附悬挑屋顶、悬挑屋顶、坚持屋顶、雪荷载。
迈克尔yates.|发布建筑规范问题在
我想用驾驶室包装我的项目,然后加一个悬臂屋顶。我想在夏至夏至中间的地点和3月坐落的地区遮住二楼的窗户,在布埃纳维斯塔,CO。我想使用大约3英尺的悬垂(正如南方朝向的朝鲜屋顶),似乎在窗口基板下方的持续方法中使用的典型2×4框架,4英寸的roxul toprock。我建议使用SIMPSON强大的领带L括号,我的建筑师提到了检查员希望看到为该使用指定的产品。此外,它需要满足雪地载荷。在“每个房子需要屋顶悬垂或密闭墙和屋顶护套”中,我没有看到任何与这个问题有关的任何问题。我错过了另一篇讨论用于满足负载要求的方法的文章吗?提前致谢。迈克yates.
  1. 安迪S.||#1
    你可能需要一个工程师来规范这个组装。
    1. 迈克尔yates.||#2
      我同意。我也想知道别人在做什么。有几篇文章与本主题有关。希望有类似应用程序的人将用那些或没有工作的方法汇集。也许别人提出了类似的东西,发现他们当地代码官员可以接受的方法。我有兴趣在这个问题上获得更多的输入。
  2. Johngfc||#3
    嗨,迈克尔,
    我认识到这是一个完全不同的屋顶设计,但如果你用屋顶向南倾斜,你将把屋檐降低到到目前为止,他们不需要突出的地方,你有一个很好的s-面向安装太阳能光伏阵列的屋顶。只是说......布埃纳维斯塔的很多阳光!也许更有用,这是一个很好的网站,便于设计你的悬垂:https://susdesign.com/overhang/index.php
    同一站点上的其他工具计算窗口加热负载和其他有用参数,以确定玻璃SHGC等。赛季
    阿尔卑斯山脉||#4
    你最常坚持。
    扩展几个椽子(您的工程师可以规范什么间隔)并使用它来支持悬垂。
    如果您有更大的椽子,例如i-托梁,这可能是每一第4个椽子,最终的LVL而不是1x Facia板。这确实意味着一些额外的空气密封工作,但工作少于试图弄清楚3'突出的螺栓。
    如图所示,你的3'突出仍然太小。如果你可以让屋顶更靠近窗口,或者移动窗户,它可以工作。如果在10月下旬到10月下旬,你的冷却季节可以轻松地延伸,你不想要多大延伸,擦除被动太阳能方法的节能。
  4. 威廉·赫尔西克||#5
    签出2018年WFCM的第5页更改(附加) - 其中涵盖了监视框架。
    我修改了我的设计,将悬臂连接到3个I- joists。注:我打算雇一个结构工程师来审查我的设计——自从我上静力学课以来,已经40多年了。
    - 账单
    文件格式 文件格式
  5. AlexPoi||#6
    如果你要参加3'突出,那就不会对椽子悬挂而没有任何意义。找到一个可接受的结构解决方案将花费大量资金。就像Akos一样,空气密封椽子伸出屋顶。
    另一种解决方案是将绝缘层包裹并围绕悬垂的网格。你最终会有一个大的筋膜,所以你可能想在那种情况下切换到一个双重筋膜。
