地下室改造:新手的基本问题
hanzb|发布GBA专业帮助在
你好。我正在重做加州PA第5区的一间“地下室”。我想问问你的建议。基本条件:“地下室”通向楼上。建在山上。一半以上一半以下。朝西北的墙壁100%到50%裸露,有漂亮的石材和长长的水平窗户。东南墙低于地面。地板是一个漂亮的水泥板,有一个相当开放的1/4英寸的凹缝。氡缓解安装。 Radiant heat (water pumped) in the cement floor.
当我们6个月前搬进来的时候,它有木镶板,水平的沟槽条钉在煤渣砖上,玻璃纤维纸衬底的隔热材料直接贴在类似干石膏的油漆煤渣砖上。可以这么说,整个托梁和墙壁都被霉菌覆盖了,所有水平的沟槽条不是湿的就是干的。车库是通往地下室的(通过天花板托梁——就在车库的火炉上方——如此壮观的凝结点)。
车库托梁在车库和“地下室”之间被关闭。我拆掉了砖墙上的所有东西还用砂纸打磨了墙壁,拆除了旧的玻璃纤维窗台隔热板。
我现在处于观察阶段。到目前为止,我们已经下了5场大雨。其中一个导致了一个街区外8英尺的山下小溪泛滥。其他人则不然。我没看到有水进入。因为一场大雨,我堵塞了雨水管,结果在我堵塞的地方,西南角看到了潮湿的煤渣块。仍然没有水进入空间本身。煤渣块在开着除湿机的情况下晒了两天。
我计划保留作为一个未完成的18 x 6英尺步行的存储区域,所以我不会绝缘,除了地面水平的边缘托梁区域
我想做一个混合绝缘。有一些地方,因为门框最初是做的,我不能容纳6英寸的墙。在那些地区(1/2北墙和西墙),我想做2英寸的泡沫核心与垂直沟条和干墙。其他地方,我想做我认为是建议的封闭细胞喷雾泡沫和2乘4离墙1英寸。
这个计划将把我的地下墙的一半作为呼吸煤渣块,其余的“地下室”以上的等级作为泡沫核心或喷雾泡沫。
我已订购并将使用橡胶窗台封条下面的框架地板处理木材,因为海湾接头有点开放。
这是合理的吗?这是由于三种不同的绝缘技术造成的奇怪闪点吗?
    尼克·基南||# 1
    一些一般性的评论,然后是一些具体的问题。你想要房子的整个外部都有层,防止天气进入,防止水分通过,防止空气渗透,并提供绝缘。这似乎是一个简单的概念,但很多房子都有问题。从你对车库和地下室之间的墙的描述来看,你的房子好像有这个问题。Joe Lstiburek喜欢说,你应该能够拿出房子的平面图,画出建筑的围护结构,而不用从纸上拿起你的铅笔。
    潮湿进入地下室的方式有很多。听起来就像水蒸气一样。你可以把地下室外面的土壤想象成取之不尽用之不竭的水分来源和无限的吸热池。你需要在地下室的墙壁上设置一个蒸汽屏障,以防止土壤中的水分渗入地下室。你的地下室墙壁也需要蒸汽和空气密封到内部和绝缘,以保持温暖,潮湿的室内空气接触到地下室墙壁的“冷”,并导致凝结。正如你所知道的,玻璃纤维在地下室里是没有位置的,它会让水蒸气渗透进去,然后冷凝。
    具体问题:
    你写道:“这个计划会让我一半的下等墙成为呼吸的煤渣砖。”我不明白那是什么意思。
    “我计划将后角落保留为一个未完成的18 x 6英尺步行存储区域,所以除了地面边缘托梁区域外,我不会进行绝缘。”房子的整个外部都需要隔热。房子的一部分是绝缘的,而另一部分不是,就像屋顶的一半铺了瓦,而另一半没有。
    “我已经订购并将使用框架地板处理木材下面的橡胶窗台封条,因为凹缝有点开放。”我不知道这是什么意思。这是内墙吗?再一次,想象在画信封的时候没有提起你的铅笔。它是连续的吗?
  2. hanzb||#2
    谢谢你的建议。
    -我需要将存储区域与完全低于等级的煤渣砌块墙绝缘。将这与泡沫芯和防火或喷涂泡沫和防火涂料。我的问题是,如果我把这个空间作为我的隔热计划中的一个“切口”,并让我的连续隔热/蒸汽屏障忽略它,那么这个储存区域以及整个地下楼层的地板辐射热。该地区的煤渣砖在大雨下半潮湿,但不漏水。我的想法是,如果我离开这个没有屏障和绝缘(因为我磨掉了所有的干锁油漆)辐射地板连同一个除湿机在这个空间将是一个更好的计划,试图实现蒸汽屏障的煤渣块,湿润的部分)。我会将这个区域与家里的其他部分隔离开来(喷雾泡沫托梁和天花板梁,玻璃纤维隔热内墙(将是开放的-只有在生活的内部一面是干墙)。因此,这个区域变成了房子边缘的一个小煤渣砖盒,得到了某种“主动”干燥管理,而不是“被动”?
    -我需要给面向车库的内墙隔热。我将这样做与喷雾绝缘连续。有道理,我早就计划好了。
    -橡胶密封通常用于边缘托梁。然而,由于我有一个灵活的湾接头,泄漏冷空气(我认为确实导致一些木材腐烂),我使用这个窗台密封框架板下的整个内部。
    -连接到一楼的车库是我有水汽进入一楼,我已经密封泡沫和泡沫核心上面和托梁周围。
    -这就留下了车库天花板的最佳选择的问题?车库是砖砌的,没有隔热。之前的房子采用了玻璃纤维贴片和反光金属箔,用石膏板密封,便于防火。我有坚固的实木横梁(不是新的结构/没有胶水)。然而,他把所有的反光材料都贴在石膏板上,而不是贴在内部(车库上方的生活空间地板)上,我认为这与你想要的相反,在一个暴露在冷蒸汽空气撞击火炉(在车库)的区域。
    -我的选择是:
    - R31玻璃纤维并重新包裹在石膏板中…由于大量的管道和管线,在熔炉上方有一段是不可能实现的。
    -喷上泡沫闭孔隔热3英寸左右,并覆盖边缘接缝,这将达到上述熔炉区域的大部分方式,但不完全。喷涂防火涂料。
    -在任何一种型号都需要在炉(高效)区域上方拼接矿棉绝缘。
    任何想法吗?我非常感谢YouTube上的经验指导。
    欢呼,
    Hanz
