阁楼空气屏障
戴夫B|发布绿色建筑技术在
所以,我已经完成了我的新建筑的计划,但正在寻找如何在主楼层和无空调的阁楼空间之间密封天花板的最佳细节。
房子是一层带出式地下室,阁楼将至少有R60吹进纤维素,提高脚跟信任将允许这或更多。
最初我打算尝试在天花板上做一个密封的干墙方法,但由于有可能在天花板上安装灯和聚光灯(LED希望低调),我担心这种方法可能行不通,因为有多个穿透。(我妻子想在厨房里放些电灯)
我看过其他的建筑,使用胶布OSB(不确定厚度)和下降石膏板以下使用2倍的材料,以获得空气屏障。虽然我猜OSB甚至可能不是一个空气屏障?!?!
OSB墙壁将被胶带为我的空气屏障,并正在考虑试图收紧干墙也在墙上。但愿多重空气屏障不会成为问题。
我想用迷你劈叉把房子弄得很紧。主层面积为2200平方英尺,我知道这不算小,但我还是想尝试用Mini-split来加热。
有什么好的建议吗?或者另一种方法……
谢谢你戴夫
区6
    戴夫,
    这是我的建议:
    1.使用石膏板作为天花板的空气屏障通常是最好的方法。用鼓风机门检查空气密封细节。
    2.为隔热天花板上的灯具购买密封的电盒。不要试图安装任何凹槽灯。一定要确保你安装在天花板上的电器箱是密封的。
  2. 戴夫B||#2
    所以用天花板干墙作为我的空气屏障,我将做一个吹风机门测试后,门和窗户是在天花板只有干墙是?
    有穿透到位(灯)和密封。
    我只是想确保我的时间安排是正确的,因为我是总承包商,我自己也做了一些工作。建造开始在一个月内或当冬天离开!
    至于罐头灯,我希望使用LED低轮廓灯,它仍然可以穿透石膏板,但我假设你可以使用密封的电箱。我尽量把灯光调到最小,
    再次感谢你的建议。
    很值得更新我的会员资格。
    马丁Holladay||#3
    戴夫,
    你不能进行吹风机门测试,直到你的空气屏障完成。什么时候发生取决于你用什么层来做空气屏障。(有关风机门测试的更多信息,请参阅鼓风机门基础知识.)
    让我们说,你的墙壁空气屏障将胶带OSB覆盖。至少,你需要有以下步骤完成之前,你可以进行吹风机门测试:
    壁板
    窗户和门
    吊顶石膏板
    您是否决定悬挂和胶带天花板干墙之前,其余的干墙取决于您的偏好和时间表的灵活性。
    你可能想从Allied模塑公司购买你的密封电气盒,一家销售2 3/8英寸深的密封盒的公司:
    http://www.alliedmoulded.com/media/536222/Vapor-Seal-Box-Brochure.pdf
  4. 戴夫B||#4
    听起来不错,我只是想弄清楚时间。
    我有6英寸的外表面多晶硅,所以我只想确保在它上升之前把它收紧。
    谢谢链接。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
