并将其与上下连接到一起,到仅仅依靠框架的力矩连接,以及中间某处的对角支撑,都具有一定的有效性。
      我记得乔是在PNW其中斜撑可能会或可能是不够的,尽管非住宅结构的话,大概满足规范。我在做同样的事情有两个店我建立,现在,使用let-在支撑两个墙壁和屋顶上,但我对他们将如何在显著地震事件票价不抱任何幻想。
    Zephyr7.||#4
    Let in大括号过去很常见,据我所知,它仍然是支撑代码允许的墙的规定方法之一。你可以用对角线1x4来表示。
    如果你想发挥您的创意结构,以节省材料成本,要知道,即使你不pemitting结构,你仍然有一个非常现实的安全问题,如果它失败。如果你打算从正常代码批准的建筑方法离题太远,你应该有一个工程师审查之前建立你的计划。在今天的木材市场,工程师可能比额外的木材便宜,所以你还是会出人头地,但你不必担心你的结构在风暴你崩溃。
    1. 乔规范||# 7
      感谢比尔,
      当我试图发挥创意,我不打算建立一个不安全的结构。但我认为我们都承认,我们往往有一种倾向,过量形成。我家有建在木材几轮没有形成斜壁支撑的100多年旧谷仓,并在屋顶上跳跃护套。虽然是的,它看起来它的年龄,它仍然是一个有用的工具空间从来没有对任何人构成危险。
        马尔科姆·泰勒||#10
        乔,
        我认为那根本不是真的。虽然木结构建筑的设计往往与它们的寿命相差不了一英寸,但它们的结构冗余使得这种方法在时间上具有如此大的弹性。标准当然不是看它们是不是危险。
        1. 乔规范||#11
          同意。所有我刚开始是在有多种方式来做事。辛普森支架和夹板是不是唯一的方式。
    又名||#6
    护套的一个好处是,它使一个体面的小生物屏障,这取决于持续的野生动物是如何,你可能会需要它。
    如果您决定跳过护套,一个预算壁板选项,我所做的也就是在保持小动物了极大的被钉了垂直镀锌钢板。钉后,与您所选择的颜色摇吧(请确保使用镀锌正确的底漆),比盖的钉子和接缝用板条一个相当传统的电路板和板条的样子。如果用纤维水泥或复合板条去,这将是非常耐用。没有任何护套后面钉在16 OC,你可能会得到一些油罐。
    除了可以防止小动物进入外,钉住的木板在强度上也会有很大的不同,还会给结构增加很多额外的支撑。
    1. 丹尼尔·f·Vellone||#9
      我将第二的小动物屏障方面。因建二院没有任何胶合板或OSB可能有救了我的钱,但它在额外的劳动成本我 - 大量的时间,精力和能量,以密封的东西对抗有害入侵者的威胁是胶合板本来是一个简单而有效的解决方案。
      1. 乔规范||#13.
        不偏袒保持小动物了呢?
  6. 里克·范·亨德尔||#8
    有一件事没有提到的是,你的平方长宽比和小的足迹会使你的形状天生强壮,除非你有一堆大的门开口。我的想法是,有了对角支撑和良好的支撑点,你会有一个坚固的建筑。如果木材价格下跌,你总是可以在路上增加内饰。或者你可以用舌板和槽板覆盖内墙,这是一个经典的外观。
  7. 蒂姆·R||#12
    嗨,
    辛普森具有上面列出的用于壁支撑金属线圈带 - 该产品是RCWB轧制卷材墙撑。如果您打算石膏板里面那么它被批准用于支撑代码,如果正确钉。在IRC规范准则有多种方式来支撑建筑物。
    我认为20x02的型号比120 sf的型号要多,因为120 sf的型号是免税的
    马丁Holladay||#14
    乔,
    你可能想读一下我写的这篇文章:剪切支撑泡沫护套墙的四种选择
    另一个相关的文章“墙衬板的选择。”
  9. 安迪年代||#15
    钢管的谷仓。
