附2″polyiso到i型托梁的下面与LVL法兰
杰夫•库珀|发布一般的问题在
在买了一个巨大的盒子3″帽钉后,我已经了解到,锤他们通过2″polyiso到一个I -joist的LVL法兰没有他们严重弯曲几乎是不可能的。我买了更重的10号″帽钉,但它们是环柄的,所以柄的实心部分不是很厚,几乎所有的钉都在poliso内部弯曲至少30度,撕裂了一点,可能刺穿不到预定英寸的一半。我猜LVL法兰对这些钉子来说太硬了。
我可以用3个″螺丝,我将不得不一个一个戳穿塑料垫圈。我有理想安全公司需要的500美元左右。SKPHC塑料帽垫圈用于钉子或螺丝,但我希望找到垫圈/帽已经到位的螺丝。我还没找到,但似乎会有市场。这样的东西存在吗?
在沙漠气候中,在通风的爬行空间中,是否需要外部等级的螺钉将polyiso粘在地板搁栅的下面?
  1. DCContrarian||#1
    我认为是螺丝。在狭窄的空间里敲钉子或用射钉枪只是一种痛苦。
    他们制造了一种叫做“叉垫圈”的绝缘帽。顾名思义,它们有夹住泡沫的尖头。把它推到合适的位置,然后驱动螺丝,没有试图把几个东西在同一时间。在开始做一个新床单的时候,你可以在把它提起之前把四角都用垫圈垫上。
    我会用梅花头的甲板螺丝。你想要的是一款单手就能轻松驾驶的车。大约45美元的螺丝钉。
    把你已经买的帽子钉捐给仁人家园,可以减税。
    Zephyr7||#2
    + 1螺丝。这样砸碎绝缘材料的机会也更小,因为你用螺丝刀比用锤子有更多的控制权。在螺钉头周围使用大型塑料“绝缘”垫圈。我要看看DC提到的那些“尖头垫圈”,我没见过,但它们听起来很方便——尤其是在高空作业中。
    1. DCContrarian||# 3
      这里有一个链接:
      https://insulation.supply/product/plasti-grip-ci-prong-washer-1-75-case/
      你也可以把叉垫圈推到位,然后用射钉枪射它。我不喜欢在狭小的空间里用射钉枪,因为太近了。
        Zephyr7||#9
        谢谢链接!
        我听见你在狭小的空间里用射钉枪射击。无论如何,我不使用泡沫的钉枪,这有太多的机会大规模超速和“我的指甲去了哪里?”看,当你发现一个洞,钉子深埋在里面。我也一直认为我的射钉枪总有一天会把我干掉,尽管我记得马尔科姆在这里说过他宁愿把钉子射穿手指也不愿用锤子砸它。他可能说得有道理……
        那些“尖头垫圈”看起来和我现在用的很像,但它们添加了一些尖刺来固定它们。我以前没见过,但我很快就会尝试的!
        1. DCContrarian||#11
          我曾用钉子砸中了自己的手,还用锤子砸中了自己的拇指。虽然指甲需要去急诊室取出,但疼痛更少,愈合更快。
  3. 杰夫•库珀||#4
    谢谢你的建议。是的,螺丝肯定更好。我尝试了一个10d的盒子钉,我刺穿了我的一个帽子,它保持笔直地进入,但这是很多不愉快的工作,polyiso会产生大量的凹痕,在我钉500个之前。那些刺洗衣机是一个好主意对许多人来说,但我喜欢把螺丝穿过polyiso之前我开始使用螺丝刀,在某种程度上,以确保我的龙骨,它看起来好像中心孔太小,漫不经心的柄螺丝。奇怪的是,他们的规格表没有给出中心孔的直径。我已经有了差不多一样的垫圈,减去了尖头,我必须把螺钉穿过孔,让它们与头部齐平,这将使我发疯x500。我找到了一些便宜的塑料垫圈,会滑过一个螺丝,但他们的外径只有1/2"。你觉得这就够了吗?
    我喜欢星驱头。在干燥的气候条件下,爬行空间的天花板是否需要外部坡度?
