地库线(6A区)
MishaB|发布一般的问题在
我们将在多伦多建一栋带地下室的联排别墅。
这是在回来该物业(从巷道进入),并且在邻近物业的后面没有现有建筑物。
如果一个典型的地下室处理包括刚性绝缘,凹垫,颗粒回填和倾斜的表面远离建筑,最后两个是不可行的,因为建筑的两侧是与邻居的财产线。
我们希望能够与邻居合作,从他们的财产组织进入建筑,但这并不能解决保持和排水的问题,建筑附近的地下水。
理想情况下,邻居们将来也会在他们的房产上做类似的填充物工程,完全消除这个问题,但不能保证它会很快发生,或者永远不会发生。
最好的方法是什么?
对于这些情况是否有一个标准的做法?
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    如果一个典型的地下室处理包括刚性绝缘,凹垫,颗粒回填和倾斜的表面远离建筑,后两种是不可行的,因为建筑的两侧是与邻居的财产线。
    也许邻居们会同意给你一份地役权,让你在他们的地界之外安装排水系统。
    如果做不到这一点,我怀疑你将只能依靠内部排水。很多建筑都是这样翻新的,所以这不是世界末日,但也不是最好的。
    1. MishaB||#2
      嗨,Patrick,谢谢你的建议。
      对于内部侧排水的解决方案,您是否建议对地下室墙壁和/或平板的设计进行修改?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
