阁楼通风与氡
yargew|发布能源效率和耐久性在
我正在考虑购买1960年建造的一个混凝土房屋。它有一个部分地下室(不满)。它是全电动;电动50加热器,底板热 - 无炉,无管道,无A / C。阁楼具有零通风(一个2.5除外。啄木鸟的直径孔直径孔!)。拱形是实木 - 根本没有通风孔。督察表示,阁楼是啄木鸟的原始损坏,没有巢穴等,并且几乎一段徒步吹入绝缘。
房子的屋顶是三层厚雪茄奶昔,然后玻璃纤维带,然后沥青瓦片。缺少一些顶层缺少暴露第二层。现有的独立车库还需要一个完整的屋顶,但可能不需要撕裂;它也是混凝土块,被称为看起来像房子。但屋顶有风扇桁架和胶合板护套。
我的提议将根据与卖方分享新屋顶的成本。我要求在钢屋顶上出价。这在区域6A中,高度约为6000英尺。它在犹他州中央,所以天气变化。屋顶制作出价让我放心,他所有的钢屋顶都有山脊。他还将包括洞穴锯的洞穴,以提供拱门通风口与山脊通风口合作。
我的问题:我已经阅读了关于加压阁楼的其他帖子是一个普遍糟糕的想法。然而,这座房子在一个山谷与附近的铀矿。检查员表示氡是该地区的真正问题。他说减少氡渗透的一种方法是加压房屋。鉴于没有导管工作,我们考虑了一个窗户沼泽凉爽,用于夏季冷却。我们想知道使用山墙安装的风扇将空气吹入屋顶,以保持屋顶上的少量正压相对于房屋,纯粹是减少氡渗透的机制。我明白这可能会导致房子在冬天或夏天温暖的较冷。我没有嫁给这个想法,但希望有些评论是否有任何绩效对这种方法有任何意义。如果没有,我们可以考虑哪些替代思想?
yargew
    达娜·迪斯特||#1
    尝试测量氡水平,然后在改变阁楼通风方案的任何内容时花费。如果阁楼的状况在57年的服务之后是原始的,那么就没有理由将其冒险呼气,从那里的胜利下巴拉出失败!
    如果氡检测值为两位数pCi/L,则采用更常规的氡修复方法进行处理,如密封地下室墙壁和楼板,对楼板进行降压。如果房子的其他地方没有蒸汽屏障,那么在地板上安装重型蒸汽屏障是个好主意,即使没有氡的问题。
    如果是个位数,最好在空调空间安装HRV或其他传统的主动通风,这比给阁楼加压有更大的好处。如果在通风后,它仍然测试在EPA推荐的4pCi/L补救点或以上,请记住,该水平的风险完全是理论上的,即使是理论上的风险也低得足以让大多数人担心更重要的风险。(在6000英尺时,宇宙射线的增加也是一个因素——接下来会是什么,铅覆盖的混凝土屋顶吗?)环保署的氡限值是一项建议,而不是一项规定,尽管极高的氡水平会影响房屋转售的难易程度。
    马丁·霍洛拉||#2
    Yargew,
    谈到氡气缓解系统时,我不建议实验。氡气缓解专家提供的传统建议总结在下文中:所有关于氡。
  3. Anon3.||#3
    给阁楼加压,你的房子闻起来就像阁楼。
  4. Alan B||#4
    这所房子听起来像是一个昂贵的维修工作,我会亲自跳过它
