阁楼通风问题
吉姆·布鲁诺|上传一般的问题在
我想从真正了解阁楼通风的人那里得到一些建议。我和几个屋顶承包商见过面,收到了各种各样的建议。通过与承包商的讨论,我认为我有大部分事实,我将在下面提供。感谢你能提供的任何帮助。
房子的背景和位置。
1.1984年在费城地区建造的房子
2.我们是最初的房主
3.这是一个朝南的2层殖民建筑
4.阁楼面积约900平方英尺。
5.房子的原始阁楼通风由(2)房子东西两侧的18个″x24″山墙通风口组成。山形通风口位于屋顶和阁楼地板之间。有一些soffit进风口(4″x 16″),在前面和后面的房子。基于输出山墙的净自由气流(141个山墙= 2.0 NFA)和(12个拱背通风口@ 26个通风口= 2.2 NFA),它看起来是平衡的,有足够的总NFA。
6.这所房子坐落在山上,是开放式的,所以通常在任何一天都有微风。
7.有一棵桦树遮蔽了房子的正面,但基本上房子坐落在1英亩的空地上——不是一个拥挤的开发场景。
把1号改成原来的阁楼通风系统
1.八年前我们安装了新瓦。旧瓦被拆除了。屋顶修理工说,为了让屋顶在保修期内,他需要增加一个屋顶脊通风口。为了解决这个问题,在屋顶上开了一个口。主屋面椽两侧各有一个连续开口1/2″(共1个″脊开口)
2.有一个网状橡胶/塑料材料,以防止污垢和虫子
3.在这一点上,我们没有检测到室内温度的任何变化,特别是在二楼。在阁楼上,你可以检测到空气流动(不是正式的测试,只是一种观察)。
4.我对输出NFA的这种变化的估计是,它至少增加了2.5 NFA的输出。这将计算出总共4.5 NFA输出和2.2 NFA输入。总NFA为6.7,远高于900平方英尺/英尺的通风要求。面积,但是平衡从大约50/50变成了30/70。8年来,我们没有注意到二楼的温度有任何变化。
把2号换到阁楼通风
1.两年前,我们把房子的壁板换了。原来的壁板是不绝缘的铝,而替换的壁板是绝缘的乙烯基。
2.承包商建议我们关闭山墙的通风口,因为我们有屋顶通风口,并说他会在拱背上增加额外的通风口,以创造更多的空气进气口(据我所知,没有统计事实或计算来确定需要多少进气口)
3.承包商在每根椽子之间钻了2个″孔,然后在有小孔的椽子区域安装了一个乙烯基拱帽。这项工作于晚春完成。总共钻了57个洞,当你计算开口的总体积时,它是1.24 NFA(1“x 1”x 3.14 x 57)——你把洞的大小减半,然后乘以x个馅饼。
4.然而,我最近发现,穿孔壁板的净自由面积只有10平方公里。这有效地阻止了所有输入通风。我相信我现在总共只有0.24的NFA。(原来的通风口为2.2 NFA,增加57个孔= 1.24,共3.44)。我通过NFA限制从穿孔的拱腹壁板(10平方英尺)减少了这一点。每平方英寸NFA。ft. = 10/144 = 7%) -所以3.44 x 7% = .24 NFA。
接下来发生了什么?
1.在第一个夏天,我们注意到房子的楼上比平时要热得多。我怀疑关闭山墙的通风口切断了阁楼的循环,导致阁楼更热。
2.我在阁楼上安装了一个远程温度和湿度传感器,开始测量那里发生了什么。以下是我的一些观察:
a)在90度的天气中,阁楼的温度在140-150度之间。湿度小于20%
b)一旦太阳落山,阁楼内的温度就会降低到几乎与室外相同的温度,但这要在天黑后几个小时才能发生
c)阴天阁楼温度比室外温度高不超过20度
d)在寒冷的冬天(室外温度32度或更低),阁楼温度与室外温度非常接近
e)室外温度在40 - 80度之间时,阁楼内的湿度在65 - 75%之间
f)如果连续下了几天雨,那么在雨停后的几天里,阁楼的湿度水平仍在80-90%之间,而室外的湿度水平已降至60%或更低
g)在一个秋天的一天,风速为每小时20-30英里,室外湿度低于30%,阁楼的湿度在60-65%之间
h)冬天我们家的湿度在30%左右——这似乎很正常
I)冬天地下室的湿度在30多度的范围内——这似乎很正常
J)例如,现在室外的温度/湿度水平是40度/56%。地下室温度/湿度为60度/38%。阁楼温度56华氏度,湿度69%。房屋温度/湿度为70度/湿度为34%。
其他需要注意的事项:
1.朝南的胶合板护套看起来很新——有些褪色了。
2.房屋北侧的胶合板护套在拱背附近有一些霉菌,主要是在屋顶的东北侧,那里得到了最多的阴影。北面的钉子都生锈了。
3.在我开始研究空气流通选项之前,我读到你应该尝试解决2楼天花板上的任何漏风问题。所以我花了一个星期的时间,用喷雾泡沫来密封所有的电线孔,管道排气管周围的区域,2楼的灯具,干墙相互碰撞的空间,我还用绝缘板封闭了(2)嵌入式灯具,并用喷雾泡沫来密封。我们有一个烟囱,但我没有发现任何可能受损的地方,因为烟囱在房子的外面。我还重做了阁楼的入口舱口,在舱口上方绝缘,并在舱口周围放置了一个垫圈,以便在关闭时密封牢固。这项工作的结果并没有显示出湿度读数前后的实质性变化。
4.我确保绝缘被拉回来,而不是阻塞的soffit进气孔。我能在洞里看到阳光。
5.我收到了几个建议,从重新做脊通风口增加削减从1/2″3/4英寸两侧的主要屋顶椽切割3/4″条在屋顶底部安装一个Airvent边缘屋檐进风口“平衡脊通风口”。我有一个建议,削减2″槽通过前后拱背和重新安装穿孔乙烯基壁板(这对我的计算基本上没有增加拱背的摄入量)。以及介于两者之间的一切。这些提议的价格在3500美元左右。
问题:
1.我提供的计算有意义吗?
