阁楼空气屏障
crain1|发布绿色建筑技术在
你好,我已经在GBA附近找了两年了,我计划把我的家建在气候区5 (CT)。
我计划有一个通风的阁楼,并将空气屏障(胶合板或拉链系统)放置在天花板托梁之上,这将最有可能是工字托梁或开网桁架,以创建一个服务腔,主要用于安装管道工作和照明。我计划在阁楼的胶合板地板上使用R60吹制纤维素。
该设计将与本设计类似//m.etiketa4.com/article/zip-system-panels-as-primary-air-barrier
为了使住宅的整体高度降到最低,我希望使用类似于下图的设计,用木条框架屋顶和“凸起的顶板”,在凸起的顶板和托梁顶部之间用胶合板。我不打算使用脊梁,希望使用工字托梁和椽系。
https://www.proremodeler.com/sites/proremodeler/files/roof-with-built-in-room-over-exterior-wall-pro-remdoeler.png
https://www.proremodeler.com/making-room-roof-insulation
对于如何使所有组件之间的连接符合代码,有人有什么建议吗?
为了保持R60在eves,我计划绝缘边缘托梁/阁楼地板界面封闭细胞喷雾泡沫,以弥补该区域的厚度减少。这是一种有效的方法吗?
谢谢你!
克里斯
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    在你在天花板服务腔上走得太远之前,我会画出你实际要放什么进去。管道可以在墙内,地板下和舱壁运行,不需要额外的成本和空间。例如,在之前一个完全没有阁楼空间的项目中,唯一不能在其他地方运行、需要通过屋顶运行的管道是从ERV到HVAC的新鲜空气供应。这只是在椽子之间运行,上面有喷雾泡沫,以空气密封,弥补损失的R值。
    超薄的LED灯非常不透气。如果你想更好地安装气密设备箱(带衬垫法兰的塑料箱),并将led安装在上面。你可以得到一些非常薄的磁盘灯,看起来就像细长的led,如:
    https://www.liteline.com/20000663-master_slmt4
    如果你想要一个简单的绝缘阁楼,去安装一个标准的阁楼,使用预先制作的高跟桁架。如果你想建造它,最简单的方法是将天花板托梁延伸到墙外,并将椽设置在墙的末端,而不是越过墙。垂直切割到高度的2x位于墙上方和椽下,以转移负载和保留绝缘。
    如果你真的想把钱花在工字托架或桁架上,我会选择大教堂的天花板,享受额外的空间。我从来没有发现天花板可以太高,阁楼在我周围的城市几乎不存在任何新的建筑。
