整个房子通风
戴维。爱德华兹|发布一般的问题在
我有一个3卧室,2层科德角风格的房子(1层1500平方英尺,2层500平方英尺;开放式平面图),全地下室(1500平方英尺)。除了地下三面(混凝土填充砌块内衬泡沫聚苯乙烯墙板(r7.5)和1/2″干墙)外,它都用冰乙烯绝缘。该住宅位于东TN(混合湿润区)海拔1000英尺的半乡村位置。两个大人和4只狗住在房子里。中央暖气和空气设有电热泵。冬季的大部分热量是由Jotul木火炉提供的,它位于1楼,有一个单独的管道空气供应。我从来没有做过吹风机门测试,但房子似乎很紧。随着温度下降到高个位数(华氏度),炉子将保持房子在60度左右的夜间,而不会在晚上11点后增加额外的木材。在春天和秋天,这所房子有很多窗户,几乎是大开着的。 During winter and summer the house is typically closed up.
HVAC将被一个美国标准铂20热泵和空气处理器所取代,该处理器有一个变速压缩机,和一个伦诺克斯健康气候HR 16空气过滤柜。我的意图是增加一个AirCycler g2-k管道,在静压室之前,通过安装在2楼天花板上的松下通风风扇匹配的排气通风,并通过管道连接到阁楼空间的侧壁(阁楼在冰原信封内)。在炎热潮湿的夏季,如果需要,我会使用独立的除湿机。我的计划是让美国标准空气处理器在夏季触发AirCycler,在冬季反过来,AirCycler触发空气处理器。后者是因为暖通空调在冬季使用不多。我有三个问题。
1.AirCycler有几种风道尺寸。目前我有一个4″的被动新风管道进入现有的空气处理机的回风室,但如果需要可以增加到6″。将新风送风管道从4″扩大到6″是否有优势?我的假设是,在夏季,热泵变速压缩机和空气处理程序将以较低的速度运行更长时间,比HVAC单或2速压缩机,并超过足够的空气交换所需的时间;因此,较小的管道尺寸不会是一个限制因素。
2.我计划购买松下FV-05的通风机,但是不确定是否要买Multi-Speed module (11VKS1)的型号?我计划匹配AirCycler进气和松下风扇排气设置,但我认为在温暖的春天和秋天的夜晚当房子仍然是打开我可以用松下排气扇单独作为一个整体房子的粉丝,这将有利于增加的速度,而不必上升到阁楼。
3.我在Armin Rudd的《通风指南》中读到:“在潮湿的夏季,将通风空气注入相对受限的介质过滤器上游的回风增压会阻碍通风空气进入凉爽的中央供应管道。”Lennox HR 16空气过滤柜可以使用涂有活性炭的merv16介质过滤器或非涂有merv11介质过滤器。我应该将MERV 16媒体过滤器限制在冬季使用吗?
    几个点:
    1.如果你还没有读过这篇文章,你需要读一下这篇文章:设计良好的通风系统.
    2.你描述你的中央风扇综合供应通风系统的方式包括一些偏心。在几乎所有的情况下,仅供通风系统不需要同时运行排气风扇(因为几乎所有的家庭都有足够的随机泄漏,让空气从房子中流出)。
    3.您从未描述过中央风机集成送风系统的一个重要组成部分:必须安装在新风管道上的电动风门。这个电动减振器由AirCycler控制(也称为FanCycler)来控制,以防止通风过度和通风不足。
    4.这种类型的系统的空气流量必须在调试过程中进行验证,以防止过度通风或通风不足。在没有正当理由的情况下,通风速率不应超过ASHRAE 62.2。
    5.为了避免阿明•拉德强调的问题,只需将限制性过滤器下游的新鲜空气引入即可。
    6.请遵循我所链接的文章中提供的控制指南。
    ——马丁Holladay
  2. 戴维。爱德华兹||#2
    我确实提出了你参考的那篇文章,并认为我使用了其中的原则和其他文章来设计我的系统。
    我的目的是要有一个平衡的系统,而不是一个只供应的通风系统。
    我可能是不正确的,但是从AirCycler提供的信息来看,AirCycler g2-k包括电动减振器。我错了吗?
    我打算坚持ASHRAE推荐的62.2率,因此在设置的描述中有“匹配排气通风”的声明。
    我读过的所有文章都建议在静压室或静压室附近的回风中引入未经调节的新鲜空气。我认为在这个位置引入空气的目的是让它既可以过滤又可以调节(加热、冷却和除湿)。这是一个不必要的要求吗?
    马丁Holladay||# 3
    如果你打算安装一个电动减震器,那就太好了。这是至关重要的。
    关于风管尺寸:我想4英寸直径的新风风管就足够了,但我没有足够的经验来确定。(一般来说,设计不佳的中央风机集成通风系统的主要问题是通风过度,而不是通风不足。)无论你安装哪种尺寸的管道,系统都需要由一个能够测量空气流量的安装人员进行委托。
    关于你的松下风扇的尺寸:我认为你改变风扇的速度来调整家里的通风率是没有意义的。这是你不需要的复杂性。如果你真的想用不同公司生产的各种部件创建自己的平衡通风系统——在我看来,这是徒劳的差事——选择一个简单的排风机,风量要匹配你的ASHRAE 62.2换气率。
    这就是说,我的建议是:如果你想要一个平衡的通风系统,只需安装一个HRV。这比你建议的方法简单多了。
    ——马丁Holladay
  4. 戴维。爱德华兹||#4
    谢谢你的想法。我研究了一个HRV,如果我要建一个新房子,并且建一个独立的供应和返回管道系统,我会在纽约一分钟内安装一个。
    由于TVA (TN山谷管理局)退税提供许多当地HVAC安装人员有能力测量空气流量。我雇的安装师向我保证他能做到。
    我的愿望季节性最大限度地排气通风松下二楼吊扇只会发生在春天和秋天,当房子是大开和HVAC完全关闭。暖通空调在炎热潮湿的夏季持续使用,在冬季很少使用,在春秋两季也很少使用。例如,目前12年的旧系统已经不能操作自10月下旬以来,我们一直温暖温暖的整个冬天,因为木材炉和足够的绝缘。
    我知道我有通风过度的风险,但假设我设置了一个平衡的系统,我的缺点只是浪费能量。好的一面是,我可以在社区里呼吸到最新鲜的室内空气。我已经购买了CO2和湿度监测仪,并将调整空气供应,以保持CO2 <900 ppm和相对湿度在35% - 50%之间。
    我读过的许多关于室内通风的论文中,有一个批评是对空气交换的宗教信仰,没有监测最终结果,即二氧化碳、VOCs、湿度和成本。最终,我想在一个舒适的室内环境中呼吸最干净的空气,价格合理,又不破坏我的房子。
