把车库附在柱子上的建筑物旁边?
约翰金|发布一般的问题在
我们的房子有一个22 ' x 22 '的附加部分,是使用柱子/声纳管底座建造的(不是由我们建造的)。没有frostwall。它是,它是什么,正如他们所说。
我们想在附加物旁边建一个附加的车库。到目前为止,一名承包商说他不会接受这项工作,因为他担心挖掘车库地基会干扰柱子,如果没有额外的支撑,我们就会有问题。
我想,如果我们投入足够的钱,我们可以在我们工作的同时安排一个临时的支持。但这会大大增加价格。
我们还应该考虑其他选择吗?我们是否可以在车库使用相同的柱子/声纳管底座,然后在它们之间漂浮一块平板?
    最简单的解决办法是将建筑分开8英尺,并在两者之间安装通风通道。
    我认为你可以为你的车库建造一个柱框架建筑,然后在柱之间倒一块板。
  2. 约翰金||#2
    谢谢马丁。我们想到了微风通道的想法——我假设微风通道是用桩基支撑的——但不幸的是,我们正面临着我们的财产挫折。如果我们设计柱框/浮板,是否有一些技术可以密封墙体/板连接,从而避免大量的水入侵?
    阿曼德科博||#3
    使用声波管(码头)地基的一个原因可能是你的房子建在膨胀的土壤和/或有高PVR。如果是这种情况,根据规范,您需要在对您的房子进行任何类型的扩建之前咨询Geotech工程师。土壤测试将决定您的基础的最佳解决方案。
  4. Stephen Sheehy||#4
    我要咬紧牙关,把车库旁边墙上的声纳管换成基础牢固的混凝土地基。因为无论如何你都需要挖掘车库基础,也许只要让基础足够大,以支持混凝土基础墙足够厚,以承载现有的增加和新的车库。应该不会太昂贵,因为你需要支撑现有的建筑,正如挖土机指出的那样。
  5. 里克·汉德尔||#5
    有办法挖掘和倒墙的阶段,但这难道不是一个理想的候选人浅霜保护地基?即梯梁式基础。最厚的梯阶梁一个典型的不超过24",和一个车库12-18"厚梯阶梁将是标准。这样的话,你就不会完全暴露声纳管。
  6. 约翰金||#6
    谢谢里克,我很感激。除了标准的霜墙,我不知道其他的地基选择,所以任何新的想法我可以扔给我的承包商/挖掘机是非常有用的。
    马丁Holladay||# 7
    有关更多信息,请参见Frost-Protected浅基础.
  8. 约翰金||#8
    非常感谢。
  9. 斯蒂芬·E||#9
    其实我看不出有什么问题。只需做一个柱子和梁车库旁边的柱子和梁附加物。
    不要只以一种方式做一个项目。我所知道的最好的地基之一是由弗兰克·劳埃德·怀特使用的,他使用砂砾通过霜冻线,在砂砾表面上有一个支撑梁。完美的排水系统,恒久不变。这个想法来自于铁轨。
    梁柱基础是一个很好的基础:更绿色,更便宜,并能持续很长时间。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
