GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
雨水屏幕壁板后射击新鲜铣刨
泰勒Keniston|发布了绿色建筑技术在
这里的任何人都有经验与“绿色”(新鲜铣削和饱和)木材合作,并申请“完成”吗?不需要保持良好,因为它是壁板的背面。
更具体地说:我打算作为董事会和钢菌壁板安装一些新鲜的铁锁。WRB需要被覆盖,这种木头是现在最好的选择。将有1.5“的雨水缺口。
我的希望是获得某种“背部素质”,但我不确定与绿色木材有多可能(或甚至有用的偶数?)。前面会得到相同的治疗悬挂在冬天。明年温暖的天气会允许前面的污渍。
我发现湿木材应用的一个可能的配方是50/50的BLO和Turp。
区6缅因州。
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    你要知道,这种木材干燥后,宽度和厚度都会缩水10%到15%。
    当它干燥时,木材不太可能保持平坦,这可能是杯子扭曲。
    也非常小心,任何抹布,都是这种类型的油就会自发燃烧了一半的机会。
    沃尔塔
  2. 泰勒Keniston||#2
    沃尔塔,
    谢谢你的回应。
    是的,我确实了解这些事情。东部铁杉的切向收缩的“书籍”值为6.8%
    这对我来说有点像实验,但有很多历史先例。b&b的美妙之处在于它可以被限制在飞机上,而不受其宽度的限制。我认为最好晾干毒芹的地方之一就是墙上。或许一个控制良好、约束适当的窑炉更好,但这个项目可能的替代方案可能是堆放在空气中干燥。
    我认为这是一个优势,在看到夏天的炎热之前,它将在秋天和冬天上升,因为我认为这将减缓干燥和防止快速干燥应力裂缝。
    我将试着使板子朝向“气泡”而不是在边缘张开。我打算用螺丝钉,不介意再转一圈。
  3. 用户- 7124595||#3
    考虑密封末端谷物以减缓干燥,控制拔罐。心材应该出来imo
  4. 拉塞尔•米勒||#4
    第一手经验显示超过6.8%的收缩率
  5. 尼克·乔根森||#5
    嗨泰勒,
    我很幸运地在绿色木材上使用了不同种类的混合油,我自己根据不同的应用使用了不同的油和稀释剂。一种可靠的老方法是“船汤”——1/3亚麻籽,1/3松脂,1/3松焦油。松焦油是一种杀菌剂。如果你要给脸部抹油的话,我建议你在混合物中加入一些杀菌剂。我也使用了桐油(不会像亚麻籽那样在阳光下变灰或变黑),并在混合物中添加了不同的油面以获得它们的一些特性(石聚氨酯,锡肯斯等)。
    我用它在绿色的白色松树,灰烬,橡木上没有任何问题。
    我同意,板和板条,当正确安装(没有紧固件在板的边缘),工作伟大的绿色板。我的假设是,这是它设计的很大一部分。
  6. 尼克·乔根森||#6
    我已经使用过的一个非常伟大的准备好的产品(尽管它相当花了)是遗产自然饰面。他们的外部配方在其中有杀菌剂/霉菌,我相信如果你想把它添加到你自己的混合物,他们会卖掉你的杀菌剂/霉菌。
    https://www.heritagenaturalfinishes.com.
  7. 泰勒Keniston||#7
    谢谢尼克。这是伟大的信息。当我读到油实际上可以作为一种食物来源时,我想知道杀菌剂。
    你认为在背面买东西真的值得吗?(记住,这是一个雨幕安装)我肯定会完成前面,一旦有点干燥……
    心材与我计划的纹理方向一致,所以很好。
    “第一手经验显示收缩幅度远远超过6.8%”
    罗素,你在想什么球场?在10%的10%,这是一个10英寸板的1个全英寸收缩。很多!我觉得在10英寸的板上约5/8“-3/4”的某个地方(接近6.8%)会出现,视觉,视觉上,作为大量收缩,可能导致人们认为百分比更高。我会对记录的价值观之外的记录收缩证据感兴趣。我相信它可能的不断增长的条件会影响这些值。
    (FWIW,Western Hemlock被记录为7.9%)
    1. 尼克·乔根森||#10
      假设你说你要在脸上使用和油的混合物,我将完成所有的方面,现在与渗透油混合物描述,并确保它完全吸收。它将减缓收缩整体,并更好地管理拔罐比只完成一面。我会做一批,用在所有的东西上,用杀菌剂/杀霉剂。
      对我来说,1英寸的收缩一旦完全干燥,在船上和板条,不是一个大的问题。在每一边1/2 ",你将结束1 " - 1 1/8 "的差距,最大,在每个板条。可能更少。使用2 "板条,你仍然有7/16 " -1/2 "覆盖每个板,最小。
      无论如何,你永远也看不到这种差距。
      我会把螺钉放在板上,将它们紧紧碰到上一块板,将它们更深的套管进入护套,将下一个板紧紧地撞到螺钉,然后设置螺丝,重复下一步。只需确保您不要保留板的任何边缘。
      1. 尼克·乔根森||#11
        我也一定会完成所有板的末端与厚的东西,将完全密封。我使用石聚氨酯或蜡末颗粒封口机。
  8. 专家成员
    Zephyr7||#8
    作为工程师,我非常熟悉使用来自参考书中的表格的物品的值。我也可以告诉你,木材是一种天然产品,具有很多变化。除非您已经测试了您正在使用的木材的样本,否则我不会相信收缩的账面价值。木材的具体性质随着物种而变化,它的生长区域,甚至在任何特定树的生命中的天气如何好。
    如果您正在使用绿色木材的壁板,我会用大量粗略重叠将其提出“摇动样式”,以便通过粗糙和随机的模式有效地隐藏任何收缩,类似于摇动屋顶。
    注意,有时你会随着收缩而出现裂缝。
    账单
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    泰勒,
    我很幸运地在湿木头上涂上了实色乳胶污渍。它们不像油漆那样会剥落。你必须小心不要把它放在它会显示的地方。
    仔细考虑侧壁的钉模式,这样你就不会因为它收缩而分裂,如果你钉在板的两边。
  10. 泰勒Keniston||#12
    好消息是,考虑到B&B的设计,我正在使用Ballpark数字。
    我直观的感觉是这个数字听起来对。看着数学:11/16“10”板的收缩确实很多,但仍然恰逢6.8%的价值。我难以想象一个10英寸宽的板(特别是东部铁杉)萎缩,足以进入1.5“将丢失的球形,留下干燥的底宽8.5”。这听起来像我没有处理的东西。
    我同意你的情感条例草案认为,考虑到木材的自然差异,不应明确信任图表(工程师必须喜欢为这些材料分配价值!:),这就是我在Ballpark数字工作而不是跨越我的人确切地说.68“掩盖了董事会的覆盖范围。
  11. 专家成员
    又名||#13
    我会找出乳胶污渍。我没有做过绿色的木材,但做了一些压力处理,这是离水分含量不远的,比油处理要好得多。
    有一些油漆防水防腐剂,我用它们的结果是混合的。水基渗透污渍似乎更持久。
