平衡天花板上的洞,确保有足够的照明
粘土Whitenack|发布绿色建筑技术在
你好,
在肯塔基州中心4A区建造新家。试图弄清楚二楼的照明需求,试图限制天花板上的洞的数量。我们不会使用罐装灯,这很好,但我们仍在讨论在石膏板上开洞的固定盒。我妻子想在浴室和卧室天花板上多放几盏灯,而我则想(每个房间)加(或包括)排气扇。
在新建的阁楼中,对灯具进行空气密封有多难?我计划自己做空气密封,以确保它是正确以及减少劳动成本,所以我们只是谈论材料成本,是多么困难,妥善密封孔(以及随之而来的能源效率密封洞)。
谢谢。
  1. Stephen Sheehy||#1
    你有没有考虑过用2x4的隔板把天花板绑起来,然后用浅盒子?那你就不需要把灯封起来了。
  2. 乔恩·R||#2
    也可以考虑在内墙高处安装灯。
    马尔科姆·泰勒||#3
    粘土,
    一点也不难。您可以使用垫圈盒,只需要一个嵌缝的dap在电线进入,制造或自制的外壳,将覆盖任何盒子,或LED固定装置,具有良好的密封。除非你使用的是罐头或几十个天花板固定装置,否则不值得对灯的结构或位置做任何剧烈的改变。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
    粘土。我会谨慎一点,不要过度减少光线。这是那些现在很容易处理的事情之一,但如果你想在以后添加更多,可能会带来痛苦。如果你有一个不错的照明商店在你的地区,你可能想要一个认证照明设计师审查你的计划。当然,CLD可能会建议很多装置,但你不必接受他/她的所有建议。
    我建造的房子有和没有CLD输入,认为这是值得与专家检查。
  5. 粘土Whitenack||# 5
    谢谢各位。我一直很享受在这里得到的建议。
    我计划在LED磁盘灯,看起来像凹陷的可以灯。它们便宜、高效、可调光。而且,听起来阁楼的空气密封很容易,我可以把我妻子想要的灯放进去,不用担心通过天花板失去很多热量(假设我密封正确)。
    在一个相关的话题上…在低语绿光/风扇组合单元和风扇专用版本之间有一个相当不错的价格差异。我是不是想错了,我最好买一个风扇版本,使用一个单独的灯具?我支付额外的劳动力和材料,但我想我仍然没有花光所有的储蓄?
  6. 布莱恩P||#6
    我们家的照明都是自己动手做的,还得到了电工的一些建议。我们决定二楼不放顶灯,只放壁灯,每间卧室放一个,浴室放两个。就灯光设计而言,这对我们来说很好,但在其他人看来可能有些极端。楼上的松下洗浴电扇也在天花板下面追逐着,通风口穿过墙壁。我敢肯定,这些决定加上对空气密封的其他关注,帮助我们在风机门测试中降低了被动房的水平。
    对于你计划的天花板灯,只要确保你手头有合适的材料(密封盒)或当地可用……你的电工也在船上。你可不想在最后一分钟才去抢材料。
    在保温材料吹进来之前,确保你有时间把阁楼密封起来。当许多更大的事情正在发生时,完成那些“小”项目通常是具有挑战性的。
  7. 德鲁巴登||# 7
    你可能已经无意中看到了这篇有趣的文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/new-green-building-products-september-2010
