阁楼的天桥与最小的热桥
亚当Liberman|发布一般的问题在
我计划在2×4天花板搁栅上添加12个″的Rockwool蝙蝠(搁栅之间已经有纤维素),并寻找一些创造性的想法,以建立一个最小的热桥t台。通常的设计包括在搁栅顶部放置许多2x4s的支架,支撑走道,在天花板上创建许多热桥。
我想知道如果12″的岩羊毛蝙蝠将足够分散负载5/8″胶合板简单地铺设在上面(加上一个人走路)而没有压碎蝙蝠。还有一个内部隔断墙,直接在走道的中心下方运行。如果没有,也许在胶合板下面用泡沫玻璃代替岩棉?
谢谢。
  1. 凯文ZORSKI||#1
    你能把搁栅从屋顶的椽子连接到屋顶的椽子吗?这些将高于你的新绝缘,所以不用担心热断裂。我在缅因州的Cape风格的房子里做过这个。如果屋顶的椽子间距太大,也许你可以放下椽子上的垂线,把新的搁栅悬挂下来。当我使用第一个建议时,我把搁栅(2x4's)放在4' o.c.,并使用2x12's作为爬行表面。2x4的伸缩,但不会断裂-至少在6' span,我有。在阁楼隔热后还能在里面走动真是太好了。这将在未来受到赞赏。祝你的项目顺利。
  2. 亚当Liberman||#2
    谢谢你的建议。我想到了屋顶的垂直部分,但这是一个115英尺的房子,2x4的屋顶用垂直木板支撑。我不知道我是否想要在屋顶上增加这种负荷。我的另一个想法是做传统的方法(5/8“胶合板与2x4跑步机),但只支持它每4'左右,就像你说的。似乎每支持16英寸就超过了必要。
  3. 丹·科尔伯特||#3
    如果你把支撑作为领结,你真的不用担心负载-领带将保持椽子从拉apart。此外,负载也很简单。像亚当一样,我们经常做类似的事情当我们试图摆脱绝缘。
    为什么你要加罗克索而不是加更多的纤维素?后者更便宜,也更容易。
  4. 迪克·罗素||#4
    亚当,我不太担心热桥对于支撑一个人体重的走道所需的相对较少的t台支架。木材的R值为1到1.2/英寸,所以12英寸的木材仍然具有R-12到14的绝缘值,其横截面积将是阁楼地板面积的一小部分。你不会受多大打击的。我在我家的R-60阁楼上建了一套类似的t型台,我从供暖季节的能源成本中得出的最佳数据显示,如果不考虑任何热桥的话,总的热损失率甚至比我的电子表格模型预测的还要低。我同意丹的观点,仅仅是倾销更多的纤维素就可能比Roxul更便宜更容易
  5. 亚当Liberman||#5
    我觉得罗克索有几个原因
    1)在阁楼和房子之间做一个防火屏障,即使天花板没有了
    我至少需要在我们安装的洒水器周围安装一些隔热材料
    3)如果我想在未来改变或增加任何电线,我认为拔出球棒或切断它会比犁出12英寸的松散填充更容易
    4)坚硬的木棒至少会将部分荷载转移到搁栅上,减轻石膏天花板上的荷载。
  6. 马克·莱柏瑞||#6
    有人曾经承认,在阁楼上举起所有这些袋装Roxul要花费更多的精力,而使用吹气机来完成这项工作更简单、更有效。有罗克索的赞助是一个很好的理由,但我怀疑你的情况。
  7. 基斯Gustafson||# 7
    虽然有115年历史的老房子是我们有建筑规范的原因之一,但间歇使用的t台的重量对屋顶的负荷是微不足道的,如上文所述,如果设计得当,可能有助于支撑它。
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#8
    天桥的热桥是最小的,只有在真正高性能的房屋中才需要考虑。然而,抬高通道的一个很好的理由是,这样可以更容易地连续安装绝缘材料,并方便以后在天花板上的工作。正如丹所说,即使是较小的椽子上的负载也不是问题。
  9. 亚当Liberman||# 9
    谢谢大家的建议!我不会担心热桥,我会考虑绝缘,可能会用纤维素在用Roxul做了洒水器周围必要的堵塞之后。
  10. 露西Foxworth||#10
    我认为在纤维素中穿行要比移动蝙蝠再把它们移回来容易得多。你可以把纤维素耙回原处,但更换已经移动的球棒是相当困难的。另外,当它们被移动时,Roxul蝙蝠不能很好地保持在一起。它们碎成碎片。
    我喜欢Roxul,但对于这个阁楼来说,我认为纤维素是最好的选择。我还安装了2' x 8'的胶合板,这样将来我可以在我的阁楼上四处走,然后我可以吹10-12英寸的纤维素。在做之前,我要用旗帜之类的东西来标记灯具和电器的位置。