2.在我看来,GAF和certeed出售的穿孔乙烯基衬垫盖除了美容外,毫无价值,而且是一个阁楼通风问题,因为NFA低得令人难以置信。
3.有没有人有过通风口边通风口系统的经验?这是一个好的解决方案吗?
4.我得出的结论是整个问题都出在摄入量上?你同意吗?
5.如果我安装通风口解决方案,将在进气和输出中提供4.5 NFA,总共为9.0 NFA。我似乎平衡,将提供更多的气流所需(我认为这是一件好事)。这种想法有效吗?
6.如果我移除整个拱腹,并更换乙烯基拱腹壁板,那么我在拱腹进气口得到1.7 NFA (36 ' x 4 "开口= 1728平方英尺。英寸。再加上房子的另一侧,总共3456平方米。英寸或24平方英尺。底部覆盖的7% NFA倍数= 1.7 NFA。这个解决方案将有1.7 NFA输入和2.5 NFA输出,这将是不平衡的。如果我阻止部分脊口输出等于输入,这将总共留下3.4 NFA。这将满足3.0的最低NFA 900平方英尺。英尺阁楼。 However, getting a contractors interest on this project given the amount of labor involved to remove the capping, siding, gutters, soffit and then reinstalling everything would be tough. This assumes there is enough space to attach the J channel for the siding.
7.我不认为增加一个电源排气口会有帮助,因为没有足够的空气输入。这种想法正确吗?
8.我不考虑删除穿孔的拱腹,因为现在有(57)2“洞在那里,并添加一个连续的拱腹盖将不匹配的颜色,这将不得不油漆。
9.有人有其他可行的解决方案吗?
任何帮助都将不胜感激。
    吉姆,
    长职务。你能告诉我你有什么问题吗?(你没有把问题解释清楚。)
    我猜你有两个问题:
    1.你的顶楼(阁楼下面)夏天很热。
    2.你房子北面的屋顶护套上有一些发霉的迹象。
    这对吗?
    我的建议是不要再纠结于阁楼的通风和通风口计算了。想知道为什么我不认为发泄很重要,请看这篇文章:关于阁楼通风.
    问题#1可能是由于阁楼地板的绝缘厚度不够引起的。[后来的编辑:见评论#6,其中我改变了我的观点,基于阁楼地板与R-30绝缘的信息。]
    问题2可能是由于天花板(阁楼地板)漏气引起的。
  2. 内特G||#2
    但是,如果你有很多隔热材料,阁楼的温度就无关紧要了,对吧?对吧! ?;-)天啊,你的阁楼密封得很好。接下来你会告诉我们它的绝缘性能也很好,天哪,这将是一个有趣的对话,与那些相信空气密封和绝缘是试图解决阁楼问题的人的工具箱中唯一存在的锤子。只是提醒一下,你要进入敏感领域了。这里有一个重要的派别认为阁楼通风是无关紧要的。我希望这些人能抓住机会倾听你的想法,敞开心扉,接受他们可能是错的,而不是侮辱你,试图说服你,你疯了。
  3. 吉姆·布鲁诺||# 3
    我心里的问题/担忧是非夏季月份阁楼的湿度水平(主要担忧)和我在房子北侧观察到的霉菌。第二个问题是,在第二次改变通风设计(拱腹穿孔壁板)后,二楼的温度会更高。在第二次改变之前,2楼的温度更高并不是问题。在改变之后,楼上的热是非常明显的。
    我读了Martin建议的那篇文章(我在写这篇文章之前读过),我在与不同的承包商交谈时发现,每个人都有自己的观点,而且对问题是什么(如果有的话)有不同的看法。
    在我读了马丁建议的那篇文章之后,我花了时间把天花板上的漏风处封上。我确信我没有做得像专业人士那样好,但我认为我做得相当不错。我没有注意到阁楼的低湿度有任何改善。我还注意到,房子的起居区域和地下室的湿度都在30%左右,而阁楼区域的湿度在60%左右,有时会达到80%左右。即使室外的湿度也很低。在我看来,这似乎表明阁楼里缺乏高湿度的空气来逃避??
    我之所以把重点放在通风上是因为如果室内外的湿度都在30多度为什么阁楼的湿度会在70多度呢?如果有更好的输入,我本以为阁楼的温度会降低到70多度。另一个注意事项是,当你在一个有风的日子(30英里/小时)在阁楼上时,你感觉不到任何空气流动。如果我要引爆烟雾弹可能要花好几天才能清除。
    我在阁楼上安装了R-30绝缘材料,绝缘承包商告诉我这一区域很好。
    我知道这个帖子会产生多种观点,但我希望我能在这个问题上取得一些共识。
  4. 内特G||# 4
    你会被告知增加更多的绝缘材料因为R-30不够。一年半前,我听从了这个建议,在对阁楼进行专业的空气密封后,我把它的温度提高到了R-50以上。我什么也没得到——没有——在夏天的舒适和夏天的冷却账单方面。我强烈怀疑在上面再加一个R-20会给你同样的结果。无论如何都要去做,成为另一个数据点。
  5. 吉姆·布鲁诺||# 5
    关于这个问题还有一个想法。我找不到任何关于阁楼上使用NFA口粮的实际空气替换量的统计数据。因此,例如,如果阁楼中有X立方英尺的空气,并且空气通过输入/输出区域的空气位移需要3小时,那么如果你确实在阁楼中有温度/湿度问题,那么从阁楼中替换的空气将类似于外部空气的温度/湿度,从而“冲洗”高温空气或高湿空气?????
