在什么情况下额外的阁楼进气口是有害的?请评价一下我的阁楼排气策略
rocket190|发布能源效率和耐用性在
这里有一个方案:
位于气候区的48英尺x 104英尺的建筑。该区域的48 ' x 64 '将是不加热的车库空间。我还在讨论隔离这片区域的好处。大楼的另一个公园,40 ' x 48 '将只供暖(没有空调)。上面的区域是阁楼上的一个房间,全年都有空调。阁楼区域的房间是20 ' x 40 ',两个10'x11 '的支线区域,通过在主屋顶屋顶线上实施山墙天窗允许。
我建议的阁楼通风如下:
主屋顶线包括连续的劳lex通风拱,每线性英尺的自由面积为9.72平方英寸,这将提供2021平方英寸的净自由面积(9.72 x 104 ' x 2边)。由建筑商提供、屋顶施工人员首选的山脊通风口是Lo-Omni,其指定的净自由面积为每英尺11平方英寸,这将提供1872平方英寸的净自由面积。我有两个问题。这个总排风量够吗?如果是这样的话,我是否需要一个更平衡的整体通风,或者额外的进气口是可以的?
我的第二个担忧是如何排出山墙上的“眉毛”。在山墙上,我在开口的两边各搭了三根连成一组的桁架,这样我就有了一个十英尺高的开口。山墙眼眉从那里被固定起来,屋顶系统有椽。建筑的开口是10 ',山墙最宽的部分是24 ',这意味着椽尾延伸到膝盖墙以外的之前覆盖的屋顶上。最终的结果是,我在这个房间上面有一个10'x11 '的传统阁楼,它将用吹制的纤维素绝缘,我有一个三角形的阁楼区域,由延伸的椽尾创建。如果这种类型的建筑有一个合适的名称,我很抱歉,但我不知道它是什么。我对这个区域的通风策略是安装连续的山脊通风口与山墙末端通风口相结合。有了两个山墙末端通风口,我可以很容易地匹配的能力超过山脊通风口。我会安装山墙末端的通风口尽可能低,以最大限度地提高空气流通,但我想保持他们至少20″以上的屋顶甲板,以防止雪进来。屋顶到墙壁的连接处也用冰和水包裹到窗户粗糙开口的底部。
评论或问题吗?
  1. rocket190||# 1
    在所附的图表中,红线是框架成员的近似值。内膝墙用3英寸的xps绝缘,而外山墙将用2英寸的内部eps绝缘。我的计划是在天花板上安装连续的2英寸eps,绑带,以及阁楼绝缘的平衡吹纤维素到接近r-60水平。
  2. rocket190||#2
    此外,挡板将安装在所有顶板/椽连接处。
    马丁Holladay||# 3
    里克,
    首先,当你有膝壁时,几乎总是让保温层沿着倾斜的屋顶线,而不让膝壁隔热更有意义。要了解为什么会这样,请参见两种隔绝阁楼膝壁的方法.
    记住这些原则:你需要做的最重要的事情是建立一个一致的不受任何干扰的空气屏障,并在施工过程中注意气密性。
    第二个原则是在你的连续不间断的空气屏障上安装一层厚厚的绝缘材料。
    如果遵循了这些原则,阁楼通风的细节就不那么重要了。只要你遵循我列出的两个原则,过多的发泄或两次发泄都无关紧要。
    有关更多信息,请参见关于阁楼通风.
  4. rocket190||# 4
    一如既往,谢谢你的建议。在我的情况下,膝盖墙的高度是8'9",将相当容易安装一个连续的空气屏障在背面。我只是无法在这个时候调整成本来做一个隔热的屋顶平面。与额外的房间面积(2200平方英尺)相比,屋顶平面是如此之大,7200平方英尺,以至于我无法证明提前花35000美元购买隔热屋顶平面是合理的。此外,我不得不承认,从安装的角度来看,安装厚的刚性绝缘材料或从下面喷泡沫似乎都有风险。如果出现错误,可能需要数年时间才能实现,并导致屋顶护套腐烂和桁架损坏。
    因为我不能做一个绝缘的斜屋顶平面,我将尝试做次好的事情,做一个坚如磐石的空气屏障和高r阁楼绝缘。即使在屋檐,我的桁架允许15英寸的绝缘。当我从屋檐移动时,我的桁架的静载允许大约20英寸的纤维素。我的计划是在膝盖壁的空气屏障是两层2英寸的1型EPS。EPS将喷上泡沫直至绝缘隔板。我将抵消接缝和胶带的一层。柱墙内部将采用2.5磅密度的蜘蛛玻璃纤维。
    我想听听您的意见,如何处理膝底壁的交点。我打算绝缘的整个底部弦为建筑的宽度。建筑的宽度是48英尺,额外的房间是20英尺宽,底部的弦是2x12”syp。你是否仍然建议直接在膝盖壁以下进行拦截,这样会有效地将底部和弦分成三个区域(20',14',14')?中间区域(四面密封)可以密集填充,外面两个区域松散填充,紧贴膝盖壁。如果我不添加阻塞,我基本上可以做同样的事情,但我不会有阻塞来帮助密集填充中间区域。
    除了蓬松绝缘,我打算安装2“型1 eps底部弦的底面,以防止热桥接,并增加额外的r值到总成。
    马丁Holladay||# 5
    里克,
    我不太明白你的问题,但这是我最好的回答。无论何时,当你决定将膝壁绝缘时,你就在你的空气屏障上慢跑。这意味着你需要在膝壁底板下的楼板托梁之间进行坚实的封堵,你也需要在膝壁顶板以上的椽子之间进行坚实的封堵。
    安装这些石块是件繁琐的工作。如果你走这条路,要密切注意每一块堵头上的空气密封。
  6. rocket190||# 6
    描述这些场景总是很困难,但也许我能找到一张图片,会有帮助。
    基本上,我将结束一个48'宽的建筑,有额外的房间桁架允许20'宽的房间。桁架的底部将覆盖肋钢“内衬板”为完整的48',这是根据我的研究是一个相当体面的底部侧空气屏障。底部弦的顶部将在OSB槽中覆盖3/4”舌,这将是上层甲板的空气屏障。地板桁架将完全用纤维素填充。
    在每个膝盖墙后面,我希望在阁楼地板上安装足够宽松的填充绝缘材料,这样我就不需要空气密封(在膝盖墙下面安装阻塞)。注意:膝部墙后面的阁楼地板将没有顶部空气屏障。我想,如果我在膝盖墙的整个高度安装密封泡沫,我基本上就能把底部连接处埋在足够的绝缘材料中,我就会没事。我的膝盖墙是由桁架的织带形成的,所以我没有底板,除非我在地板护套与膝盖墙的连接处的桁架之间切割并安装钉子。
    如果这似乎不是一个有效的策略,我会做更多的工作,在托梁之间安装小块泡沫,但这当然是我可以处理的事情,如果结果证明方法是合理的。
    关于鼓风机门的测试,最好是在空气密封之后(但在绝缘之前)进行,还是最好是在空气密封和绝缘都安装好之后进行?
