地下室绝缘问题
mcervinojr|发布一般的问题在
嘿。这里的社区很棒。
我正在重新装修我的地下室,我住在一个5A级的区域(新泽西州北部)。我把1″XPS贴在墙上,用Tyvek胶带密封接缝。框架w/ 2×4的和安装的电池绝缘。我安装的衬垫有一个牛皮纸在最接近干墙的一面。虽然已经太迟了,但我在这里看到,无面可能是一个更好的选择,所以我拿了一把剃刀,垂直地把纸切下来。
我会没事吗?我不想有双重的防潮层。这是我最关心的。
同样在房子的一侧,2×4墙框架的正面从混凝土墙延伸到大约6″,因为管道沿着墙壁运行。因此,在我的刚性绝缘材料和我的2×4 '棒墙之间有一个缺口。这有什么问题吗?我省略了一个蒸汽屏障。
    Dana多赛特||# 1
    “虽然已经太迟了,但我在这里看到,无面可能是一个更好的选择,所以我拿了一把剃刀,垂直地把纸切下来。”
    不会有问题的,而且剃须刀的划痕对面霜的蒸汽透气性并没有明显的影响。(蒸汽扩散是指整个面积,而不是空气泄漏的程度。)
    牛皮纸面漆比标准的内部乳胶漆更容易蒸发,当腔内的湿度接近发霉的危险区域时,但干燥时则相当不透气。
    >“在房子的一侧,2×4的墙框架面从混凝土墙延伸到大约6″,因为管道沿着墙壁运行。因此,在我的刚性绝缘材料和我的2×4 '棒墙之间有一个缺口。这有什么问题吗?”
    在有防火要求的司法管辖区,不受阻碍的垂直差距将是违反法规的。
    没有一个空气屏障紧靠面对空气间隙的纤维绝缘将在一定程度上降低它的热性能,允许空气对流进出纤维和空气间隙。
    McErvino,
    如果还不算太晚,你应该用额外的玻璃纤维绝缘材料填补硬质泡沫和2x4墙之间6英寸的空隙。
