阁楼风扇(不是整栋房子)
吉纳维芙马丁|发布一般的问题在
我住在肯塔基州一个鳕鱼角的家里,我的主人BR在阁楼里。有管道工作和热/空气,但没有它可能是有效的,以对抗夏天的高温。冬天是舒适的——一些凉爽的地方和春天/秋天都可以。另一方面,夏天可能相当悲惨。之前我已经告诉业主,阁楼上密封的喷雾泡沫绝缘材料“大insealators”但阁楼空间密封关闭——小开口在卧室在阁楼的墙壁在几个地方,但仍然没有切削热的夏天。我收到充分的阳光大部分一年由于只有小树周围的财产。有人告诉我阁楼上的通风机可以做到这一点,但在阅读了你的评论后,情况似乎并非如此。寻找最好的选项来删除一些热量从屋顶在这夏季的便携式窗口单位是响亮而扰乱了我的睡眠,但家里交流只能冷却房间到75度,而没有把AC下面64晚上整个房子。我也考虑过在那里有一个独立的单位,但到目前为止,我认为我唯一的选择是分裂单位与丑陋的墙壁安装,我也试图避免。任何指导意见都将不胜感激。
    吉纳维芙,
    首先,你需要更好地描述这间卧室。你告诉我们卧室“在阁楼里”,但是(对我们大多数人来说)阁楼,从定义上来说,是未完成的。听起来你房子的顶楼已经完工了(包括隔热层和干墙),那是你的主卧室。
    如果到目前为止我是对的,接下来的问题是:
    1.你的主卧室是倾斜的天花板还是平的(水平的)天花板?
    2.你的主卧室天花板上方有阁楼吗?
    3.在主卧室同一层的双膝墙后面是否有未完成的“侧阁楼”?
    我问这些问题的一个原因是想知道在无条件的空间里是否有管道。如果你这样做了,那就有问题了——如果可能的话,管道应该安装在你家的隔热层里。
    最好的解决办法是找出为什么中央空调系统不能让你的卧室保持凉爽。可能是导管太小了。您可能需要请HVAC承包商检查您的系统或提供建议。
    如果这还不起作用,我建议你在你的卧室里使用一个单独的空调——要么是窗户式的空调,要么是无管道的微型空调。
  2. 维多||#2
    “我也考虑过在那里建一个独立的单元,但到目前为止,我认为我唯一的选择是带有难看的壁挂式的分离式单元,这也是我努力避免的。”
    听起来你似乎不迷恋典型的迷你分裂墙壁线圈的美学,但不是一个巨大的充电,你可以得到地板安装单位,而不是墙壁线圈。如果你有膝墙和倾斜的天花板,你甚至可以切成膝墙,并安装它大致与墙齐平,只要你观察制造商的最小间隙。或者,如果你有一个宽度超过20英寸的平顶部分,你也可以使用与天花板大致齐平的盒式天花板。
    https://www.revisionenergy.com/wp-content/gallery/bath-maine-solar/bath-maine-ashp-perkins.jpg
    http://www.earthenergyinnovations.com/sites/default/files/images/floor_installation.gif
    http://www.centralmaineheatpumps.com/sites/default/files/imagecache/ecpro_gallery_slide/images/groups/43177/galleries/45492/IMG_1945.JPG
    但是,添加一个迷你分裂是昂贵的最后手段。就像马丁建议的那样,降低冷负荷(更多的绝缘材料,外部遮阳板等)和改善中央空气流动可能会更便宜(也更好)。