    1. DCContrarian||# 5
      我会用甲板螺丝。你可能发现的其他5磅数量的唯一螺钉是干壁螺钉,这不是真的合适,他们不来星头,他们很容易折断。
      1. 杰夫•库珀||# 7
        谢谢你!Ace有Hillman Power Pro 9 x 3英寸。L明星黄锌木螺丝5磅。450 pk为27.99美元,但我刚发现本质上相同的外部年级在亚马逊不到5美元,这是值得肯定的,因为我找不到任何的IRC或其他指示是否需要外部级的狭小空隙天花板。如果有人知道的话,我和其他寻求答案的人可能会非常感兴趣。
    2. 帕特里克OSullivan||#6
      GRK内阁螺丝。到目前为止,我最大的“多功能玩家”螺丝钉。它们有各种长度,现在甚至在离我最近的家得宝(Home Depot)都有库存,而且有一层涂层,有助于温和的外部/暴露使用。垫圈头使它们在各种各样的事情上都很有用。
      1. 杰夫•库珀||#8
        谢谢你!如果垫圈头足够大,以防止拉通polyiso,这是一个很好的解决方案,尽管有点贵。
    Zephyr7||#10
    我认为1/2"的洗衣机很小,但如果你小心的话可能会工作。你最好使用挡泥板垫圈,或者正确地使用一个合适的绝缘垫圈,像这样:https://www.homedepot.com/p/SPAX-1-3-4-in-Dia-Plasti-Grip-ci-Prong-Insulation-Washers-75-Count-5019677517509/308052360
    顺便说一句,我看不出有什么理由在爬行空间的天花板上安装外部螺丝。你的爬行空间不受天气影响,所以内部螺丝应该没问题。稍微高一点的湿度是所有的螺钉可能暴露在那里,这应该不是一个问题,一个标准的涂层或闪光镀锌螺钉。
    1. 杰夫•库珀||#12
      谢谢你!挡泥板垫圈的优点是容易滑过螺杆,而且它们散装比绝缘垫圈更便宜,可能是因为它们不太专业。
      很高兴知道你没有看到任何问题的内部螺丝。我也没有,但缺少任何文档来支持在爬行空间中使用它们,我可能会得到外部的,因为价格上的差异(对于星型驱动器)是很小的。真正便宜的内部螺丝有菲利普斯头,我发现这是惊人的可怕的大多数目的。
        Zephyr7||# 13
        我使用的绝缘垫圈就像固定在螺钉上的垫圈(即垫圈锁在螺钉上,不会掉出来)。这在工作时很方便,因为你可以预先组装一些紧固件,把它们扔到一个小桶里,在安装工作时节省了一个步骤。
        我同意菲利普斯在这些事情上是一个痛苦的人,因为司机总是滑出来。Torx/star驱动要好多了。我尝试只使用torx和方形驱动螺丝我自己为任何使用动力驱动器。我喜欢用六角头的螺丝来安装手动的东西(比如安装电器箱),我用螺母驱动器来安装。
        1. 杰夫•库珀||#14
          再次感谢,比尔。这些绝缘垫圈是否很容易滑下螺钉柄,或者它们是固定在螺钉尖端附近,以便在安装螺钉时被驱动到头部?
            Zephyr7||# 15
            我通常可以把洗衣机拿在手里,把一个螺丝穿过洗衣机的中心孔,螺丝在我的手指之间(希望这是有意义的)。很紧,但并不太难。我已经做过几百次这样的垫圈/螺丝安装了。
            我想你可以只是推垫圈的一部分方式,并让它停留在任何你想要沿着轴的螺丝,直到你准备安装它。如果你选择合适尺寸的螺丝,垫圈会咬入螺丝螺纹区域的任何部分。我想我以前用过9号甲板螺丝,但这已经有一段时间了,所以不要相信我:-)很容易测试适合几个螺丝的大小,以找到你想要的方式。绝缘支撑不是一个非常苛刻的应用紧固件,所以你不需要使用超重型螺钉。
  5. 杰夫•库珀||# 16
    谢谢你,比尔。是的,我完全明白你说的把螺丝钉拧进去是什么意思。很高兴知道这很容易做到。对于任何人感兴趣的价格比较,600镀锌,1“挡泥板冲洗3/16”内径,将下降到#9或#10螺丝钉没有努力将运行大约31美元发货;搜索“散装挡泥板垫圈”会找到一些不错的选择。挡泥板垫圈的价格下降很快,一旦你进入数百件。从你所描述的情况来看,用于绝缘的塑料垫圈具有固定的优点,这样你就可以将它们预先安装在螺丝上,但如果要将它们拧到天花板上,重力也会让挡泥板垫圈很容易使用。
