地下室绝缘
softball59|上传GBA Pro帮助在
我有机会买了几盘硬质泡沫隔热材料;锥形从。5到1″和玻璃纤维嵌入面两面。我想是玻利索。
我意识到这是用于屋顶的应用,但我想知道我是否可以将锥度相互反转,以达到一致的1.5″,或更多,并在地面以下使用它来隔离水泥块地下室的内部。
谢谢你!
规范
    Dana多赛特||# 1
    玻璃纤维面iso适用于地下室墙壁,只要它们相当干燥。(如果你有大量的花,你可能想要先处理排水和水分问题。)只是一定要保持板的边缘,因为玻里iso可以通过没有足够的地面阻气剂和排水板吸走地下水水分。
    在1.5英寸的情况下,2磅的屋顶iso只能得到R8-8.5,如果你生活在美国气候区2,这是没问题的,但如果你生活在气候区4或更高,那么R15-R20或更多是值得的,至少对于以上等级的部分。
  2. softball59||#2
    好的。排水瓦/污水泵刚刚安装在地下室的内部周边。
    最初的想法是在混凝土墙上安装1.5英寸的空间,然后用2X4的框架。
    也许我最好是靠墙搭框架,用多丽索木填充饰钉。如果是这样的话,混凝土和框架之间的蒸汽屏障是可取的吗?而且,硬质泡沫粘合剂是使用这种材料/面层的正确选择,还是建筑粘合剂更好?
    感谢您的快速回复!!
    规范
    p.s.项目在明尼苏达州;我想是第四区。
    马丁Holladay||# 3
    规范,
    你肯定想要一层连续的(尽可能厚的)硬泡沫贴在地下室的墙壁上。你想让你的螺栓尽可能远离基础墙,你想要在基础墙和螺栓后面之间插入所有的绝缘材料。
    这将没有任何意义切断你的刚性泡沫成条,并在螺栓之间安装条,因为你最终会通过螺栓热桥。你肯定不希望你的耳钉碰到地下室的墙,否则你的耳钉会湿的。
    你不需要在地下室的墙上安装任何聚乙烯;坚硬的泡沫可以起到防潮的作用。
    刚性泡沫可以用机械紧固件(带垫圈或专用塑料紧固件的TapCons)或泡沫兼容粘合剂附着在墙上。
    有关更多信息,请参见地下室墙壁如何隔热.
    Dana多赛特||# 4
    明尼苏达州是6区和7区,不是4区。理想情况下,你希望整个墙的R(热桥接后)至少是R20,但根据MN代码,任何超过R10的东西在技术上都是违规的(奇怪但真实),必须在霜冻线或地基处停止,以较低的为准,因为一些理论涉及到基础的冻胀屈曲。不要在这个问题上花太多精力在MN代码上——这是多余的。只要你有合理的地表排水和合理干燥的地基,你就不会在下一个冰河期之前的任何时候冻胀地基。从技术上讲,所有隔热混凝土形式的基础都违反了该规范:
    http://www.dli.mn.gov/ccld/pdf/sbc_1322_foundation.pdf(冰霜线以下需要R10,但禁止R11,明白吗?)
    冻胀在热量损失的方向上传播——冻胀地下室墙壁或楼板的方法是在地面已经结冰时让地下室降至地面温度以下。只要房子是加热的,对冻胀的力的方向是另一个方向(如果保温的话,也很小)。在没有加热的谷仓和附属建筑中,地基的冻胀确实是一个问题,在寒冷的时候,热流的方向是从30层的地面流到10层的谷仓。MN对R10+墙的禁令,或者要求R10停止在设计霜线的要求,并没有真正的科学依据。你可以从当地的检查员那里得到一个方差,或者忽略它——你的房子不会倒的。如果你得到任何回推,通过代码执法者运行这个:
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-045-double-rubble-toil-trouble
    用1.5英寸的聚酰亚胺粘在墙上,用24英寸的绝缘2x4墙,无面R13s或R15岩棉,可以达到大约R20,并且有足够的泡沫- R,除了乳胶漆外,不需要任何类型的内部蒸汽缓凝剂。
    正如马丁正确指出的那样,不要把框架靠在墙上——这会使冷钉边缘受到地面水分和冬季室内空气吸附的最大风险。在螺栓和CMU之间的r8泡沫将使它们保持足够的温暖,以避免冬季问题,并将螺栓和地面水分之间的表面的蒸汽延迟性,使螺栓保持在几乎相同的地下室空气平均湿度水平。
    在壁板底板和楼板之间放置一英寸EPS(不是iso),用TapCons或类似工具锚定到位。底板的凉爽边缘可能会将相当多的水分从板子中吸走,增加发霉的风险。
登录或创建一个账户发布答案。
