地下室绝缘 - 重塑
约翰斯|发布室内设计上
我有一个问题,我无法找到一个很好的答案。我在明尼阿波利斯街拥有一所房屋。保罗有一个未完成的罢工地下室。房屋建于1988年。地下室从未完成。地下室用污水坑排干瓷砖,但从未安装任何泵。尽管如此,地下室似乎完全干燥。
地下室的墙壁是混凝土块,用于三个墙壁上的全高度。在这些墙上,以前的所有者钉了2x2,它们之间安装了玻璃纤维棒,并在其上安装了Poly。玻璃纤维实际上没有我能看到的任何模具或其他水分损伤。我打算完成地下室,并将其撕掉。
理想情况下,我可以在块墙和框架上安装刚性泡沫。但是那些2x2的问题……
我的问题是,我应该撕掉被钉在街区的2x2吗?我必须希望最好地拔出指甲,然后以某种方式填充指甲孔,也许是用液压水泥。还是我可以做一些不同的事情?您的建议非常感谢!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    拥有连续的绝缘层总是很不错的,不受框架的不间断。
    如果这是我的房子,我将安装两层刚性泡沫。第一层的厚度为1.5英寸,并将其切成条件以适合2x2s之间。第二层刚性泡沫将是连续的层 - 越厚,越好。
  2. DANA1||#2
    明尼苏达州代码在地下室绝缘问题上与IRC差异很大,除非内部至少有R10的连续绝缘材料,否则明确地将超过R10的连续绝缘材料分开。当地检查员在改造情况下有很大的酌处权,但请务必在前进之前由他们运行。
    只要您在上述等级部分中至少有2英寸的泡沫(任何类型),只要石膏是合理的空气,就可以在没有内部蒸气的2x4螺柱上使用未取消的棒状棒或牛皮纸面对的棒状棒紧密涂有标准内部乳胶油漆,镜像表702.7.1对于IRC中的气候区域6:
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-i-codes/2015%20irc%20html/chapter%207.html
    在2“所有类型的刚性泡沫时最多可R15腔填充。
    确保将一英寸的EP放在Studwall的底部板下方,作为对平板冷却和地面水分的热和毛细管断裂。
    在刚性泡沫中,EPS是最便宜的,并且具有最稳定的长期R。即使是低密度(Type-1)EPS也会运行R7,8 @ 2“ @ 75F,但是当平均温度通过平均温度时,R8.3+泡沫为40 f,在冷时甚至更高(在冬季天气中,它将在上述级别上,这是一个令人担忧的问题。)Polyiso的肩部季节性能更高,但与冬季较差的表现相当。XPS最初会具有更高的性能,但随着时间的推移会失去性能,最终下降到相似密度的EPS的性能。
  3. 约翰斯||#3
    D Dorsett,您对去除目前被钉在街区墙上的2x2s有何看法?我可以离开它们还是必须删除?
  4. 约翰斯||#4
    马丁,您是否担心将现有的2x2捕获在泡沫后面的混凝土块后面?我认为他们会腐烂,但是也许不必担心它是否被困在良好的泡沫蒸气屏障后面?
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    如果您的地下室墙似乎干燥,我就不会担心2x2s腐烂。
    而且,如果您的地下室墙似乎潮湿,则需要在绝缘之前解决水分问题。
  6. charlie_sullivan||#6
    我认为这是一个更容易的问题 - 将泡沫切合在2x2之间。Home Depot出售预先切割的EPS表格,以适合16英寸的中心2件框架,因此这可能是一个不错的解决方案。如果出于某种原因不适合您在确定哪个更容易之前就去了。我可能会尝试将指甲头磨碎,然后将木头拉开,然后将指甲留在后面,然后将泡沫粘在指甲上。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
