得到纤维素绝缘,如何固定内部孔?
Alan B|发布绿色建筑技术在
他们钻了两个洞,然后松填(我知道,应该是密实的)。这些小孔有2英寸宽,用大约1英寸厚的泡沫塑料圆盘堵塞。有些很紧,有些很松。什么是一个好的方法来解决这个问题,如果我干墙化合物和油漆许多这些会随着时间的推移。我在想用几罐泡沫喷雾剂,用油漆剃刀和油漆冲切。这样做会好吗?还是我需要在粉刷前用沙子和石膏?或者有更好的方法?
还有一天我想密集,重复使用钻孔会很好,一个新的洞会更宽,然后是2英寸。我没有地下室标题,纤维素进入地下室的木材框架的底部(气球框架),我可以想象地删除那些面板(拧入),暂时使用一些东西,让它们密集到阁楼(有顶板)的底座上并替换(和气密的填缝)。
提前感谢您的建议
    艾伦,
    是我遗漏了什么,还是你只是在问,“我该怎么修补石膏板?”
    如果是您所在的所有问题,您将在精美的HomeBuilding网站上找到许多资源。以下是一些链接,以便您开始:
    加利福尼亚干墙补丁
    修补干墙
    修复干墙的洞
    有一个更好的方法:大型石膏板
    漂亮的干片
  2. Alan B||#2
    我忘了提到它的膏药/板条/石膏/ 1.5厚的Barnboard
    马丁Holladay||#3
    艾伦,
    相信它与否,您可以通过使用网站的搜索框轻松找到在精细的HomeBuilding网站上的自本修复问题的答案。干得好:
    修复膏药墙壁
    膏药补丁
    一种修复旧石膏的新方法
    达娜·迪斯特||#4
    对于石膏/干墙纤维素吹孔,他们应该用钻孔锯钻孔。用同样大小的孔锯用蓝板做一些塞子,并小心地填塞在距离表面1/8英寸的地方,这样你就可以用熟石膏(而不是干墙泥)填满它。
  5. Alan B||#5
    他们确实用钻孔锯把它钻了出来(他们留下了一个磨损的钻头),但是蓝板没有在谷歌快速搜索中找到,除非你指的是蓝板。
    还有什么样的嵌缝,像PL premium胶粘剂或硅酮嵌缝像淋浴或窗户?
  6. 凯文谢菲埃尔||#6
    艾伦,前段时间,在从内部吹纤维素后,在灰泥墙上遇到了修补了数十英寸的孔。我把纤维素推回了板条后面;用湿抹布润湿并清洁孔,然后用底盘涂抹孔完全填充孔(实际上是胶合板和砂的混合)。使用小的练习,抹灰孔几乎快速地放置指甲孔或干墙螺钉头。The thin coat of plaster that gets smeared on the face of the wall doesn’t stick or set up proper and can be wiped off after the plaster in the holes has set Before painting I touched up the rough surface with a little joint compound for an invisible repair. (the same process worked just as well in a room that was sheet rocked).
    如果您放入良好的¾英寸的石膏,则2英寸孔仍然足够小,而没有特殊的板条或背衬。我只需将泡沫塞推回给一英寸深孔以填充。壁式膏药与巴黎的石膏不同,它含有水合石灰,可以提高可加工性并减慢设置。如果你在混合小批次之前没有用膏药合作,直到你掌握它。
    马尔科姆泰勒||#7
    艾伦,蓝板是你在抹灰涂层下面用的衬垫产品。你可以说它取代了板条。很像干墙。
  8. Alan B||#8
    凯文说:“墙面灰泥和巴黎的灰泥不一样”,当我在家得宝加拿大网站上搜索灰泥时,我得到的是巴黎的灰泥,是不是还有其他我应该搜索的东西来找到墙面灰泥?
  9. dorsett.||#9
    为了快速修复巴黎的石膏是正确的东西。是的,它与灰色不同,它相当快地建立,这就是你想要修补的东西,将它混合在小批次。它比干墙泥更难。由于速度快,但与需要日子完全治愈的石灰灰泥不同,你永远不会用它带来整个墙壁,只需几个小时就可以在几个小时内涂上它。
  10. 玛丽布朗||#10
    我还在一座建于1830年的农舍里的板条和灰泥墙上钻孔,然后往里面吹纤维素。我发现修补这些洞的最简单的方法是使用罐装泡沫(将小棒插入紧密包裹的纤维素中,让它变硬,然后用锯齿刀切割水滴。我用刀做了一个小凹痕,然后用干墙泥把洞盖上。如果你必须把贴片做得比洞的面积大,那也没关系。有些房间,我用带子把裂缝缝得像发丝,整个墙壁都涂上了薄薄一层涂料;有些房间,我只是在修补边缘上的小洞。打磨光滑墙面后,我给它上底漆,然后涂上我选择的墙面颜色。这很容易,但很耗时,而且我现在说完了也做了,也不知道洞在哪里。我的墙并不完美,但话又说回来,这是一座老农舍,不完美说了算!
