阁楼绝缘在100岁的房子里
Jonathan Grossmann.|发布了一般的问题在
我在爱荷华州北部有一个100岁的房子。我们有一个散步全高度阁楼,纤维素吹在阁楼的地板上,约7英寸。我们在阁楼里有一个AC单元,冷却楼上。我们的热量不会来自这个阁楼单元。我们的屋顶是木质瓦片上的间隔薄片,状况良好,大约15年前更换。我想将刚性泡沫放在阁楼的地板上并用胶合板覆盖,以便我们仍然可以使用阁楼进行存储。这也可以帮助我密封天花板的所有渗透。我打算在空气管道周围建造一盒泡沫,以将它们纳入绝缘空间。我想把屋顶甲板留下来,因为它是为了允许它们呼吸来保护带状疱疹的生命。这似乎是一个合理的计划吗? I’m planning on 4-6 inches of foam covered with plywood. I’m estimating the current blown in cellulose at R-21. Thanks for your thoughts and experiences. I’m in zone 6 according to the insulation values on the map from the dept of energy.
    又名||#1
    你不能将泡沫放在塞尔林衣床上和胶合板上。泡沫会从托梁变形,表面积没有足够的表面积。如果你想和泡沫一起去,你需要在托梁上放下一层胶合板/ OSB,然后泡沫,最后是步行表面的胶合板层。
    可能更便宜的组装将以90deg在托梁上安装2x6,然后在2x6之间吹入绝缘或安装底板,并使用胶合板完成底板。这将使您从R20左右从R22凝聚到R40。
    使用胶合板/ 4“泡沫/胶合板三明治,您可以获得R51集会。成本的2倍可能不值得节省。
  2. 删除了||#2
    删除了
  3. Jonathan Grossmann.||#3
    又名,
    感谢你的回复。我们在阁楼里有一块船上的地板,是3/4“实木。我计划只是把胶合板放在上面。对不起,我对现有的楼层并不清楚。
    乔纳森
      又名||#4
      如果已经有一个亚地板,请与泡沫一起更容易。根据您的初始计划,您可以将泡沫放在现有的子地板上,胶合板/ OSB作为步行面。
      我不确定泡沫的泡沫超过3英寸到4英寸的益处很多,通过这么多的泡沫来获得螺钉已经不容易。额外的r值也不会节省能源。
      对于泡沫,我喜欢和屋顶的聚四多斯一起去(似乎是最便宜的)加上很多时候,你可以通过成本的一小部分收回它。
      Zephyr7.||#5
      添加到AKOS的评论,超过2“of泡沫可能很难紧固,但这通常是由于难以通过相对柔软的泡沫直接驾驶螺丝来击中泡沫后面的螺柱。如果您在现有的木地板上铺设泡沫,螺丝将在任何地方找到木头,所以略微偏离直线不会导致您在佩戴墙壁上错过结构。
      也就是说,我同意,在这种情况下,泡沫可能会超过2-3“。再生屋顶Polyiso在这里会很棒,你将在每英寸左右的东西左右。一张2英寸厚的床单将根据泡沫的密度提供R11-13左右。您还可以将接缝粘贴好空气密封。
      账单
    马丁·霍洛拉||#6
    乔纳森,
    您建议的工作是可能的,但相对昂贵和耗时。将您的阁楼转换为从通风的无条件阁楼转换为未经辩护的条件阁楼,这可能更简单。
    请注意,您的解决方案将空气处理程序留在无条件的空间中。
    您可能希望阅读这两个文章:
    “创造一个有条件的阁楼”
    “我应该在我的阁楼里建一个机械房吗?”
