6区改造屋顶和壁板的计划
SouthDakotaRoof|发布能源效率和耐用性在
我的文章看得太多了,我都糊涂了。我在6a区有一套1953年的牧场风格的房子。沥青瓦山墙屋顶需要更换。它在阁楼内有暖通空调和管道,暖通空调接触到一个区域的甲板本身,屋檐的高度为3″,通风不足,绝缘不足,不密封,轻微的模具问题和椽端腐烂。我想用一个金属屋顶,拱和山脊通风取代它。相对于屋顶,我更喜欢天花板隔热,但我的屋檐空间和热桥,我认为它是外部屋顶隔热。或者是外甲板和下甲板的分裂。
*问题1:请告知隔热方案,我可以按照我的要求交给屋顶工人。
(顺便说一句,我要把暖通空调搬出阁楼)
目前的钢壁板状况良好。我听说它是分层在一个旧的木壁板和水牛板的护套上。我想把它全部剥掉,无论是鞘或螺柱-任何建议。我想要外部绝缘,房屋包装,雨幕和居住。我相信我的外墙很少或可能没有绝缘材料,也没有塑料屏障。
*问题2:请告知密封/绝缘方案,我可以交给壁板公司。我的目标是有一个完好无损的无风温暖的家。我有10万美元的遗产,我想用它买房子,因为我打算住在这里。
*附加事实:它有一个完整的浇筑混凝土地下室,用旧的绝缘方式,用胶布和聚蒸汽在水泥上,这将在某个时候固定。似乎是一个干燥的地下室,地板上没有裂缝,但墙壁被覆盖了,所以我不知道他们。微小的煤渣砖爬行空间以及从添加,我正在修复其做不好的封装目前。我还用空气封住了阁楼和爬行空间。当孩子们在房子里走来走去时,我从一个项目跳到另一个项目,所以我对每件事都有参与,但还没有完成任何事情。
对不起,我只是让你帮我打一份小抄。我相信我已经读过了你将要指出给我的所有文章,这些文章都有我想要的答案。我的问题是,这些文章通常会提到一个人可以做这些事情的多种方法,我不知道哪一种最适合我。或者它们太专业了,让我的大脑开始过热。说实话,我已经遇到了挫折的障碍,我只想求你给我一张小抄,把我自己从优柔寡断的角落里释放出来。我将非常感谢您的理解和好意!把这件事处理掉会让我如释重负。上帝保佑
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    在这么低的阁楼里做好绝缘工作几乎是不可能的,更不用说痛苦了。阁楼上有暖通空调,我想你最好在外面隔热。
    有了金属屋顶,你可以节省一点额外的屋顶甲板。最好在屋顶上有大约4英寸到6英寸的胶合板,如果你把它分开,那么最后一层是1.5英寸厚的,你可以在最后一层平嵌2x4。这将给屋顶工人一个坚实的表面,以螺钉金属板,而不需要额外的屋顶甲板。
    如果你在现有的阁楼上只有4到5英寸的绝缘材料,只要你能在这个空间里装上一点空调(老的漏水的管道系统在这方面做得不错),那就不用管它了。如果比这多,你可能想把它切除。
    为了获得一点额外的性能,你可以在椽上安装矿物棉。如果这是你可以自己动手做的东西,那是值得的。
    由于阁楼现在是条件良好的,一旦刚性绝缘材料上了,您需要密封拱腹区域,并对山墙进行绝缘/空气密封。
    拆除现有的墙板是良好的形状,以绝缘是很难证明的。如果你的墙壁上有旧的玻璃纤维,你最好的办法是用密集的包装覆盖它们。这增加了一点R值,但更重要的是减少了空气泄漏。当你需要重做墙板或做室内翻新时,最好做额外的绝缘。
    1. SouthDakotaRoof||# 2
      谢谢你的屋顶建议。我肯定也在做侧线。我的房子非常非常冷,有飓风吹在我的墙里面。我敢肯定,由于缺少闪光,我的墙壁上有腐烂的护层。再加上我有一笔意外之财,所以现在是做大项目的时候了!我如何要求外部绝缘?英寸和哪个产品等等?
  2. walta100||# 3
    你可能需要削尖你的铅笔,做一下这个项目的数学计算。
    听起来你会重新做每件事,即使是一点点的工作爬行。当你打开那么多墙时,你可能会发现一两个惊喜,通常它们都不令人愉快。
    你的清单上有屋顶,壁板,暖通空调和绝缘材料。如果你在做侧墙,留下67年的窗户和门几乎是愚蠢的。电力系统太旧了,可能不适合今天使用,现在是时候把墙打开了。你在房子上花了一大笔钱而她却不得不住在旧厨房和浴室里,你的妻子会高兴吗?
    也许你的社区可以支持这种类型的改造,但大多数人不会,如果你需要出售。你清单上的东西对房子的转售价值几乎没有任何增加
    考虑吹满纤维素的墙壁,把暖通空调搬到地下室,拉起屋顶板密封,使墙壁绝缘,然后换屋顶。
    Walta
    1. SouthDakotaRoof||# 4
      这些都不是为了转售价值。之所以这么做,是因为我希望我能在这里生活50多年。我不用担心妻子,我是这家的女主人和唯一的主人。我想要的和我列出的完全一样。我真希望能找到那些丑陋的惊喜,亲爱的。这就是重点所在。屋顶,外墙。暖通空调把他们打得很惨,现在就打。壁板上有什么外部绝缘建议吗?
      1. George_7224612||# 5
        干得好,特瑞娜。竖起大拇指。别告诉承包商你发了横财。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 6
    对于2x4的墙壁,假设它的绝缘强度大约为R13,在6区,您希望有R7.5的外部绝缘,以避免需要一个内部蒸汽缓速器。
    这是2" EPS或1 1/4" polyiso。在较低的温度下,有一些R值降额,所以1 1/2倍多面体会更好。
    为了保持壁板安装简单,如果你使用1/2的刚性,大多数轻重量的壁板可以直接通过泡沫钉住,安装成本更低。
    你可以使用更多的绝缘材料,但你很快就会遇到收益递减定律。在大多数寒冷的气候下,任何超过R25的东西都不值得,所以在你的情况下是3英寸的外部绝缘。有了3英寸,你现在就在雨幕的长螺丝领域,这是许多建造者不舒服的。
  4. 用户- 723121||# 7
    蒂娜,
    我认为Akos对你的墙壁有一个很好的计划,在墙壁上添加吹制纤维素(如果目前没有绝缘)。您可以移除现有的壁板(留下护套),并从外部填充墙壁。应用1.5" Polyiso在现有的护套和胶带接缝。这将给你一个密封和相当高性能的墙。
    对于天花板的空气密封和绝缘,我将提出以下建议。按照建议拆除暖通空调并搬迁到地下室。清除阁楼上的绝缘电流。从屋檐一侧增加通风槽,因为你将加强椽尾,并将有访问。确保新的护套(Polyiso)紧紧贴合在椽子之间的空气槽周围。找一个在天花板上喷洒最环保的2部分泡沫和闪速泡沫(1.5英寸左右)的绝缘承包商。确保空气槽下的外墙都是泡沫。添加吹制纤维素使阁楼绝缘符合规范。屋檐和屋脊都要通风。
  5. SouthDakotaRoof||# 8
    非常感谢大家,我很感激!
