霜渗透排水砾石太深?
黛博拉•格拉夫|发布一般的问题在
我刚刚有一个承包商警告我不要把排水砾石安装到地基墙的整个高度(低于地坪)。
他告诉我,在弗吉尼亚州的山区(气候区4A,混合潮湿),他有一个客户,他们的水线在地基旁边结冰了,有5英尺深,而我们的最大霜冻深度通常只有2英尺。
他发现霜在地基附近渗透得非常深,因为有人把排水的砾石填满了回填土的整个深度。开阔的砾石让寒冷比平时渗透得更深。
这里有人听说过这种事吗?
我计划安装排水砾石的高度以下的等级,除了一个地下排水沟从2″厚的细粉碎的石头下面的基础排水。
然而,我的底座的顶部只比地面低28″,我的排水砾石延伸到底座底部的一侧,与地基排水。我们还在浇筑的混凝土基础墙上设置了酒窝膜作为爬行空间的水屏障,上方还有一个2英尺宽的屋檐。
他建议对12强的土壤进行回填″,以防止霜冻渗透太深。我是一个坚持良好的水分控制,这就是为什么我想要砾石回填几乎全部深度。但现在我担心的是寒冷。
对此有什么想法或建议吗?谢谢。
  1. 泰勒Keniston||# 1
    我不能回答你关于增加霜穿透的问题,但我有几个想法:
    1)如果你担心水管,你可以用硬泡沫(EPS/XPS)过度绝缘。
    2)我的理解(请注意,我不是地基/土壤专家)是,不管霜冻渗透的问题,土帽通常是可取的,因为它使地表水远离地基墙,实际上减少了地基附近的整体水分存在(假设分级得当)。下面的排水系统(石头)仍然会确保水流(横向)有出口(如果你有排水瓷砖)。
    3)这显然有助于如果你有屋顶排水沟与任何系统。你可能对地下屋顶也很熟悉,它可能包含绝缘材料和/或二次排水瓦,以承受屋顶水流的负荷。
    //m.etiketa4.com/article/an-underground-roof
    4)如果你做了土帽,应该用滤布把它与排水石隔开,以防止细小颗粒迁移到石头中并堵塞石头。
    1. 查理•沙利文||# 8
      把绝缘材料埋在管道上是个好主意。因为GBA还没有实现这样的机器人,我想说的是,XPS有不成比例的气候影响,我们不应该推荐它。
        马尔科姆·泰勒||# 9
        查理,
        我同意。如果唯一的潜在损害是冻结来水供应,一个10美元的EPS就可以解决这个问题。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,黛布拉。
    我从未听说过这种技术,直到几个月前,在曼彻斯特佛蒙特大学做建筑评估时,一位建筑商有一家挖掘公司,该公司发誓可以自由排水,从地底到地基的碎石。
    我正在咨询一位专家,研究低于等级的组件和土壤——请继续关注。
    彼得
  3. 黛博拉•格拉夫||# 3
    谢谢你,彼得,我等着你呢!一个承包商准备下周开始回填,所以我正在努力尽快做出最后的决定。
    泰勒,谢谢你的建议。我们正在使用滤布来防止细土进入砾石,我们还将把屋顶排水沟与院子的排水系统连接起来。土将被适当地从地基上分级。在我们的立足点旁边,排水砾石中嵌入了一个地基排水道。
    虽然我不打算使用任何土壤回填作为“盖子”,但我确实计划在表面安装15密耳塑料,低于2英寸厚的细碎石头,这将作为一个盖子,把水从房子里引开。
    迈克尔·玛蒂||# 4
    黛布拉,由于冷空气的运动,霜的渗透速度最快,所以,由于大而均匀的骨料有相对较大的相互连接的空隙,所以,一层骨料可以让空气深入渗透是有道理的。我通常建议在地表铺一层4-6英寸的粘土或粘土-壤土混合物,以防止水渗透,但它也可以防止空气渗透。12英寸,如你的承包商建议,也可以工作。
    当我指定“地面排水沟”时,我在靠近地面的地方包括了一层橡胶膜,上面覆盖着层料,而不是粘土/壤土,这也会阻碍空气的运动。你的1500万聚乳酸也会有同样的效果。
    另一种霜冻渗透的方法是通过土壤(或骨料)传导,石头确实比土壤(有所有的微小的、绝缘的空气袋)“移动”霜冻更快,但我不认为这在这种情况下会有多大区别。我很好奇彼得的土壤专家会怎么说。
    一个建议是,你提到了“表面的细碎石头”。如果你打算把它放在雨水从屋顶落下来的地方,它就不会停留在那里。1/2“或3”碎石不会轻易被冲走。
  5. 黛博拉•格拉夫||# 5
    谢谢你的评论,Michael。我要在屋顶上弄个排水沟。地基周围2英尺宽的细碎石头主要是为了保持地基周围干燥,没有植物。
    碎石的浅层使它非常容易清除任何试图生长在那里的杂草。多聚屏障不仅有助于阻止植物根系的生长,还能将大风带来的雨水从地基中分流。我以前用过这种碎石,它经得起雨水的侵蚀。(不过,正如你警告过的,如果有水从屋顶上掉下来,它就不太好用了。)
  6. 泰勒Keniston||# 6
    黛布拉,
    我也很想听听Peter回来的内容
    与此同时:
    有可能你已经考虑过这一点,但如果你只是使用你现有的设计(这似乎是经过深思熟虑的),但与一些绝缘材料下的聚。我不认为它需要很厚或很长。显然,这可能会改变费用,如果我们谈论的是泡沫,可能会引入白蚁问题(如果白蚁是值得关注的)。
    这样你就不需要处理泥土,你也可以放心地解决霜的渗透问题(不管它有多真实)。
    编辑:我的意思是“处理泥土”,如果你真的因为各种原因(杂草是其中之一)不想让泥土出现在那里。但内森是对的,现场的机器不会看到在上面放置12英寸的原生土壤,因为要“处理”……如果最终结果是可接受的,这可能是更便宜、更容易的途径。
  7. 内森Scaglione||# 7
    从实用的角度来看,用机器铺一层12英寸厚的东西是很容易的。
    控制地下水最好的方法是分级,管道和砾石是你的备份。地基周围的表面应该是相对不透水的,并且倾斜远离结构。2寸的任何东西,尤其是机器铺展,是不可能做到不透水的。
    我会听你的挖掘机的声音。他在地下埋了12英寸的土是正确的,但他的推理可能是不准确的。冰透镜现象或冻胀现象需要膨胀的土壤、水源和冰冻的温度。如果排除其中一个,就没有问题。砾石冻不冻都没关系。但是,从长远来看,把房子周围的地下水引到地基上是糟糕的设计,即使那里有排水系统。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
