4区地下室重塑:隔热材料足够?
布莱恩·梅森|发布一般的问题上
I’d like to insulate the basement on my central Virginia home to save on energy costs, and so I can more comfortably use it as a home office this coming winter — when I expect I will again be working from home, just like I’ve done since mid-March of this year. It’s a walk-out with a shady yard; one wall below grade, two are half below grade, and one (southern) is above grade; all walls are cinderblock. It is currently unconditioned, though I’m considering opening a register in one of the ducts. I’ll probably put interlocking foam mats on the concrete floor for now. I’m also insulating the rim joists myself (foam board + great stuff + rock wool barrier). My budget is limited ($5K tops). I’m also a half time single parent working from home with little childcare this summer (thank you COVID) so my time for DIY is at a premium.
我正在考虑使用其他混凝土紧固件。这将是R10连续的,在无条件的地下室中满足低级质量墙的代码。另一个选项是2英寸XPS泡沫板,框架,Batt + Drywall。大幅度的工作,稍微贵一些。
我的问题是,实际上这足以合理地舒适吗?主要是从在此区域中做过类似事情的人们寻求观点。
事先感谢您的任何建议,评论或经验!
  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1
    HI用户-7700882。
    我想,在轮辋上工作的良好工作,R-Dimum R-10在墙壁上足够绝缘。我相信InSofast是EPS产品,而EPS比XPS更环保。我很想看到关于常规EP或Polyiso Plus螺柱墙的成本比较。框架木材并不昂贵,墙壁为您提供了一个运行电气和螺柱到固定货架的地方,这可能对家庭办公室有帮助。另外,如果您追求的话,地板上的一层绝缘层也可能值得。这是一些可能有帮助的文章:
    如何隔离地下室墙
    保持干燥,没有模具地下室
    阿科斯||#2
    我的气候比你更冷。在这里,常见的地下室绝缘是2x4墙中的瓦特(可用于R11整个组件),这足以舒适。
    通常,舒适性更大的问题是空气泄漏,但听起来您已经在此。
    为了快速预算饰面/不可能,最好的选择可能是没有任何螺柱或墙壁盖的评级绝缘产品(Thermax)之一。这是白色的,您可以用白色胶带将接缝胶带胶带以合理的效果。如果您想用石膏板结束,也可以将墙壁绑在道路上。
  3. 布莱恩·梅森||#3
    阿科斯(Akos),对于我的项目 - 墙壁77英尺,高7' - 价格可比。我估计:
    传统:木材和指甲$ 650 + $ 550,2英寸xps = $ 1,200左右 +工具
    INSOFAST:$ 1,500(14个案例)
    加上两者的干墙,粘合剂和垂直燃料板材料。传统,您可以通过将玻璃纤维或Roxul Batts放入相对便宜地达到更高的R值。这是针对2.5英寸(EXI)的INSOFAST,它在电气跑道中建造并支持安装电盒(诚然不是理想的方式:理想的方式:您切掉面板的一部分)。
    对我的吸引力主要是便利 - 我的时间有限,我从未构造过墙,也不可能拥有想要的所有工具。其次,出于环境原因,使用EP而不是XPS很有吸引力。我一直找不到EPS待售面板,大型商店似乎都归XPS和Polyiso。
    我喜欢您对Thermax的建议,很可能会在我的地下室的另一半,较低的天花板上,带有机械,洗衣机和烘干机的类似酒窖的空间。我唯一的问题是,如果朝向的热轴面向过多的蒸气屏障,并鼓励凝结在煤渣壁上堆积。
    阿科斯||#4
    通常,对于这些项目中的任何一个,困难的部分是最终完成。Insofast面板确实可以节省框架,但您仍然必须涂抹干墙,泥浆和胶带。最后一步通常需要时间。我明白了为什么您会为DIY选择此产品,它似乎具有一些不错的功能,可以使您的生活更轻松。
    凝结来自到达冷砖石表面的空气泄漏,如果您很好地详细介绍了泡沫并密封接缝,顶部和底部,则没有空气可以回到那里。泡沫上有蒸气屏障的事实并不重要。
  5. 布莱恩·梅森||#5
    谢谢Akos。为了密封和详细说明热板,箔胶带是否足够?还是您会在整个周围使用很棒的东西或类似的东西?
      阿科斯||#6
      如果您想完成道路上的那个空间,则应包括泡沫层上方的火灾。
      例如,如果您使用1.75英寸的泡沫,则可以在天花板上放置2x3。这将在内部留出0.75英寸的空间,以使1x4绑在道路上,以使道路上的干墙。
      对于空气密封,穿过接缝的箔胶带就足够了。在墙的顶部,您可以将胶带贴在2x3上,或者如果不均匀,请使用罐装泡沫(罐装泡沫会更快)。轮托托梁的空气密封也应密封到该2x3的顶部。
      罐头泡沫的珠子也不会在底部受伤。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
