外部排水方案反馈
rossn1|发布一般的问题在
作为我的低层改造的一部分(低于等级4英尺,科罗拉多州5a区),我发现了一些水分和大量水问题的证据,尽管我不会说我有一个典型的“湿地下室”。
根据所附的图纸,我计划添加排水系统,如所示,并欢迎任何对该计划的反馈。我认为这主要是地表水和地下水的问题。
几个开放性问题:
1.我本来打算把氡系统绑到污水坑里,这样周长脚底排水。因为我用的是酒窝垫,我不确定我是否会失去吸出顶部时,它是盖在表面以下几英寸,或如果有任何想法,以防止这一点。
2.我不确定沟渠/法式排水沟的方法是否适合我,因为我的土壤是60%以上的沙子,排水沟很容易。我增加了一个衬垫,虽然不确定这是否将工作,并最终我将它与其余的排水沟系统。
3.有人看到任何重大的问题与周边排水管的长度高达110 '从水池,并几乎是平的?
任何其他论坛的想法,排水是例行讨论将受到欢迎。
Rossn
    Rossn,
    总的来说,你的计划是合理的。
    1.你的地下屋顶离地面有点近。无论是侵蚀还是一只好奇的狗在挖洞可能会暴露地下屋顶——所以如果场地条件允许,你可以降低地下屋顶。
    2.一般情况下,除非“日光”管道有止回阀,否则不要将氡缓解系统连接到任何通向日光或连接到露天的管道上。止回阀可能会失效,所以这不是最理想的。我不确定你的情况下的连接——但单独的氡管道连接到压碎的石子板层是最好的,而不是共用排水管道。
  2. rossn1||#2
    谢谢你的评论,马丁。
    红色的管道系统在底部,在S和W侧不去日光……只到密封的污水坑。我担心的是,如果酒窝垫安装只是几英寸以下的表面,它可能会从顶部吸空气,失去真空。
    如果在排水良好的土壤(60%以上的沙子)中使用带有或不带有衬垫的沟渠排水管是有用的和/或可行的(如果没有衬垫,水将不会流过它的长度,但然后有一个问题,即如何将水回收到管道中)?也许我应该把排水管全部拆了,或者把它做成一个坚固的管道,上面有一些集水池和格栅。
    马丁Holladay||# 3
    Rossn,
    你的计划并没有显示氡管道,对吧?
    氡管通常在地下室底板下。
  4. 乔恩·R||#4
    测量结果表明你真的有氡问题吗?
    Dana多赛特||# 5
    乔恩·R:在科罗拉多州,你甚至不需要测量就能知道测试结果将超过美国环境保护署推荐的补救水平。随便选一个县
    https://www.rdsenvironmental.com/wp-content/uploads/2013/07/colorado-radon-map3.png
    如果它是红色的,你真的不需要麻烦,这是一个相当安全的打赌,它将平均超过4pCi/L没有补救系统。
  6. rossn1||#6
    啊,是的,不太清楚——氡的表现更为间接。在S和W侧的红线是底部排水管,并连接到氡。氡电扇就住在房子旁边的棚子里,最初只被绑在打印出来的那个地方。其目的是将其绑定到集水池(以及页脚排水)。现在我在墙壁上使用酒窝垫,我试图找到我如何防止它只是从顶部吸空气(我猜我必须密封它)。
    20世纪60年代的平板在污垢上,所以没有氡管道,毛细管破裂,蒸汽屏障等。
    达纳是正确的。氡,一开始大约是7-8兆柯里/升,修复后大约是4兆柯里/升,但现在我在收紧房间。
    马丁Holladay||# 7
    Rossn,
    你的氡系统很特别。对于旧房子,通常的方法是在楼板上挖几个沟槽,然后在楼板下安装穿孔的氡管。[稍后编辑:这是不准确的。请参阅评论#8和#9获得更准确的信息。]
    氡立管将连接到副板穿孔管,但不连接到基础排水。那个方法比你所做的要好。
    有关详细信息,请参见“氡”。
  8. rossn1||#8
    你好,马丁,我对新建筑不太确定,但在科罗拉多州,氡很常见,他们不是这么做的。他们可能会在这个国家的其他地区这样做。
    这里几乎所有的氡系统改造装置都只是在板上戳一个洞,然后插入一根管子,管子的另一端有一个风扇。他们经常使用一个水池作为他们的第一个点,因为周边的排水也作为一个配电网。如果这些方法不能将氡降低到足够低的程度,他们要么在拉起的地方增加第二个点,寻找接缝来密封,要么增加一个更强的风扇。除了实践之外,这也是EPA推荐的方法。
    https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/2016_consumers_guide_to_radon_reduction.pdf
    在我的情况下,我确实有大约20英尺在我的石板搬迁浴室,并延伸一些砾石从它到水池。
    我的挑战是,我正在添加的酒窝垫,它会接近表面,并作为一个潜在的泄漏点。
    马丁Holladay||# 9
    Rossn,
    你是对的。我记错了通常的改造方法——当我重新阅读我自己的文章时,我意识到,在现有的房子里改造氡减排系统时,通常不会在混凝土中挖一条沟渠。对不起,我的建议对你毫无帮助。
    凹陷垫通常在顶部用水平的终止条或闪光(如我最近的文章解释),所以在终端带安装之前,在凹坑垫的顶部执行空气密封工作应该不会太难。
    我想你会没事的。当然,你需要在工作完成后测量你房子一楼的氡水平。在氡水平仍然很高的情况下,你需要向有资质的氡消减承包商寻求建议。
  10. 乔恩·R||#10
    如果EDPM与墙壁紧密密封,那么我看不到空气泄漏路径(除了通过大量的土壤)。
  11. rossn1||#11
    奇怪——我之前发布的回复似乎消失了……或者我忘记击球了。无论如何,马丁不用担心。
    乔恩,酒窝垫的背面有凸起的表面,所以需要某种密封。
    我最新的想法是把酒窝垫放低一点,在顶部使用终止条,然后剪一条水和冰保护条在纵向的一半,并密封至少6英寸的基础上和终止条下一英尺。有人认为这可行吗?
  12. 乔恩·R||#12
    酒窝垫的背面有凸起的表面,所以需要某种形式的密封。
    与密封,以基础EDPM上面,从哪里来的空气流动后的酒窝垫?
  13. rossn1||#13
    在与我的挖掘团队交谈时,我得到的消息是,在其他项目中,他们已经让工程师指定地基排水孔在基础底部之下,但在压缩锥外,土壤从底部顶部向外倾斜。建议离脚掌边缘一英尺左右,以确保在增加下落时,坡度不大于45度。土壤中至少60%是沙子。有人有这方面的经验或知识吗?
    乔恩·R -是的,让它无懈可击是关键。EPDM橡胶不会在房子周围的所有地方,只是在侧面,它是相当平坦的,容易被水淹。它也会有穿透的东西,如甲板上的柱子,所以将是相当有效的水,但不是那么多的空气密封。
  14. rossn1||#14
    修正……应该说土壤会从脚底向下倾斜。也许在开始下降之前,它向外平坦了几英寸。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    Rossn,
    我个人的意见是,基脚排水管上的排水孔必须低于楼板水平,但排水孔不必低于基脚底部。
    你会听到很多关于这个问题的观点。《GBA》之前发表了一篇关于这个话题的文章;以下是链接:《如何安装地基排水系统》