    马丁Holladay||# 6
    吉姆,
    首先,我想说清楚我不知道你阁楼里到底发生了什么。正确诊断这些问题需要实地考察(可能还需要使用诊断设备)。我们所能做的只是根据您所分享的信息提供建议。
    你住在费城附近,房子北面的屋顶上有一些霉菌。护套明显受潮了。水分的来源是什么?在几乎所有像你描述的情况下,潮湿的来源是室内空气。必须有一个通道,让温暖潮湿的室内空气接触到你的寒冷的屋顶护套。(偶尔,尤其是在太平洋西北部,阁楼通风会将足够潮湿的室外空气带入阁楼,导致屋顶护套发霉。但是这种霉菌生长的机制在宾夕法尼亚州是非常不寻常的。话虽如此,什么也不能排除。如果潮湿的来源是外部空气,这将是一个减少而不是增加阁楼通风频率的理由。)
    所以我仍然认为你的屋顶上有霉菌的最有可能的原因是空气从你的房子内部泄漏到阁楼。
    你告诉过我们,“房子的楼上在夏天比平时热得多。”如果你的阁楼地板上有R-30绝缘材料,阁楼的温度不太可能与这个问题有关。(也就是说,当你的承包商告诉你“R-30阁楼隔热材料适用于这个地区”时,他们错了。在您所在的气候区(4A区),2012年IRC要求至少R-49阁楼隔热。)
    我真不知道你为什么说你的楼上很热。天气变了吗?你有空调吗?你所描述的现象可能是由许多不同的因素引起的。
  7. 查理•沙利文||# 7
    你可能会发现,如果你从露点而不是湿度的角度来看,你会更容易理解阁楼里水分的工作方式。假设阁楼的温度为华氏30度,湿度为70%。露点是华氏21度。室内空气的露点可能是华氏45度。当它进入阁楼时,会增加那里的湿度,因为它的绝对含水量高于它所取代的21华氏度露点空气。
  8. 吉姆·布鲁诺||# 8
    首先谢谢你的输入 ....................
    马丁回答说:是的,我们有空调。第二次换气后,外面的温度是85度还是95度都无所谓了,你可以看出二楼要热得多。我同意很难完全判断形势,但我正在寻求下一步行动的帮助。我不想尝试这个,不,那没用,现在试试这个。我已经在几个博客上看到这些帖子了。
    回复查理——我知道露点,事实上我一直在记录房子外面、里面和阁楼的露点,以计算阁楼是否有霜冻,因为衣柜的小开口导致进入阁楼有问题。我并不是在争论一些湿气正在进入阁楼的事实。你是说没有通风系统的改善将有助于降低阁楼的湿度吗?我想我正在想象一个没有通风的浴室,洗澡前湿度是40%,洗澡后湿度是90%。如果我关着门,我想湿度要过很长时间才能降低。如果我在淋浴前、淋浴期间和淋浴后在浴室的上层窗户上留下一条4英寸的裂缝,我认为湿度会上升,可能不会达到90%的水平,但会比关门下降得更快。
    对所有问题的回应——你会建议我找一个暖通空调的人来给房子加压,看看有多少空气会进入阁楼,还有哪里会有空气进入?
    马丁Holladay||# 9
    吉姆,
    你写道,“不管外面的温度是85度还是95度,你都能看出二楼要热得多。”
    你所描述的情况对于单区域强制空气系统来说是相当典型的。有关此问题的详细信息,请参见在两层的房子里保持凉爽.
  10. 内特G||# 10
    马丁,你忽略了舒适度的变化发生在工作结束后,减少了通风。这显然不是吉姆拥有这栋房子后就一直带着的东西。我认为我们应该愿意考虑这种感知到的变化在某种程度上与所做的工作有关,而不是一种幻觉或随机的反常巧合,恰好与附近区域的相关工作有完美的相关性,导致附近区域更热(这在逻辑上会增加将该区域与生活空间隔开的任何绝缘的delta-T…)
    顺便说一句,吉姆,你可以自己用雾机和箱式风扇做这个空气密封工作。封闭房屋,用箱式风机向屋内吹气,然后打开雾机。有了彩色雾,天气就更凉爽了。然后,当你看到烟雾逸出时,你可以实时密封阁楼地板上的漏洞。不再有烟=天花板不再漏水。一旦你做到了这一点,你就可以自信地反驳这一论点,减轻湿度负荷是由室内潮湿空气逸入阁楼引起的担忧。之后,如果你的阁楼很容易到达,从大盒子商店买一些便宜的纤维素,自己安装到R-60或更多。这至少能在冬天帮到你。然后,一旦夏天的舒适问题顽固地拒绝消失,你就可以反驳说,这是由于阁楼缺乏隔热材料造成的。
    在这之后,尝试扩大拱腹通风口;显然它们太小了。把那些穿孔的盖子拿掉,换成铁丝网之类的。不要过于担心精确的净自由空气计算。在那之后,如果你仍然不满意,你可以考虑一个向西或向西南的太阳能电池板的太阳能阁楼风扇。有了完美密封的阁楼地板,你不必担心任何燃气电器(如果你有的话),因为它不使用任何电力,没有人会说它的运行成本会超过它为你节省的交流电账单(在争论中从未提到舒适)。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    内特,
    如果我们假设吉姆准确地描述了他的阁楼地板——一个隔热到R-30的楼层——你怎么解释他的二楼为什么很热?你觉得增加阁楼的通风频率会有什么帮助?你是说阁楼温度的几度变化(由于通风频率降低)就足以让他的楼上很热吗?同时还认为从R-30到R-60增加绝缘对减缓热流毫无用处?这是一个矛盾的立场。
  12. 内特G||# 12
    好吧,这是我的假设。
    由于通风的减少,阁楼里增加的热量导致了通过吉姆阁楼地板隔热层的更高的δ - t,这增加了通过隔热层到二楼天花板的热量传递速率。他的单区空调系统加重了这种情况,该系统没有使楼上的温度比一楼低,因此二楼的热量增加比使用高级空气分配系统更明显。
    如果你听明白了,我们已经确定阁楼温度升高导致二楼天花板的热量增加。这在数学上是必要的考虑到通过绝缘的更高的t。如果阁楼更热,就会有更多的热量通过隔热层传递。没有办法。
    现在让我们看看舒适感的影响,而不仅仅是数字。人的头部对热量的感觉非常强烈,就像即使你穿着毛衣,脚也会感到很冷一样。由于已经建立的更大的传热,天花板干墙的温度仅增加了几度,这导致了舒适的损失,与人们仅根据数字所预期的相比,这是惊人的大。
    这里有另一个改进:让我们把时间加入到等式中。当阁楼通风良好时,不仅阁楼内的温度较低,而且它的昼夜周期波动更大。白天很热,但到了晚上,阁楼的热空气被夜晚的凉爽空气所取代,温度就降低了。但是现在,由于很少通风,当阁楼很热的时候,它会在晚上保持更长的时间。它内部的温度仍然较高,它的温度振荡被抑制了——它在晚上不像以前那样冷却。结果,delta-T和通过隔热层的热量传递在白天的晚些时候更高,持续到晚上的时间更长。以前,如果阁楼的温度在晚上10点之前是100度或更低,那么delta-T可能是22度(恒温器设置为78度),产生每平方英尺0.73 btu的热量传递。现在,如果阁楼的温度到晚上10点仍然是120华氏度,那么热量传递是每平方英尺1.4 btu。这是两倍的热量传递。所以当你试图入睡时,进入卧室的热量会比以前多——可能足够明显,让你更难入睡。
    所以答案是增加更多的绝缘材料,对吗?应该是很简单的。从R-30降到R-60,一天中所有时间的热量传递都会减半。听起来很完美,对吧?
