密封板周围增加管道渗透
DenmarkDave|发布一般的问题在
嗨GBA
我的地下室有个浴室。浴缸是在建造后添加的,但粗糙的排水管是建造的一部分。在增加浴缸时,为了适应排水沟,移走了一些石板。楼板有4″的泡沫和一个混凝土蒸汽屏障粘在所有渗透。这个洞(最初是由一个5加仑的水桶形成并覆盖的,见图)变大后,泡沫和蒸汽屏障被破坏了。问题是,一些排水沟现在水平或略高于平板的表面。“封”这个开口的最好方法是什么?我担心蒸汽和空气从这个开口渗入。
提前感谢任何想法
戴夫
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,大卫。
    我以前修补过楼板,总是用水硬性水泥,但只修补那些楼板下面没有聚脂或绝缘材料的老房子。我相信你会得到比这更好的建议,但似乎你可以用几块硬泡沫和/或罐装喷雾泡沫封住这个区域,然后用混凝土覆盖它,形成一个整洁的补丁。
  2. 汤姆可能||#2
    看起来像浴缸和淋浴排水管。如果是这种情况,它需要是可访问的服务和更换。我只会把水泥倒在陷阱下面,如果污垢暴露在外,或者把水泥倒在两侧的地板上,基本上是做一个水泥箱,这可以在浴缸完全安装之前完成。如果你喜欢,你可以在管道周围添加常规的玻璃纤维绝缘材料。
    Zephyr7||#3
    如果它是一个肮脏的底部洞(很难看到确定),我会用混凝土修补在那里做一个小“地板”,但不覆盖任何管道。我会用罐装泡沫来“密封”渗透,试图让蒸汽屏障和泡沫一起发泡,这样东西和东西就会互相密封。我可能会停在这里,但也许可以用胶合板为洞做一个可拆卸的盖子,用更小的一块粘在盖子的底部,使盖子固定在洞里。
    如果我有强迫症,我可能会用一些XPS为洞做一个绝缘衬垫,用泡沫板胶水粘在一起。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
