在大教堂天花板建筑口腔滑槽
乔巴|发布能源效率和耐久性在
有人可以建立和/或明智地在大教堂天花板上建造一个冷屋口的发气阀,在1“泡沫上(靠近椽子的侧面和屋顶护套的侧面),然后连接1张“或1和1/2”泡沫在形成滑槽的条带下?然后用玻璃纤维填充剩余的腔体?
是的,是的,人们不喜欢玻璃纤维。我个人认为喷雾泡沫不划算。我的建议的目的是……1 .创造通风空间;相对于FG而言,r值增加了一点。
问题主要围绕FG泡沫捕获水分的可能性。我可能会申请Poly到Rafters的底面。
如果我冒犯任何喷雾泡沫爱好者,我提前道歉。每个人都有权获得自己的成本效益分析。
    乔,
    你的方法是一个好的,许多其他建筑商已经完成了它。
    只要确保在每块硬泡沫的外围做好空气密封就行了。你可以把小块切窄一点,在边缘留出一些空隙,然后用罐装泡沫把它们泡起来。相邻泡沫片之间的接缝可以用家用胶带粘起来。
    我会跳过椽子下的粮食;牛皮纸面对的是你所需要的汽室延迟器。确保以密封的方式安装干墙 - 没有灯光!
  2. r龙||#2
    不要使用双蒸汽屏障。您可以使用XPS,而不是面向箔的多自,作为通风口,并限制在1“厚度上,以便向外烘干。而不是使用泡沫垫片,我将使用木条 - 更容易连接到椽子上,您可以使用屋顶钉将泡沫板固定到边缘泡沫。
    不要使用聚气屏障-它们造成的问题比它们解决的问题更多。使用气密的石膏板(如马丁建议的)。如果你一定要用棉絮,那就用棉布(含硼酸盐的回收牛仔裤)。虽然有点贵,有点难切割,但它具有吹制纤维素的大部分优点而没有玻璃纤维的缺点。
  3. 乔巴||#3
    谢谢你的回复。显然我不会用金属箔衬的泡沫。使用最透气的泡沫是合理的,因为我担心我的想法可能会留住水分。
    有趣的是,有人说不要用聚醚,而要用气密的石膏板。使用气密的干墙实际上是一个蒸汽屏障,那么使用干墙下面的聚有什么害处呢?我想你是说湿气会困在聚脂和石膏板之间,腐蚀石膏板。但这有点值得怀疑,因为如果湿气可以通过干墙,它可以很容易地干回它来的方式。
    在大教堂天花板上没有办法可以使用吗?没有一些,光很难得到。
    还有一个想法或问题。在此处首先描述的系统进行射击将存在任何问题,并且在其顶部垂直于下侧的椽子剥离,填充带有更多泡沫的带子之间的空间。思维是打破热桥接并获得更多的R值。当然,所有这些泡沫和劳动力喷雾泡沫都可能开始更有意义。我会运行一些数字,但再次想知道绝缘类型的许多变化是否可以开始导致湿度问题。
    再次感谢大家。
    马丁Holladay||#4
    乔,
    气密干墙不是蒸汽屏障,它是一个空气障碍。干壁是气相渗透的。
  5. r龙||#5
    “难道没有办法在大教堂的天花板上使用罐头灯吗?”
    除非你想要水分问题和不必要的热量损失。在电箱周围使用带有息肉的表面吊顶夹具,密封所有渗透泡沫和填缝罐头的渗透,然后在悬挂干墙前。
    “按照这里描述的第一个系统进行拍摄,在顶部垂直于底面的椽子进行剥离,在带子之间填充更多的泡沫,这样做会有什么问题吗?”
    如果你想在椽子下面进行隔热,可以直接在椽子上安装XPS,在所有接缝处粘贴胶带,并在边缘处使用泡沫塑料。你可以用更长的螺丝通过泡沫安装石膏板,也可以用水平的捆扎在泡沫上,把石膏板固定在上面。
    马丁Holladay||#6
    乔,
    你问:“有没有办法在大教堂的天花板上使用罐头灯?”
    答案是,是的 - 如果你把你的所有绝缘放在屋顶护套的顶部。在屋顶护套顶部安装R-40至R-60泡沫,然后是另一层胶合板,有或不通风在泡沫上方。然后,您可以在最低水平的屋顶护套下安装尽可能多的灯。
    顺便说一下,轨道照明并没有什么问题——尤其是因为它会让我们很多人感到害怕。你不希望客人在你家里卑躬屈膝。
  7. r龙||#7
    将隔热层放在屋顶外的问题是,当隔热层也打算作为空气屏障层时,空气屏障在我们称之为房子的“盒子”的所有六面都是连续的。如果没有连续性,空气屏障是没有用的。
    马丁Holladay||#8
    罗伯特,
    当然,你是对的,空中障碍连续性很重要。如果空气屏障高于屋顶护套,则需要从壁顶板延伸到屋顶护套的壁空气屏障。最简单的方法是使用喷雾聚氨酯泡沫(几个Handi-Pack)。