    这就是为什么它可能不是。想象一下,夜间室外温度降到78度以下。现在突然热量的流动方向相反:热量被从你的房子里抽出来。你的整个房子都是外部的散热器。由于夜间辐射冷却的现象,这在屋顶上更加明显。如果你的阁楼通风良好,你的阁楼可以迅速利用这一点。但如果你的房间通风不好,而且隔热层很厚呢?然后,你的房子的热量传递速度也会减慢。在平季,晚上气温会下降很多,这一点尤其明显,在我住的新墨西哥州,这也是夏天的一个重要因素。白天可能有100华氏度,阳光明媚,晚上有68华氏度。 Before I added more insulation, my house cooled down a lot more at night than it does now.
    如果你傻到像我一样把玻璃纤维吹成阁楼隔热层的顶层,还有一个额外的惩罚,因为玻璃纤维不是红外不透明的(谢谢Dana),所以它在白天热的时候不能有效地阻止辐射热量进入房子,但在晚上能有效地阻止传导热量传递到房子外面。
    这还不包括阁楼里积聚的水分。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    内特,
    你所描述的机制是不可能的。
    如果吉姆的阁楼地板上真的有R-30隔热材料,阁楼的温度就不会影响他楼上的舒适度——尤其是因为他指出,无论室外是85度还是95度,问题都会出现。这表明,这不是一个挣扎的空调负荷热流超过手动J计算预期的例子。这是一个不平衡空调系统的例子——不管室外(或阁楼)条件如何,一楼很舒适,而二楼仍然很热。
  14. 吉姆·布鲁诺||# 14
    内特,从你对上面第3篇文章的回复来看,增加更多的绝缘材料不是答案。听起来,下一步的方法是重新检查我在阁楼地板上已经做过的密封(参见我最初帖子中注意事项# 3下的评论)。如果我找不到任何其他可以密封的地方,那么听起来我需要增加底部区域的进气口。你同意吗??马丁,你同意吗??
    内特,我不清楚去做雾测试的路。你是说关闭所有的室外门窗,然后打开屋内的风扇吗?如果是这样,风扇应该放在哪里?雾箱应该放在哪里呢?我知道我的妻子会担心它可能留下的气味,也会担心它在墙壁和窗帘、床罩等家具上留下的污渍。
    如果我要雇人来做测试,他们会做同样的事情吗?或者他们会进行压力测试来确定空气泄漏的范围吗?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    吉姆,
    我完全同意需要再次检查你的气封工作。这是一篇文章的链接,可能会对你有所帮助:空气密封阁楼.
    你写道,“听起来增加更多的绝缘材料并不是答案。”虽然增加更多的绝缘可能不是你的两个问题(护套模具和楼上热)的“答案”,但我当然建议你在完成空气密封工作后增加更多的绝缘。你们现有的R-30绝缘不符合最低规范要求;代码要求至少R-49在你的气候区。
    增加隔热材料很重要——不是因为它能“解决”你的两个问题,而是因为它能降低你的能源账单。
    如果你想聘请一名房屋工程承办商,承办商可以:
    1.进行鼓风机门测试,以确定你的阁楼在你的热信封范围内的程度。如果承包商在鼓风机门测试期间比较了房屋的降压以及阁楼的降压与室外的情况,可以确定通过天花板的漏风水平。
    2.执行鼓风机门导向空气密封。
    这是一篇文章的链接,有更多关于使用戏剧雾机的信息:用雾机找出漏洞.
  16. 内特G||# 16
    如果主要问题是空调系统不平衡,为什么在承包商减少阁楼通风后突然出现这个问题?它不是无处不在吗?我在一个空调系统不平衡的房子里长大,二楼的卧室温度过低。效果一直都在。它不是一天就出现的。那么,为什么两年前承包商明显减少了阁楼的通风后,这种效应突然出现在吉姆的房子里呢?这只是一个巨大的巧合吗?
