地下室/爬行空间修复
阿什利Lubyk|发布GBA专业帮助在
我正在装修一栋房子,它一半是爬行空间,一半是地下室。爬行空间是原始房屋的一部分(大约在1950年),包括混凝土基础和顶部的压力处理膝部墙,以支持地板搁栅和墙以上(以及单层房屋的其余部分)。它是用PT胶合板和回填到大约4英尺深的淤泥土。它用粉红色的玻璃纤维做隔热层,内部有一个蒸汽屏障。我们拆除了VB,拆除了绝缘材料,除了满是啮齿类动物的粪便外,真正的木头看起来很健康。这是这个国家的一个非常干燥的地区(加拿大的奥卡那根地区,每年大约有12″的降水)。
房子的另一半建于1996年,全混凝土地下室。内墙是2×4框架,包含粉红色的绝缘材料,VB和干墙。除了被陷害的部分,这些都被拿出来了。墙壁底部有水的痕迹,有些地方比其他地方更明显。考虑到气候的干燥,这很奇怪,但它确实存在。
两个空间相互流动,没有分隔,考虑到没有通风口,而且它是绝缘的,我认为它是一个密封的爬行空间。
所以,我想知道最好的方法是什么。问题是,这所房子处于“红色区域”,岩土工程师根本不让我们碰外墙。我们只能靠PT胶合板和木制护膝墙过活。一个人是简单地喷洒泡沫,还是有更好的方法?
谢谢你的帮助。我可以把照片发给它,会有帮助的。
真诚地,
阿什利Lubyk
彭蒂克顿,BC。加拿大
    希礼,
    在地下室部分,最好是内部钉不接触混凝土。如果螺栓紧靠混凝土,你可以考虑拆除螺栓墙,并将其移离混凝土约2英寸。
    否则,听起来就像你准备打电话给喷雾泡沫承包商,用闭孔喷雾泡沫喷涂所有的墙壁。
    有关更多信息,请参阅这两篇文章:
    如何绝缘地下室的墙
    建立一个无通风的爬行空间
  2. 阿什利Lubyk||#2
    谢谢你马丁。我有三个简短的问题:
    1.看起来它们之间有1/2”的空隙。如果我们不移动它们,这还足够吗?不过我能理解。”
    2.在爬行空间区域,喷雾泡沫是否可以喷到2x4墙以外以增加绝缘?这个需要防火吗?
    3.在地下室,是不是把干墙简单地盖在喷泡沫墙上?不需要汽障?
    再次感谢,
    阿什利
    马丁Holladay||# 3
    希礼,
    Q。“看起来它们之间有半英寸的空隙。如果我们不移动它们,这还足够吗?”
    答:考虑到拆除和重建钉墙的难度,只要钉墙和混凝土之间有1/2英寸的间隙,那么让钉墙留在原地可能是有意义的。只要确保你的喷雾泡沫承包商用喷雾泡沫填满1/2英寸的空隙。
    Q。“在爬行空间区域,喷涂泡沫是否可以喷涂到2x4墙以外以增加绝缘?”
    答:是的。
    Q。“这个需要防火吗?”
    这是一个代码解释的问题。唯一重要的意见是你当地建筑检查员的意见。
    Q。“在地下室,是不是把干墙简单地盖在喷泡沫墙上?”不需要蒸汽屏障吗?”
    答:在安装干式墙之前,你不应该安装任何内部聚乙烯。闭孔喷雾泡沫已经是一种阻汽剂。在地下室,许多建筑商更喜欢使用无纸干墙、防水干墙或水泥背板,而不是普通的石膏干墙。如果你要安装普通的石膏板,一定要在底部留出1/2英寸的空隙,这样石膏板就不会碰到混凝土板。
