爬行空间以上的地板绝缘
迈克尔•李|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我在地板坐在地上坐在地上爬行空间上削减了堆叠的3.25英寸的箔片面对的多球。用Pt胶合板保护泡沫保护泡沫。泡沫切割松散配合并用很棒的东西密封。现有的木材框架地板还需要在房间的其他一半升至平板地板的水平。我通过地板上的一个门尼墙建造了这一点。也就是说,我跑到了2×4“坐在旧地板上的托梁。然后我用roxul绝缘。我还没有安装地板护套。我已经开始担心这个新装配中的冷凝/腐烂。我在海上nh。 Zone 5 close to zone 4. The crawlspace has a poly vapor barrier on the ground but this is not sealed with tape, goo, etc. I am thinking that the success/failure of this depends on how well the foam layer keeps the cold away from the fiber, especially the great stuff air seal being sufficient and lasting. Would it make any sense to add a smart vapor retarder above the roxul? Any other suggestions? Also, the room is not air conditioned directly, in terms of any summer time problems you might be considering.
谢谢你的反馈。
加入建设科学专家的领先社区
    迈克尔,
    这种装配的成功取决于密封性。理想情况下,在安装PT胶合板之前,你应该在地板搁栅下放置一层连续的硬质泡沫。一层连续的硬质泡沫比切割和鹅卵石泡沫好得多。
    也就是说,我不担心 - 只要胶合板被重视密封。如果您忘了密封胶合板接缝,请购买像Siga Wigluv这样的高质量胶带,并胶合板胶合板接缝。
    您不需要在Roxul上方的智能蒸汽延迟器,因为您的底层(OSB或胶合板)已经是智能气旋延迟器。在安装底层时,不要忘记使用施工粘合剂。
    我知道这一建议有点迟到,但我无法抵抗在你的气候(新罕布什尔州)中,密封条件爬行空间会让通风爬行空间有更多的意义(特别是如果你在那里有任何管道).换句话说,它可能会更好地隔离爬行空间墙而不是爬行空间天花板。有关更多信息,请参阅建立一个无通风的爬行空间.
    Dana多赛特||#2
    如果R15岩棉在旧托梁之间,而r20左右的聚iso是托梁下面的连续层,那么工作就会少一些。但是,当2x4s垂直于托梁时,热桥仍然显著减少,而且它的性能足够好——至少比代码min要好。
    绝缘并密封爬行空间还为时不晚,它将减少地板冷缘的凹陷牢房的模具风险一点,但如果它真的值得。
  3. 迈克尔•李||# 3
    谢谢Martin和Dana。我这里没有管道或公用设施。我本可以按照你的建议来安装搁栅下的泡沫,但当时似乎没有实际的方法来安装它,因为原来的地板搁栅底部最高离地面12英寸,甚至更少。我确实在某一点将整个地板剥离到搁栅,所以可以从上面/里面工作,而不是从下面/外面。此时我可能会选择无通风的爬行空间路线,即使我仍然不知道如何在托梁下获得泡沫(以及某种保护护套)。保护层,因为“生物”确实显著地到达了原来安装在地板上的绝缘材料。开始这个项目的原因之一。
    再次感谢。