  17. 吉姆·布鲁诺||# 17
    马丁,我封阁楼之前读过这篇文章。我会再检查一遍,以确保我没有遗漏任何东西,但我第一次仔细检查了阁楼。我确实在两根穿过屋顶的通风管道周围发现了很大的缺口,在二楼墙壁之间的石膏板缺失的地方,有一个1'x1'的开口。如前所述,我密封了所有的电线孔,灯具等。所以我很确定我得到了所有大的东西。我顺着天花板上的石膏板把它们连接的地方封起来了。如果有一个区域可能是一个问题,那可能是外墙与干墙相遇的地方-它很难到达,可能我错过了一些区域,但我认为总体上我做得很好。
    一旦我重新审视我所做的并感到满意。如果我让承包商进行鼓风机门测试,结果表明阁楼在可接受的水平范围内,您是否同意下一步将更多的进气口通风?在风机门测试后,我没有看到任何其他逻辑步骤。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 18
    内特,
    Q。“为什么承包商减少了阁楼的通风后,突然出现了这个问题?”
    答:我不知道。实地考察可能会发现一些明显被遗漏的东西,创造一个“啊哈!”的时刻。
    吉姆说他的楼上感觉比以前暖和,这可能是正确的观察,也可能只是一种没有数据支持的印象。或者是一个巧合——例如,一个管道连接断开了——可能导致吉姆误解了楼上温度真实(正确观察到的)变化的原因。
    不过,有一件事我可以肯定:如果吉姆的阁楼有R-30隔热材料,并且安装正确,那么他发现“楼上很热”是由于阁楼通风率的变化而引起的可能性很小。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    吉姆,
    Q。“如果我让承包商进行鼓风机门测试,结果表明阁楼在可接受的水平内,你是否同意下一步将更多的进风口通风?”
    答:不。下一步是评估你的HVAC系统。我假设你有一个单区强制空气系统连接到一个分系统空调-但你还没有描述你的系统。
  20. 吉姆·布鲁诺||# 20
    我有R30绝缘。它是由玻璃纤维制成的,位于地板托梁上方几英寸处。它的背面在地板的一边,但当我把它卷回来密封,我知道一些,如果它撕裂了,可能会损害任何蒸汽barrio,但那是在问题已经存在之后。
    暖通空调系统是一个带电热备份的热泵系统。它位于地下室。安装它的暖通空调人员每年检查2次进行维护。这一点在过去10年里没有改变。
  21. 内特G||# 21
    吉姆,你把二楼房间的收银机送到哪里去了?在阁楼上?还是完全在有条件的空间里?
    马丁,我想表达的是,如果阁楼本身的温度比以前更高(对吧,吉姆?),从数学上讲,从热力学上讲,有更多的热量进入二楼天花板,这是必要的,因为隔热层之间的温差比以前更大。你可以说这种增加可以忽略不计,或者小到与绝缘无关,但你不能说它不存在。热运动是由温差驱动的。差异越大,运动就越大。
  22. 吉姆·布鲁诺||# 22
    内特,收银机在二楼。阁楼上没有管道系统。
    是的,阁楼比以前更热了。在一个阳光明媚的夏天,温度一般在140-150度之间。
    一个评论。当我读到文章说你的阁楼不应该比外面的空气温度高20度时,这都是胡扯吗?所有这些文章都指向了平衡通风系统。
  23. 吉姆·布鲁诺||# 23
    还有一点信息。只有我妻子和我住在家里,所以我们没有一个洗澡的5口之家。我们在一楼有一间洗衣房,那里的烘干机是向外通风的。我们有一个带通风罩的灶台。我妻子和我在淋浴前后都会把浴室窗户的顶部打碎3-4英寸,即使室外温度为20度。我们尽量保持湿度友好.....
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    吉姆,
    你写道,“我确实有R-30绝缘。它是由玻璃纤维制成的,位于地板托梁上方几英寸处。"
    请解释一下这是什么意思。球棒在楼板托梁上方吗?也就是说在天花板和球棒底部之间有6到9英寸的空隙?如果是这样,那就是个大问题了。你的阁楼隔热材料必须与天花板直接接触才能有效。
    我假设你的热泵有一个强制空气干扰系统(管道)。这是一个单一区域系统吗?如果是这样的话,在夏天,你的二楼比一楼热得多是很正常的。有多种可能的解决方案。许多暖通空调承包商坚持安装两个完全独立的冷却系统——一个用于一楼,另一个用于二楼。然而,这并不便宜。在你楼上的走廊上加一个无管道的小裂缝可能会更容易。
  25. 内特G||# 25
    好了,吉姆,我们知道你的暖通空调系统没有改变导致了这个问题,我们也知道阁楼上的管道系统也没有导致这个问题。我们还需要一个额外的数据点:当你遇到这个问题时,与之前的夏天相比,夏天的冷却度天数。如果数字非常相似,那么这就排除了外面更热而你没有注意到这一点的可能性。在这里找到数字:degreedays[dot]net
  26. 吉姆·布鲁诺||# 26
    内特,我不知道该输入什么参数。我应该用什么作为度的基准?另外,我应该写日报、周报还是月报?
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 27
    吉姆,
    你的隔热材料和天花板有接触吗?
  28. 内特G||# 28
    选择任何基准温度为默认值和每月报告。这无关紧要。你要找的是过去两个夏天/年份和前几年之间冷却度日数的大幅增加。如果一个不存在(甚至是负的),那么你的不适不是由高温引起的。
  29. 吉姆·布鲁诺||# 29
    马丁,我想我回答道。看起来好像不是发到.....上的绝缘材料与阁楼的地板相连。我只是指出隔热层没有压实。
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    吉姆,
    “阁楼地板”和下面的天花板是一样的吗?
    如果你有一个石膏板或石膏天花板,然后上面是地板搁栅,然后是阁楼地板(可能由木板或胶合板制成),如果玻璃纤维拍安装在阁楼地板上方,而不是与天花板接触,那么你就有问题了。
  31. 吉姆·布鲁诺||# 31
    好的,我这里需要帮助。我每月的最低温度是华氏75度。以下是调查结果:
    2013年6月至9月= 824,2014年= 721,2015年= 607
    2013年7月- 8月= 258,2014年= 286,2015年= 218
  32. 内特G||# 32
    好了。所以在2014年和2015年,天气通常会更冷,而不是比2013年更热,那时没有这个问题。因此,热浪或其他天气变化无法解释为什么你的二楼在2014年夏天突然变得不舒服。
    让我们看看,除了阁楼通风不良,还有什么选择…;-)
  33. 内特G||# 33
    吉姆,你能确认阁楼隔热层的底层与构成二楼天花板的干墙或石膏和板条直接接触吗?
