阁楼发泄降落伞
克里斯·约翰斯顿|发布能源效率和耐久性在
我的房子正在建造中。我有一个臀部屋顶与提高后跟或能源桁架。绝缘承包商将安装一层或气密层作为密封,然后在上面吹入纤维素。
我是否需要在靠近顶楼的地方安装阁楼通风槽以协助通风?
谢谢你的帮助!克里斯。
  1. Riversong||#1
    你在哪里?纤维素层和空气层的r值是多少?是在天花板上喷洒的吗纤维素是在那层的外面吗?什么类型的屋顶、内铺及屋顶护层?是否有拱底和山脊通风口或其他屋顶通风口?
  2. 克里斯·约翰斯顿||#2
    我位于伊利诺伊州南部-混合湿润的气候像路易斯维尔,肯塔基州。阁楼将有3.5英寸的空气krete到桁架弦的底部——根据承包商的数据,R值为13.65,然后将吹入纤维素达到R40。屋顶是沥青瓦顶部的OSB护套。整个屋顶周围有两英尺深的通风口,有山脊通风。
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    你有一个通风的,没有空调的阁楼,有通风口。因为这是一个倾斜的屋顶,我想你们的山脊应该不多,所以这可能是个问题。由于屋顶是倾斜的,所以很难有太多的山脊通风。
    无论如何,阁楼的通风被高估了。(如果你有一个空气密封的天花板和大量的绝缘材料,阁楼的通风是相当不重要的。)但是,如果你还在麻烦地安装顶盖通风口,那么你当然应该确保从顶盖到阁楼之间有畅通的空气通道。这通常需要在你的周边顶板上方设置隔热坝,并在屋顶护罩下方设置通风槽以创造一个空气空间。
  4. Riversong||#4
    阁楼通风被高估了
    这是我和马丁截然不同的几个问题之一。我相信大多数建筑科学界的人都支持我。
    屋顶通风专家
    Bill Rose, ASHRAE,伊利诺伊州建筑研究委员会:
    与通风相比,密封的天花板是确保阁楼干燥的更可靠的方法,但在实践中,大多数房子落在通风平衡水分输入的中间地带。
    Don Fugler,加拿大抵押和住房公司的研究主任
    天花板足够紧,符合加拿大严格的R-2000标准的房子“可能不需要屋顶通风”。但大多数加拿大房子,即使是新房子,也没有这么完美的天花板。
    内德·尼森,《超级绝缘家庭书》作者,《能源设计更新》编辑:
    “我不愿向客户推荐(无通风的屋顶),除非我能绝对保证无可挑剔的质量控制。在我看来,屋顶通风是防止昂贵的回调问题的廉价保险。为什么赌博?”
    韦恩·托拜森,美国陆军工程兵团寒冷地区研究中心研究工程师:
    “由于冰坝的巨大问题,在我看来,通风屋顶在寒冷地区要好一个数量级,这是毫无疑问的。”
    ASHRAE成员Anton TenWolde和William B. Rose:
    我们建议在寒冷和混合气候的阁楼通风。但是,如果有充分的理由不需要阁楼通风口,那么,如果采取措施控制室内湿度,尽量减少阁楼的热源,尽量减少从阁楼下面进入阁楼的空气,或者相反,没有通风口的阁楼可以在寒冷和混合气候下运行良好。在寒冷和混合气候条件下,大教堂天花板通风口的必要性和有效性仍然是一个有争议的问题。没有通风的教堂天花板在寒冷和混合气候条件下可以表现得令人满意,如果腔体适当地绝缘,采取措施控制室内湿度和尽量减少空气泄漏到屋顶腔体,并在天花板上安装蒸汽缓凝器。
    马萨诸塞大学阿默斯特分校(University of Massachusetts, Amherst)建筑材料技术与管理主任保罗·费塞特(Paul Fisette):
    “有很多方法可以治疗(冰坝)的症状,但适当的空气密封、绝缘和阁楼通风是消除这个问题的最好方法。”
    Joe Lstiburek, Building Science Corporation:
    通风阁楼/屋顶设计的优势在于其历史悠久。然而,它们在密封的天花板/阁楼接口以及管道系统和空气处理装置不在阁楼空间的情况下工作得最好。复杂屋顶形状和教堂天花板的使用增加了通风屋顶的问题。”
    “在极端降雪地区,有必要在屋顶覆盖层(瓦)和刚性绝缘材料之间增加一个通风空间,以避免冰坝。排出的空气空间需要将相对较厚的积雪绝缘值所困住的热量冲走。”
    ASTM国际期刊,第6卷,第4期(2009年4月)
    Peter E. Nelson p.e.,Simpson Gumpertz and Heger, Inc.高级校长,Jason S. Der Ananian p.e., Senior Staff I-Building Technology,Simpson Gumpertz and Heger, Inc.高级员工
    所有没有通风的屋顶组件都不允许意外漏水,而且对潮湿敏感的层(即护套和石膏墙板(用于开孔聚氨酯绝缘))超过了腐蚀阈值。在炎热、潮湿的气候下,最耐用的屋顶组件是通风的、开孔聚氨酯系统,与未通风的屋顶组件相比,其内部石膏墙板的干燥时间更短;护墙板和石膏墙板在2个半月内干燥。在无通风的组件中,护套的干燥时间相似,但石膏墙板的干燥时间平均增加到6.5个月。另外,在炎热潮湿的气候下,不通风的可渗透瓦片屋顶是一个可行的选择,尽管它们的耐用性稍差。在这两种气候条件下,最不容忍的屋顶组件是不通风的闭孔聚氨酯屋顶组件,因为它会截住湿气,而且屋顶覆盖层的干燥速度很慢(在佛罗里达州的迈阿密需要12个月,在马萨诸塞州的波士顿需要27个月)。
