GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
地下室绝缘策略
史蒂夫麦凯|发布一般的问题在
现在我已经想出了我的年级以上策略,我开始考虑我的地下室和基础策略。气候区6。
我听到了优秀的播客,其中包括马丁:
第38集:Martin Holladay谈绿色建筑(下)
阅读这两个链接以及其他关于地下室隔热的文章:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-管制 - basement-wall.
//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/basement-insulation-part-1
//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/basement-insulation-part-2
规定的代码IRC 2015表N1102.1.2表示气候区6,基底墙应为15/19。其中15/19平均r-15在房屋内部或外部的连续绝缘或地下室内部的R-19腔隔热。15/19应允许在室内地下室墙上的R-13腔隔热符合R-13腔内绝缘,并在家庭内部或外部上连续绝缘。
我的绝缘家伙暗示我们使用Res-Check分析仅使用连续的毯子垂垂体,它给出了一个R-11,然后将螺柱放在顶部,以悬挂干墙,甚至甚至填充螺柱舱。这可能会通过RES检查和检查,但我不确定你是如何关于空气密封地下室的空气?
我一直认为最好的方法是使用在GBA的刚性泡沫绝缘材料。
关于硬泡沫策略我还有几个问题。
1)您不想使用聚乙烯蒸汽屏障,因此混凝土有机会晾干到内部。然而,使用刚性泡沫,尤其是箔面积的聚四孔将防止在内部干燥。使用1英寸的XPS是有意义的,然后在螺柱腔内吹入2×4吹入螺柱腔内以允许室内干燥?
2)与刚性泡沫的组合方法相同,螺柱腔中吹入刚性泡沫之间的拇指比例,在屋顶和墙壁(51%和36%)中如绝缘体中吹入似乎应该有因为泡沫内部的热潮湿夏季空气冷却,并且可能导致螺柱腔内的水分问题?
3)基础墙不太可能非常光滑或完全笔直。泡沫板是扁平的,非常坚硬。将泡沫板贴在混凝土墙上的难度和成本有多大?
4)空气密封地下室墙壁与空气密封上面的等级粘框架一样重要吗?
5)高于级绝缘的地下室壁的部分是如何?如果我计划以上等级的R-30外观泡沫贴纸框架,并且每个代码都需要R-18,那么地下壁的一部分以上的底部暴露在雪地上,所有元素都是我设计的弱部分。人们如何处理该问题?
史蒂夫
    迈克尔群岛||#1
    史蒂夫,如果你在谈论一个新的或现有的家,我不会记得?如果存在,是基础墙壁倒混凝土,还是其他的东西?
    您可以隔离内部,外部或两者。我更愿意在大多数情况下绝缘内部。最好的方法是仅在墙壁上使用刚性或喷雾泡沫,但如果仔细用正确的比例密封,如果您真的很想,您可以添加螺柱和蓬松的绝缘。我可以避免泡沫,但这是我认为泡沫最好使用的一个地方。
    我听Joe Lstiburek医生把这种窗帘式的绝缘材料称为“尿布”。它们执行类似的功能。这两种方法都不适用于地下室的墙壁。
    使用类似的比率,如上级墙壁是安全的。理论上,它可以在墙壁下半途而废,但它更容易,只是做到这一切。
    混凝土不需要干燥到内部。它完全不需要干燥,因为混凝土不受水分的影响,但它可以通过毛细管作用移动水,所以在泥基水平上有一个毛细管断裂是很重要的,希望在外部有良好的排水和防水功能。
    使用Hilti IDP紧固件。敲掉任何超高斑点或雕刻泡沫以跨越它们。
    除非破裂,甚至那么,除了基础墙壁上都是密封的。但是,在板坯和泥石钻和边缘吉姆斯区需要额外的注意。
    你说的“地下室墙上高于地面的部分”是指框墙吗?如果是这样,你可以像高等级的墙壁一样对它们进行隔热,或者选择不同的隔热系统。
    马丁·霍洛拉||#2
    史蒂夫,
    问:“你不想使用聚乙烯蒸汽屏障,因此混凝土有机会晾干到内部。”
    答:不,这不是正确的。您在地下室中的螺柱墙附近的任何地方都不想要聚乙烯,因为聚乙烯可以捕获水分并允许模具的生长。不需要混凝土干燥。有关此问题的更多信息,请参阅Joe Lstiburek讨论了地下室绝缘和蒸汽延迟器。
    问:“使用刚性泡沫(尤其是箔面的Polyiso)将防止在内部干燥。”
    A.真实,但你不想邀请水分进入你的地下室,因此防止内向水分运动是一个好主意。
    Q。“用1英寸的XPS,然后在螺柱腔内吹2x4,让内部干燥,这样有意义吗?”
    A.在气候区6中,在切换到蓬松的绝缘之前,我将建议使用至少2英寸的刚性泡沫。更好的是,通过泡沫层完全满足R值的代码要求,并跳过蓬松的绝缘材料。绿色建设者不要使用XPS - 而不是选择EPS或Polyiso。有关更多信息,请参阅选择硬质泡沫塑料。
    问:“在刚性泡沫的组合方法中,螺柱腔中吹入的磨损方法是有刚性泡沫之间的拇指比率规则,在屋顶和墙壁(51%和36%)(51%和36%)中吹来
    答:是的。对于地下室的墙壁,一个保守的方法是遵循同样的泡沫-蓬松比规则用于以上级别的墙壁。这些比率因气候区而异。
    问:“一个基础墙,它不太可能是非常光滑或直接的。泡沫板是平坦的,非常僵硬。将泡沫板连接到混凝土墙上是多么困难和昂贵?”
    a .有一座现代化的房子,这很容易。用古老的石头地基,是不可能的。如果基础墙面粗糙不平,则必须使用闭孔喷塑泡沫。
    问:“空气密封地下室墙壁就像空气密封上面等级的棍子框架一样重要?”