  34. 吉姆·布鲁诺||# 34
    内特。是的,确实如此
  35. 内特G||# 35
    太好了,谢谢,吉姆。
    总而言之:我们有一个房主抱怨说,在承包商做了一个改变,减少了阁楼的通风后,他的二楼阁楼正下方更热了,不舒服了。这就是为什么感觉更热了吗?让我们逐点分析。
    我们知道天气并没有变热。
    我们知道,在那段时间,管道系统或HVAC系统的其他部分没有被碰过——它们定期得到专业的维修。
    我们知道,空气密封或绝缘在这段时间内并没有恶化,事实上,空气密封已经被房主自己改善了。
    我们知道在问题出现之前发生的一件事就是阁楼的通风能力大大降低了。
    我们知道,在这项工作之后,阁楼里变得更热了(由房主证实)。
    我们知道热流的速度和量是由t决定的。
    我们知道,阁楼越热,隔热层和二楼天花板的δ - t就越高。
    我们知道阁楼在晚上不像以前那样冷却,所以t比以前在更长的时间里保持在更高的位置。
    基于这些,我们知道在逻辑上,数学上,热力学上必须白天通过天花板向下流动的热量要比以往更多,而进入夜间的时间也要比以往更长。
    基于此,我有信心地说,通风不良是热负荷增加的罪魁祸首,不管应该采取什么纠正措施(例如增加阁楼隔热)。
    如果我是正确的,那么我们刚刚发现了一个情况,阁楼的温度并不是完全无关的,阁楼的通风可以明显地影响内部的热性能。
    对于任何不同意的人,我期待听到上面那些支持这个结论的句子是不正确的。
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 36
    吉姆,
    我们在这里兜圈子。内特和我不同意。我已经陈述了我的理由,我坚持我的理由。
    内特的理论和我的不一样你可以听从我或内特的建议;选择权在你。祝你好运。
  37. 内特G||# 37
    马丁,我非常尊敬你。你在这个网站和其他网站上的贡献教会了我很多。我妻子厌倦了在家里听到你的名字。但没有人知道一切,我相信你以及专家的共识可能是错误的。我还没看到你反驳我说过的话。你最接近的猜测是,吉姆的空调系统可能不平衡是罪魁祸首,尽管我们确定,在问题发生之前,他的系统没有任何变化,也没有热浪或机械问题,会超过它之前为二楼提供令人满意的冷却的能力。我已经用简单、有逻辑、按部就班的语言解释了我的论点。我非常愿意被证明是错的,尤其是被像你这样有学问的人证明,但如果你做不到,那么我会坚持我的推理,因为考虑到我所描述的问题的规模,它对我来说最有意义。
    吉姆,不管你是否接受我的建议,我建议你首先接受马丁的建议,把你的阁楼的隔热性能提高到R-60或更高。最好不要用玻璃纤维做最外层,因为它对红外辐射有点透明,而红外辐射正是你想要阻挡的。确保最上面一层是矿物棉或纤维素。如果你的阁楼很容易接近,这应该是便宜和容易自己做,它将在冬天带来好处,保证。
    看看你完成这项工作后的夏天会发生什么。它有很大帮助吗?这有用吗?如果它确实有帮助,它的帮助程度你认为满意吗?如果没有,那么我建议像我建议的那样恢复阁楼的通风口,然后看看哪个改变的效果更大。哦,请回来报告!如果我是错的,那么至少被大师教导是一种荣誉。
  38. Alan B||# 38
    “我妻子厌倦了在家里听到你的名字”
    我们应该问为什么吗?: P
  39. 内特G||# 39
    哈哈!用绿色建筑的热情把她烦死了。
  40. 吉姆·布鲁诺||# 40
    谢谢Martin和Nate的建议。我将首先重新检查我所做的密封,并可能通过鼓风机门测试得到确认。我来看看结果如何。我会考虑添加绝缘材料,看看结果如何。我将在夏天的某个时候向你汇报,让你知道我看到的结果。
  41. 查理•沙利文||# 41
    直到现在,我才把最初的问题从头到尾看完。在经历了这一切之后,我认为有证据表明
    1)阁楼仍有部分漏风,导致冬季阁楼湿度升高。
    2)最近安装的乙烯基片阻碍了底部的通风。这导致了夏季阁楼的高温,并减缓了冬季引入的水分的干燥。
    讨论集中在阁楼的空气泄漏和隔热,以及如何帮助降低阁楼温度的影响。虽然我同意这些是正确的优先事项,但我认为通风也是值得考虑的。一般来说,如果有良好的绝缘,阁楼的温度应该不是太重要,但140到150阁楼的温度是相当高的。通过R30绝缘的热流,一边是140,另一边是80华氏度,就像你在阁楼上有100华氏度,在房间里有80华氏度,用R10绝缘。增加隔热是一件好事,因为它将帮助你全年的能源成本,但考虑到通风也是值得的,考虑到阁楼在夏天的温度有多高,而且还存在水分问题。
    NFA的数字可以帮助我们了解那里发生了什么,但它们并不能真正提供一个可靠的方法来确定发生了什么。听起来你侧壁板顶部的配置和你的下摆有点复杂。我不是很熟悉乙烯基板制造商提供的不同特殊件。所以很难知道你的实际配置是如何影响通风的。一些照片可能会有所帮助,但我不确定我们是否能看到足够重要的东西。一个草图,或者一个制造商草图的链接,可能会更好。
    在不知道它是如何配置的情况下,我可以编造一些故事来说明可能发生的事情,这些故事可能与现实有关,也可能与现实无关。其中一种说法是,乙烯基墙板后面的空气比外面的空气更容易通过拱腹流入阁楼。在夏天,壁板被太阳加热,所以从壁板后面进入阁楼的空气是热的。在冬天,这些空气可能包括从房子内部通过墙壁上的裂缝进入阁楼的湿气。但根据您的实际配置,这可能是不可能的。我不知道。
