地下室排水计划
雅各收尾|发布了一般的问题在
试着在6b区决定地下室排水计划(相当干燥,但冬季有大量降雪)。和我交谈过的每个人(包括工程师)都说土壤排水非常好(开挖看起来就像我们挖了一条河床……成吨的河石),我问过的每个人都什么也没做,只是给外墙涂上了沥青,我也没听说过地下室有水分问题。这让我有点紧张,但我不想浪费不必要的金钱和时间,因为我将自己安装。与此同时,这显然是时候添加排水功能(我想法国排水干井,因为我的土壤排水很好。我不能日光,因为它是一个平坦的地点,我不相信我可以排水到下水道)。地下室将有9 '的墙,但4 '以上的等级,所以不完全在地下,这应该有助于缓解压力,我想。想法吗?谢谢!
加入建设科学专家的领先社区
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    在我看来,没有日光流失的任何地下室都是母亲自然的怜悯,并且迟早会对每个人生气。
    房地产是关于位置的,我在山顶附近买的,我想知道水是否会很快消失。很多人喜欢住在小溪/河流的旁边,并很高兴经常重新装修他们的房子。
    我住在一个山丘的地方,在那里有公路穿过州际公路。几乎没有人有地下室,他们需要一个次级泵来保持地面干燥。
    你住的地方可能不同,但我住过的每个地方,水从天上掉下来的速度总是比地面吸收水的速度快。如果水不能跑掉,我会在地面上建造比水更高的桥墩,很可能会水坑起来。
    Walta
    Zephyr7||#2
    如果你已经有地面开放的基础工作,它应该是相对最小的成本增加一个周长排水在这个时候。排水系统的大部分成本通常是挖掘工作,在这种情况下,你不必担心。
    在你的情况下,我会坚持“拥有它却不需要它比需要它却不在这里要好”的原则。如果你从来都不需要它,你就失去了法国排水管材料的成本,这并不多。如果你没有它,但某天由于某种原因需要它,你会发现当你遇到洪水问题时,添加它将是非常昂贵的。
    你通常不能将径流水排入卫生下水道,城市通常需要它进入雨水下水道。你也可以把水排到排水沟或远离你家的地方(通常)。如果你认为水的问题是最小的机会,你可以安装法国排水管和污水坑,但没有污水坑泵。如果你看到水池里有水,就把水泵加进去。虽然排污泵不是很贵,所以你可能只是想把整个系统在一次。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    比尔:我同意,在一个空坑里增加一个内部排水沟是很便宜的,现在,确保你的地下室石板下有几英寸的砾石。
    Walta
    Brian Pontolilo||#4
    嗨,雅各。
    你读过这个吗:干燥、健康地下室的最佳实践?
    1. 雅各收尾||#8
      我有。我将使用周边排水系统。有没有什么资源可以推荐给你,让你的墙壁变得更细致。我在想,只要把整个9,做一个液体应用膜在墙壁上,然后在页脚上一个酒窝垫子。我想我的一个问题是关于如何选择在酒窝下面应用什么。还有,我的地下室的墙已经倒在脚板上了,我们没有做毛细血管破裂。在放酒窝垫之前,我是否应该在墙的底部和脚底之间涂上一层皮和一根棍子?
  5. 罗杰·贝瑞||# 5
    雅各,
    我不是在唠叨,但要确保周围的排水管至少比你的平板低。最好是在基脚的旁边,但许多人会小题大做,坚持把排水管沿着基脚的顶部放在与墙一起形成的角落里。如果你的平板底部高于这一点,它是通行的,如果不喜欢。如果可以的话,让他们把它放在立足点旁边。我建议用布料包裹的管道嵌入水洗过的石头,并用过滤布保护。我不想惹沃尔塔生气,但我希望他说的碎石是指洗过的石头。我在一个废弃的砾石坑里长大,那里有三种等级的砾石。它们都不能直接埋在板下,但肯定能制造爆炸性的沙箱。你不希望毛细血管作用的土壤与平板接触,即使你有塑料。塑料从来都不是完美的,水是有耐心和坚持不懈的。
    请注意,如果你的土壤看起来像河床,那么请记住,河流在两个方向上都有一段距离。附近的地形怎么样?其他人会不会用径流填满河水?排水井到哪里是一个值得思考的好事情。
    此外,现在的工作是第三票。稍后,这是疯狂的昂贵和凌乱。你想过是否有关于将氡气管放入洗涤的石床下面的床上?在板坯进入之前,另一件超便宜的事情。
    1. 雅各收尾||# 7
      感谢您的回复。我现在也会把氡放进去。我要去周边的排水沟按你说的安装。地形非常平坦,所以我认为我不会从任何地方得到径流。
  6. Jon R.||#6
    >法式沥干井…平的网站
    注意,这是最可靠的时候,低于板水平(不需要电力)。所以,跳过这个麻烦,把平板下面的区域当作你的干燥井。在地面上增加一个污水坑和一根管道,以防储水能力被超过。
    预防通常比治疗好——考虑一个“地下屋顶”,以帮助保持地表水远离地下室。
  7. 汤姆可能||# 9
    你在新建的房子里看不到的东西是,在地基上安装一个2英尺高的铺砌或混凝土架子,以此来引导屋顶上的径流远离地基。这些“迷你人行道”在冬天很容易被铲掉,一旦清理干净,房子周围的雪就会融化得更快。在地基上安装地沟之类的东西会引来水。有时候旧的想法比新的好。
  8. 杰米B||#10
    嗨,雅各,
    我想说的是,大多数承包商和当地人会告诉你各种各样的废话,这并不意味着是对是错。我倾向于认为,大多数人都对环境浑然不觉,直到它成为问题。也就是说,地下室可能有很高的湿度,但没有人会注意到,除非它足以产生霉菌。没有人把湿度计放在家里是为了好玩(好吧,我有)。在良好的实践中,我们想要完全消除这样的变量,这样我们就可以更容易地控制我们的内部空间。
    所以,为了给大家一些策略建议,我认为你应该在地基的外部涂上一层防水膜,然后在整个墙壁上涂上一层防水膜,直到地基旁边的排水系统。所有这些你都可以自己做,或者根据现场情况,也许是别人的手。这不是火箭手术,也不太贵。
    我同意其他人的意见,你应该为你的排水系统做一个污水坑,并为一个污水泵准备一个2“腹肌管道。你可以留意这一点,如果需要的话,以后再加一个泵。
    关于没有毛细管破裂的问题,我个人已经用聚片状材料对基础墙的内侧进行了清理,聚片状材料会向石板下的砾石层排水,同时也在石板下。我使用了一个由Stega的氡等级的薄板,使它也抗氡。基本上我做了一个浴缸来隔绝外部环境。
    希望这有助于
    杰米
