地下缘绝缘问题
User-7371062.|发布了一般的问题在
正在准备完成芝加哥一处目前未完工的地下室(5区)。理想情况下,我们应该在墙壁上使用预挤压泡沫塑料,然而,当房子最初建造时,主要的管道排水管道被紧紧地安装在基础墙壁上,重新施工成本太高。
与此说,我们的安装是建议3″的闭细胞喷雾泡沫为R21。代码是R15,他们的建议是否值得潜在的额外成本?
另一个问题是在几个地区,由于水服务,贮藏/喷射器凹坑或其他管道障碍物,我们的墙壁距离基础几英尺。这些区域无法喷涂,不能在主铜供应和村米中喷涂,也不能加入刚性泡沫绝缘。这些实例中的绝缘建议是什么?
    Dana多赛特||#1
    2.5英寸- 3英寸的回收屋面聚iso材料,使用FrothPak或can foam来绝缘,并填充管道和地基之间的材料,如果DIY的话会便宜得多。不要在管道和地下室之间安装任何绝缘材料,否则会结冰,但要尽可能在管道和地基之间安装绝缘材料。(将管道封装在密闭的喷雾泡沫中几乎可以保证冻结。)
    使用过的泡沫的可能来源:
    https://chicago.craigslist.org/sox/mad/d/brighton-used-poly-iso-insulation-sold/6942970738.html
    https://chicago.crraigslist.org/search/sss?query=rigid + stonsulation.
    如果你在它前面建造一个螺柱墙,你可以得到1“polyiso和r13在螺柱湾。
    我在地下室(在类似的气候条件下)用3英寸的回收屋顶泡沫材料固定,用1x4的水垢通过螺钉固定在地基上。由于地下室的小洪水的历史,我停止了polyiso几英寸以上的板,以上的高潮标志。即使是在干燥的地下室,也要防止polyiso的切割边缘接触到板,以防止地面水分和任何墙壁渗漏到墙壁上的液体进入泡沫。如果涨潮标志相当高,只使用EPS或XPS从板上几英寸以上的标志。
    如果在没有重新配线的情况下围绕某些部分围绕某些部分绝缘,请单独留下这些部分。在它们周围安装无色的分区墙很好,但不要在那些区域之间隔离内部,因为这会提高冻结风险。
  2. 诺曼法韦尔||#2
    等级以上的墙绝缘到R15或更高是很有意义的。在美元/r价值的基础上,有一个递减的回报,因为每增加一英寸买更少的利益,所以R15可能是令人满意的,取决于多少平方英尺等等。选择喷雾泡沫比选择板泡沫有一些密封的好处,特别是如果你有石头或块而不是水泥。
    在低于墙壁和地板下,绝缘是关于防止夏季的凝结,而不是避免在冬季的热量损失,因为环境基础临时已经接近室温。如果您需要低于等级的空气密封,这是一个不同的故事,但在任何情况下,无论如何您只需要一英寸的喷雾泡沫。
    建筑科学公司有一些有用的报告有关如何修复地区的有用报告。https://www.buildingscience.com/
    Dana多赛特||#3
    >“在低于墙壁和地板以下,绝缘是关于防止夏季的凝结,而不是避免在冬季的热量损失,因为环境基础温度已经接近室温。”
    不是真的。更多的是关于能源使用。
    在user-7371062的芝加哥地区,深底土温度约为50- 52F:
    https://www.builditsolar.com/projects/cooling/us-ground-temps.gif
    在半空调的基础上,52F的室温将代表一层的显著热负荷。
    浅层土壤温度在深层底土温度周围有季节性波动,冬季平均温度明显低于深层底土温度,甚至在5'以下:
    在芝加哥,32F霜冻深度通常延伸到低于等级以下的3英尺。室温不在32°F附近任何地方,除非您住在一个Igloo中,(在芝加哥难以做到的是,鉴于今年剩下的时间有多温暖。:-))
    对于美国气候区5(包括芝加哥)或更冷的地区,当前的IRC代码最低为整个地下室墙壁(包括等级以下)的R15连续保温。最低标准就是合法建造的最简陋的房子。
    如果使用更便宜的材料和方法,比如回收的屋顶泡沫,那么即使在未来能源节约的净现值基础上,也会有更高的生命周期理由,但大多数人也会权衡室内空间的损失。在3“标签r值的屋顶polyiso约为R17,箔面polyiso约为R18。