    A.空气密封地下室很重要,但浇筑的混凝土墙通常不会泄漏。泄漏在其他地方。有关更多信息,请参阅空气密封地下室。
    问:“高于级绝缘的地下室墙的部分是如何?”
    答:如果上方墙壁是混凝土或混凝土块,则绝缘是连续且相同的,您是否谈论的墙壁的一部分高于等级或低于等级。如果上方墙体框架2x4s或2x6s,则与任何其他框架墙一样绝缘。
    达娜·迪斯特||#3
    对于区域6,您需要至少需要在基础壁上的上述级部分上的泡沫/纤维边界处进行露点控制的R7.5刚性泡沫。在冷捕捉过程中,只需一英寸的泡沫风险(性能削弱)在上述等级部分的纤维绝缘中的霜/冰。
    如果只有几英寸的高于等级的外部曝光,并且在基础顶部和基础窗台之间没有毛细管断裂,有时建议允许混凝土的一些干燥能力朝内部朝向内部。这样做的一种方法是停止围绕距离板的墙泡沫(有时是腔绝缘)。这不是一个很好的解决方案,但在地下水位在基础上或高于基础上季节性的情况下被称为,或者由于其他原因,基础无法充分排出。在极端湿土案例中,要求墙壁泡沫和基础壁之间的凹坑垫。在基础上的脚下或更良好的水平曝光良好的良好或更高的含量良好的情况下,对基础窗台的风险很低,基础不需要朝内部晾干。
    在一个典型的房屋中,基础窗台和托梁的漏风处通常比所有门窗裂缝的总和还要大。在一些房屋中,板子与基础墙的缝隙处的漏气几乎和基础槛的漏气一样大(任何氡消减专家都可以告诉你)。房屋底部和顶部的漏气比中部的漏气更重要,因为这些漏气具有最大的叠加效应,驱动空气渗入。密封地下室的漏洞通常更重要,而不仅仅是“……就像空气密封上面的墙壁一样重要,以减少烟囱效应的渗透,并减少室内土壤气体的水平。
  4. 史蒂夫麦凯||#4
    谢谢你对干燥的矫正。这将是一个新的家庭建筑。
    不仅仅是脱离蓬松的绝缘的原因是我必须伸出棍子框架来支撑我的床位,所以我可以用毛茸茸的东西填充腔。使用组合的泡沫和蓬松的东西将撞击最小化对我内部地板空间的影响。
    与以上等级墙体相同的刚性与蓬松保温比的原因是否相同?即确保混凝土表面保持在露点以上,防止凝结。
    我的外墙设计温度是22F。我会想象我的地下室墙壁是通过地面与空气绝缘的,那么我的设计点将显著高于22华氏度,因此似乎蓬松绝缘与刚性绝缘的比例可能会更低?问题是在2x6框架开始之前,地基墙的标高以上部分。我认为根据规范,基础墙必须延伸6英寸左右,超过等级。这6英寸是地基保温策略的薄弱环节。6寸以上的混凝土值得担心吗?
    我也没有必要将我的Polyiso解脱得以r-5,所以也许是r-5.5到r-6.0。
    通过我的计算如果我使用1.5英寸的Polyiso De-rated r-5.5每英寸,然后使用2x4吹入腔绝缘中的2x4作为尽可能亮的填充,以防止沉淀说,我最终得到约R-3.936%的刚性与蓬松的东西的比例,与上面的棍子框架墙相同的比例。
    作为所有新的家庭建造者,我正在努力平衡成本,并且我已经将我的绝缘预算吹了大量。
    史蒂夫
    马丁·霍洛拉||#5
    史蒂夫,
    问:“是具有刚性蓬松绝缘的比率的原因与上述壁相同 - 即,即确保混凝土的表面仍然在露点上方以防止凝结成形?”
    答:你是一半的权利。您担心的冷表面 - 冷凝可能形成的表面 - 是刚性泡沫的内表面。如果泡沫绝缘太薄,则泡沫的内表面可以足够冷,以允许缩合形成。
    你是纠正混凝土墙的顶部是最冷的部分。当室外温度为零时,混凝土墙的顶部也是如此,冷凝土内部的刚性泡沫也可以冷却 - 除非刚性泡沫足够厚。
    达娜·迪斯特||#6
    我最近为一位同事审查的一个项目是在1.5英寸的钢覆皮后面采用全泡沫解决方案来挂墙板,这比泡沫+ 2x4带绒毛的螺柱墙便宜。(这并不一定管用,因为墙壁需要电箱。)
    有大量的劳动力节省,通过能够粗切所有的钢皮毛的长度在一次去,让在钢的顶部/底部槽板的斜坡管理墙壁高度的微妙变化。在这之间,避免了额外的安装绒毛的步骤,这是最低的成本建议,并导致了一个非常均匀,平坦的完成墙。(钢结构没有太多的扭曲。)我猜这种方法在商业建筑中更常见——这是我第一次看到钢皮被应用于住宅地下室。