  42. 专家成员
    Dana多赛特||# 42
    查理说得对,一定是天花板上有漏风,或者是钉墙的顶板上有漏风。如果屋顶平台上的霉菌出现在SOFFIT端,这意味着潮湿的冬季空气正在逸出那里。
    我怀疑这种情况只发生在空气处理机运行时,它以某种方式对上层空气进行了相对于室外的加压,将经过调节的空间空气送入阁楼。当山墙式通风口大开时,空气流量比现在要高,空调通过用更冷的空调空间空气来代替它来冷却阁楼。现在通风被限制了,天花板也变得更紧了,流入阁楼的空调就更少了,而且越来越热。在供暖季节,同样的空气处理器驱动压差将潮湿的空气送入阁楼,使其具有比其他情况下更多的水分负担(以及从通风口吹出热量)。
    由于天花板上的空气泄漏,阁楼上的所有木材都会吸收大量水分,即使在通风良好的阁楼上,木材也需要几个月的时间才能干燥。当屋顶平台和阁楼的温度上升时,它会将水分驱逐出去,但当屋顶平台一夜冷却到室外的露点时,它会将大量水分拉回木材中。只要没有新的水分进入,它最终应该会变干。
    明确要求鼓风机门测试和顶棚平面漏风整改。你可以封住90%的中小型洞,但仍然会被一个难以发现的大洞绊倒。
    屋顶平台全年较高的太阳能加热比北面或阴面更快地将水分从向阳的一侧带走,并保持木材干燥。现场几乎所有的屋顶甲板冷凝/吸附问题都发生在朝北或阴影严重的球场上。即使屋顶甲板的其他部分看起来很干净,但在有阴影的东北方向的斜坡上发现霉菌也不足为奇。它通常出现在阳光充足的朝南球场,只有当天花板或墙壁的顶板靠近发霉的地方有严重的漏气时才会出现。
    山形通风口与拱腹到山脊的通风口相结合,使气流短路,最终在一些拱腹处比其他地方有更多的气流。从湿度管理的角度来看,最好有~50%的底部通风口面积比山脊通风口面积,因为这样可以减少烟囱效应驱动空气通过天花板平面的泄漏。如果底部通风口区域现在已经被阻塞到山脊通风口区域大于底部通风口区域,它将增加通过天花板平面的堆叠效果。如果拱腹通风口比屋脊通风口大,那么烟囱效应的高度只会与房屋中最低的漏风处和屋脊通风口之间的高度一样高,而如果屋脊通风口面积更大,那么它就会高得多,而且阁楼相对于上层的压力更大。(但当空气处理机运行时,不平衡或泄漏的管道系统可能会超过所有堆栈效应的赌注,直到鼓风机停止。)
    R30玻璃纤维电池比R30纤维素电池在夏季散热效果差。玻璃纤维对从热屋顶甲板辐射进来的红外线有点半透明,顶部表面以下一英寸或两英寸的温度峰值远远高于阁楼的空气温度,因为在辐射热量被吸收的地方和阁楼空气之间有R4-R6的绝缘。这意味着你在高温下的保温效果更差。纤维素对红外是不透明的,通过纤维素的温度分布是相当均匀的。在追踪并真正修复了天花板平面上的所有漏气后,在玻璃纤维上涂上3英寸的纤维素就能解决这个问题,并将玻璃纤维的全部性能恢复到标记的r值。总r值仍低于目前的最低标准,但添加3英寸纤维素至少会使其达到IRC 2009美国气候区4A,费城的最低标准。这是一个非常简单的DIY,非常值得一做,但在有补贴的地方,让专业人士来处理可能会更便宜。
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 43
    谢谢,查理和丹娜。我认为一个共识正在形成:最重要的措施是密封天花板上的漏风处,并在阁楼地板上添加一些纤维素绝缘材料。
    我知道,可能有一个小的好处,增加空气流量在拱腹。但是,在通过天花板平面的漏风问题得到解决之前(在理想的情况下,隔热水平得到改善),专注于拱腹通风可能会让人失望。
  44. 专家成员
    Dana多赛特||# 44
    考虑进行以下快速实验:
    关闭空气处理器,用丝线或蜘蛛网作为视觉流量计,打开阁楼的舱口,在那里你可以检测到向上的气流。然后让人打开空气处理器,看看气流是否改变了,变化了多少(甚至改变了方向!)这可能会让你了解阁楼的潮湿问题有多少是由空气处理机驱动的,而不是由堆栈效应驱动的。
    当然,一个浴室风扇非法(根据现行法规)排入阁楼可能是99%的潮湿问题。即使不主动运行,它也是一个湿度管道——它们都会泄漏。
  45. 内特G||# 45
    黛娜,在玻璃纤维上铺上画纸或其他平整不透明的材料会同样有效吗?我在自己的阁楼上也遇到了同样的问题,在纤维素和矿物棉上安装了大约10英寸的吹制玻璃纤维,但由于屋顶是浅坡屋顶,所以没有空间在阁楼上添加更多的绝缘材料。像这样的多层辐射屏障呢?http://www.savenrg.com/tcm.htm
  46. 吉姆·布鲁诺||# 46
    丹娜和查理,谢谢你们的观点。作为一个试图解决这个问题的房主,这是非常令人沮丧的。我想花“好钱”来解决问题,而不是猜测解决方案(如果可能的话)。
    这是一个链接到穿孔乙烯基墙板拱腹材料,是在拱腹区域。它是三重底腹3 1/3.............http://www.certainteed.com/products/vinyl-siding/soffit
    关于浴室的排气扇…实际上,我在网上看了如何密封之后,用绝缘板在单元周围做了一个盒子。用膨胀密封泡沫对其进行密封。
