密封生活空间天花板J盒从通风阁楼
C L.|发布了绿色建筑技术在
使用J盒安装的LED“CAN”灯鼓励灯光限制石膏中的孔,通常是条件空间和通风,绝缘阁楼之间的空气屏障。我知道关于密封/填缝的围绕j盒的周边,在其中窃听gyp。
这些J盒具有跑向它们的电线,每个J箱中的每个J箱子都有空气“泄漏”,其中标签弯曲,电线进入并离开。尽管显着的绝缘将在天花板J盒上,但它似乎可以通过这些间隙的大量空气,以及如果吉普是主要空气屏障,通过壁出口中的相同空隙。密封这些空隙的典型方法是什么?腻子垫在墙壁上的GYP之前,在天花板上的绝缘之前?在标签周围从上方喷雾泡沫,然后去除可能进入盒子的任何泡沫?其他?
  1. Brian Pontolilo||#1
    CL,
    我必须看到你必须提出建议的赛程,但这是一篇关于如何安全地熄灯的文章。也许它对今天的LED灯具是相同的。
    https://www.finehomebbuilding.com/2015/01/07/air-sealing-can-lightsauly.
    迈克尔群岛||#2
    CL,处理这种情况的最简单方法是不要将干墙作为空气屏障,而是将单独的空气屏障放在桁架底部或阁楼地板托梁上,用2x材料的天花板下降,并使用低轮廓LED灯具,如这些:https://www.ndrelectric.com/_prod/rzr-led-400-en.php.。然后你不必担心空气泄漏。
    但是,它使用干墙作为空中障碍,并且您有接线盒,可以填充电缆和电缆固定器之间的间隙,带有扩展泡沫,诸如Pro Conva Contega HF等密封胶,或柔性带,如3M 8067。也可能有电气码来检查。
    或者,我使用了白兰地连接到多次的方法,它运作良好。现在还有同样的产品,在大盒子商店提供:https://www.tenmatha.com/insulation-protection-covers/ff130e-redied-light-draft-stop-cover/。
  3. C L.||#3
    @Brian - 每篇关于这个网站的文章,J盒安装的LED比钻孔更好地穿透GYP。所以唯一要密封的是J盒,而不是夹具 - 所以你安装了什么类型的夹具。问题正在密封传统的J盒。
    @ Michael.
    - 单独的空气屏障是昂贵的。
    - 同意,用扩张泡沫密封肯定是最简单的;如果该方法是符合代码,我试图弄清楚。Putty Pad也有效,那些是符合代码的代码,但GY安装后的劳动力更大(比泡沫更昂贵)
    - 在J盒上建立“帽子”的方法似乎没有解决问题。帽子取代了许多所需的绝缘,更重要的是,它只是移动接线的问题导致从j盒到帽子的底部边缘的空气泄漏......
      马尔科姆泰勒||#4
      CL,
      使用填缝或泡沫罐头。别忘了做所有的标签,而不仅仅是带有电线穿过它们的标签,除非他们有垫圈。金属盒是魔鬼。使用自粘膜的垫更好地覆盖它们,然后密封电线。
    马丁·霍洛拉||#5
    C.L.,
    你已经获得了良好的建议,有几种可能的方法建议。
    这是一个(如果还为时令晚):使用气密电器盒。有几家制造商;谷歌“气密电器盒”找到它们。
    Zephyr7.||#6
    我发现白色玻璃纤维“硬箱”优于更常见的蓝色塑料盒。“硬箱”是密封的 - 没有间隙或孔 - 因此有较少的地方泄漏使它们更容易空气密封。密封在硬质盒上的唯一位置是右边线路进入敲除的地方。
    对于金属天花板盒,我发现“粉丝箱”比常规八角形盒子更少额外的差距和孔。他们虽然更贵。
    我使用罐​​装泡沫从后面密封盒子。如果我不得不从前面密封盒子,我会使用红色的硅胶火填缝。所有你需要的是线条围绕的一点点,而围绕着边缘。您可能必须取决于您使用的框的类型,请插入额外的间隙和孔。我没有太多麻烦,泡沫膨胀到足够的盒子里是一个问题,只是小心,不要过度。
    账单
