泡沫条作为雨幕的水垢。
伯纳德•林|发布绿色建筑技术在
我正在寻找不同的解决方案,以固定2″泡沫拉链护套和螺柱,然后是雨幕和波纹金属壁板。
我看到最常见的做法是使用1×3(或4)木制毛皮条固定泡沫到螺柱,然后壁板拧到毛皮条。紧固件类型和长度可以通过以下表格之一确定:
https://www.wccinfo.org/Files/library%20claddding%20attachments.pdf
我想知道的是是否有可能用1/2″泡沫条替换木制皮毛条。实际上,这将是通过2.5″泡沫直接紧固壁板到螺柱。一个需要4个″螺丝,以达到1.5″的渗透到螺柱,可能是一个#10 x4″。通过不同厚度的泡沫直接固定壁柱(没有木皮毛)是在上述文章中记录的。有人这么做过吗,这是个坏主意吗?
我将水平运行波纹金属壁板,所以我需要垂直的毛皮。事实是,木材的质量和成本都在飞涨,例如,一个1×4在家得宝是5美元一片!如果polysio或XPS条可以用来制造这种雨幕缝隙,它将是成本的一小部分(4×8 1/2″是13美元,它可以制造16条3″宽的泡沫)。切割它将是痛苦的,和持有泡沫/泡沫条之前的壁板得到拧通将是一个有点棘手,可能需要一些盖螺钉。
除了材料成本外,还能带来更多的整体隔热效果,而且不用担心木条在安装过程中会开裂(很有可能),也不用担心木条会因为太薄而没有经过处理而随着时间的推移而恶化。
想法吗?
  1. 查理•沙利文||#1
    听起来很痛苦。它可以打破或压扁时,钉子和很难切割。考虑到对气候的影响,使用XPS是完全不负责任的。
    我见过冠状体的使用//m.etiketa4.com/article/these-superinsulated-homes-were-delivered-by-truck).这比泡沫(在家得宝的价格)稍微贵一点,但我对它有更多的信心,我认为它会更容易工作。
  2. 安迪年代||#2
    压缩是我想到的问题。泡沫必须非常致密才能达到足够的硬度来支撑壁板。木条将负载分散在泡沫上,所以这不是问题。
    木材捆扎可能会分裂,如果你钉框架钉子vs壁钉,但你可以钝化钉子的尖角. ...不理想,但很有效。胶合板条不易开裂。
    1. 伯纳德•林||#5
      你最近一定没有跟踪胶合板的价格
      CDX差不多50美元,advantech要多得多。7/16 zip现在是$45.......如果我知道木材的成本会翻倍,我早就把整栋房子都浇上混凝土了!(或为此买了很多股票)
        马尔科姆·泰勒||# 7
        疯狂的不是吗。OSB上周触及50美元CDN。如果你有一个泥泞的地方,你会扔一张床单在上面走。我打赌现在没人这么做了。
    马尔科姆·泰勒||#3
    伯纳德,
    -记住,您正在使用垫圈紧固件,以确保损坏的金属壁板-依赖压缩保持其密封。这意味着泡沫基板被压扁的后果比你只是钉在其他材料上的后果要大得多。
    -我同意安迪。你可以从一张胶合板上得到24条带子。
    -水平安装波纹金属壁板比垂直安装要困难得多。在开始之前,仔细考虑你要用什么修剪和顺序。
  4. 伯纳德•林||#4
    谢谢你的提醒。如果压缩是一个问题,那么壁板将被紧固到furring而不是所有的方式到螺栓。我想象coroplast甚至比我使用的polysio更软,即使成本仍然比未经处理的1x4的......便宜
    1. 查理•沙利文||#6
      我没有注意到金属板上的音符,或者说根本没有注意。鉴于此,忘记我的冠状体建议,除非你想去购物重型冠状体。我相信确实存在,但我怀疑你在那个时候会省钱。
      另一个想法是,如果你能找到合适的人的胶合板废料或其他废料,它可能会以你可以使用的形式出现。
