谷仓三菱minisplits
弗雷德Gabriele|发布一般的问题在
三年前我们在低CT建了一个谷仓。在您的帮助下,我们使用了2”基础保温,2”泡沫板墙面安装,5”喷在屋顶上的闭孔泡沫。结果很好。没有去年的暖气,谷仓冬天的温度从不低于40度,夏天的温度也从不高于80度。
我的问题是,外部的过热逆变器单元可以处理3个内部单元。我有两个一万八千英热单位的内墙装置。如果我只想让谷仓保持60度的温度,是两个开楼下的那个更好还是两个都开?
    迈克尔·玛蒂||#1
    弗雷德,我认为最好的策略是大部分时间只运行其中一台室内空调,让另一台在一定温度下运行。这样可以获得最高的效率,但如果你发现你有舒适的问题,你可以把它们设置为相同的温度。
  2. 弗雷德Gabriele||#2
    谢谢你迈克。这几个月我都是这么经营的。我把楼下的温度控制在华氏60度楼上的温度在65-70度左右。“楼上”也设置在60度,很少开机。一个月来,我的电费没有太大变化。我相信,如果恒温器低于2度,逆变器可以处理所需的热量。
  3. 基斯Gustafson||#3
    只是思考……如果你把楼上的温度设置为最低,把楼下的温度设置为关闭,那么大楼的最高温度“不结冰”可能会更低,更低的能耗。
    当你出去工作时,把楼下的那个打开
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
