应用程序控制热泵热水器
njencks|上传一般的问题在
刚买了一台65加仑的Rheem Proterra混合热泵热水加热器,它是用Rheem的EcoNet应用程序来控制的。从应用商店的1星评级来看,这款应用程序非常差,但我仍然希望,当我长时间离开家时,我仍然可以使用它来最低限度地将加热器调到较低的设置。
在应用程序的主页上有一个“我在家/我离开”按钮。我不清楚这个按钮是做什么的,它与加热模式下拉菜单有什么不同,下拉菜单可以让你在节能模式、热泵模式、高需求模式、电动模式和度假模式之间进行选择。
当我在下拉菜单中将加热器切换到“度假”模式时,它似乎什么都没有改变……它似乎仍然保持水在120度,并且图标显示水箱为完整的绿色图标,就像在节能器中一样。
在这种状态下,它似乎每天使用约1.2千瓦时,并且没有使用热水。
按下“我不在”键会不会更好?或者干脆把它关掉?
感谢您的反馈!
最好的,
nat
    彼得·恩格尔||# 1
    我对这款应用并不熟悉,但似乎测试一下也无妨。继续,并将其设置为“远离”,看看能源使用和温度如何变化。简单地关闭它也是一种选择,但你可能想强制它在仅HP模式下加热,除非你马上需要热水。当有一个高的δ T时,某些单元的逻辑将与电阻元件接合。
  2. NYNick||#2
    当我离开的时候,我只是打开我的DHW的断路器。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    我认为热水器和炉子使用的是同一个App,“离开”选项是在你离开几个小时时调整空气温度,“度假”选项是离开几天。
    考虑到热水器的恢复运行时间约为8小时,我不认为一天几次进入和退出休假模式是一个好计划。
    注意Rheem编写软件的方式,不稳定元素将在除关闭模式外的所有模式中激活。在任何模式下,如果水箱温度低于魔术数字,热泵被禁用,不稳定的元素接管。超过魔术数字,热泵运行计时器,如果罐未能达到充分的温度之前,计时器用完,不稳定的元素接管。计时器的长度是公开的,但即使是热泵模式将超时。
    Walta
    1. njencks||# 4
      谢谢你。对我来说,我们周末大部分时间都在房子里,所以我整个星期都没有使用它。
      你是说“离开”功能是为电炉而不是热水器设计的,所以它对热水器没有影响吗?
      当我把热水器调到度假模式时,它似乎把温度保持在120度,就像它处于节能状态时一样。这似乎是一个错误。
      想法吗?
      感谢所有
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    我猜是因为我有一个Rheem热泵加热和冷却我的房子,但没有热水器。在我的主屏幕上,50%用于显示我在家或外出。
    我猜Rheem的程序不会让你把热水器的温度设置在120度以下,因为军团病细菌可能会在较冷的热水器中生长。
    试着把家里的温度设为125,看看假期能不能把它调回120。
    Walta
  5. KurtGranroth||# 6
    我从来没有尝试过“离开”模式,但我经常使用“日程”选项。也就是说,我使用EcoNet设置了一个时间表,它从不在一周内的下午3点到晚上8点之间运行(“高峰”率),并将自己设置为“仅限热泵”。听起来,如果“离开”不适合你(值得一试!),那么你可以创建一个时间表,让它在工作日关闭,只在周末自动打开。
登录或创建一个账户发布答案。