    我要重新检查一下我已经做过的密封,看看我是否遗漏了什么。然后我将进行鼓风机门测试,以验证是否/哪里存在泄漏,然后从那里开始。把它们密封起来,然后吹一些额外的绝缘材料进去。如果进入阁楼更容易,我会自己去做,但它太小了,我几乎无法进入,我有5英尺7英寸和150磅。
    如果在一天结束的时候,如果没有改善,那么我将解决的sofit区域更多的通风。
  47. 吉姆·布鲁诺||# 47
    丹娜,我会按照你的建议进行阁楼门测试,看看结果如何。完成后我会发布。
  48. 吉姆·布鲁诺||# 48
    这是Dana建议我对阁楼门做的测试结果。关闭了暖通空调系统,我点了一支蜡烛,打开阁楼的门,吹灭了蜡烛。烟立刻被迅速吸进了阁楼。开着暖通空调的时候,我做了同样的事情。据我观察,烟雾被吸入阁楼的速度比关闭暖通空调系统的速度快10-15%。
    所以我猜这说明大部分气流是由堆栈驱动的。我不知道该如何解释这个结果。丹娜,你可以详细解释一下。
  49. 吉姆·布鲁诺||# 49
    抱歉,我的意思是开着暖通空调系统,速度会快10-15%。
  50. 专家成员
    Dana多赛特||# 50
    如果暖通空调运行时空气流动得更快,那么暖通空调运行时就会主动给上层相对于室外的空气加压,并迫使调节后的空气进入阁楼。(通风阁楼的压力大致相当于室外的压力。)
    它可能只给一些房间加压而给其他房间减压,或者它可能给整个房子加压,但这是阁楼潮湿问题的一部分。如果可以通过更好地平衡或密封管道系统来减少这种情况,那是值得的,但它强调了使天花板平面真正气密的重要性,无论你最终在阁楼通风的哪里。室外温度越低,空气处理机运行得越快,就有越多的空间空气被推入阁楼,带着它的水分负荷。
  51. 吉姆·布鲁诺||# 51
    丹娜,你能解释一下你说的重新平衡管道系统是什么意思吗。你是说楼上的暖通空调系统比楼下有更多的内部气流吗?当你说有些房间可能是加压的,有些不是,这是否意味着一个房间的暖通空调系统的内部气流比另一个房间更多?对不起,很厚...............
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 52
    吉姆,
    强制空气系统是不平衡的,如果该系统的运行导致房屋(或房间)相对于室外加压或减压。
    在您的情况下,强制空气系统将送风输送到您的二楼的速度大于通过回风管道返回到您的炉(或空气处理机)的速度。如果回风管道尺寸过小,或者回风管道有泄漏,并且位于你家的热包膜外或与室外通信的框架内,就可能发生这种情况。
  53. 维多||# 53
    这是相当常见的发现管道系统没有专门的回报为每一个供应管道。如果供气管道在一个房间里,它的门与一个大小适当的公共返回路径分开,那么这个房间相对于其他房间就会变得加压,并且当门关闭时,相对于室外就会变得加压。如果管道设计的回流管道相对于供给管道尺寸过小,也会导致房间变得受压。
    在没有门的房间里,返回路径通常可以通过使用隔墙作为跳跃管道来改善,在墙的一侧的螺柱底部安装格栅,在另一侧的顶部安装格栅(以更好地保护隐私)。
    供应或返回管道的泄漏也会破坏压力平衡。
    供气管道中的可调节平衡叶片可以减少进入加压房间的空气流量,但如果你走得太远,可能会使房间缺乏热量/冷却。用于加热和冷却的管道很少在两种模式下都能完美地工作,如果它是用于加热的,那么它可能不太适合冷却&相反。这通常是一种妥协。
    在管道易于接近的地方,值得花时间用管道乳脂密封硬管道工作的每个接缝和接头。空气处理接缝也应该密封,但在需要维修的地方,最好使用额定温度的铝箔胶带,而不是乳脂。在底层地板上嵌缝寄存器靴也很重要——对底层地板空腔加压有时会对外墙的螺柱舱加压,从而在墙壁上产生潜在的潮湿问题。
  54. 吉姆·布鲁诺||# 54
    男孩和情节变厚...........二楼有一间卧室,我们一直关闭着,因为它不怎么使用。那个房间地板上的暖气机已经关了。这是个问题吗?
    还有两间卧室的梳妆台在返回管道的前面,但有一个2英寸的间隙返回登记和梳妆台。这是个问题吗?
    二楼各房间回风风管尺寸大于各卧室联合采暖风管尺寸。二楼走廊没有暖气和回风管道,但走廊并没有那么大。由于某种原因,主卧室的回风管道比其他房间大得多。是二楼其他房间的两倍大。它就在卧室门旁边。这扇门通往走廊,主浴室的入口也在附近。如果我沿着那个大的回风管道到一楼,在家庭娱乐室里有一个同样大小的回风管道。家庭娱乐室是房子里最大的房间,里面有一个壁炉。所有的回风管道都在内墙内。
    想法吗? ?
  55. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 55
    吉姆,
    这里有一篇关于没有回风管道的卧室的文章链接:回风问题.
    你不能通过观察格栅的尺寸来确定通过你的回风管道系统的空气流速,或管道接缝的严密性。很容易想象,你的回风管道可能会把室外空气拉进漏水的管道接缝,特别是如果回风管道位于框架湾或追逐,毗邻(漏水)外墙。确定通过管道的气流的唯一方法是测试管道系统的泄漏和流速。(你需要一个管道爆破器和一个熟悉管道诊断的技术人员。)
登录或创建一个账户发布答案。
