地下室在渗水瓷砖上喷洒泡沫保温?
一个N|发布一般的问题在
问马丁一个问题:
我1930年的房子在第4区(NS),有一个完全无隔热的混凝土基础。经过多年的研究,我决定用Demilec封闭室喷雾在地下室的墙壁上喷洒泡沫(直至边缘托梁),然后再覆盖上喷涂的水泥(水泥?)热屏障。以前的业主安装了渗水砖,酒窝垫(3-4英寸高)内周边基础墙(但是没有污水泵等)。我不知道为什么要安装它,我在这里住了8年,从没见过水的问题。滴漏的瓷砖也可能导致一些地下室的氡,我想减少(200-300单位)。所以,我在想把泡沫喷到地板上,喷到滴落的瓷砖上。我在你2月21日的文章中看到,你建议在喷沫和地板之间也加一个窗台封条。喷洒在渗水的瓷砖上会有什么问题吗(我们将泡沫的背面暴露在房屋下面的潮湿空气中)?这是另一个湿气的问题- - - - - - - - -边缘托梁,我认为在他们和基础之间没有一个槛密封。谢谢你的想法。
  1. DCContrarian||#1
    这篇文章的照片13显示了类似的东西,我认为:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations#P08
    如果对勒斯提布里克来说够好,那对我也够好。
    乔什·塞林格||#2
    闭孔泡沫可以阻止土壤中的水蒸气进入地下室内部。如果有大量水的问题,那是另一个故事,我不会依赖ccsf来处理它。只要你在8年里没有遇到过任何水入侵,并且基本设施(排水沟、落水管、远离房屋的斜坡土壤等)都做得很好,你就已经做到了最好,你可以避免挖掘地下室墙壁的外部并从外部处理它。如果滴漏的瓷砖(我假设是法式排水沟)流向污水池或日光,那么它就在做它的工作,在水事件期间,保持来自地面的静水压力不会进入你的地下室。如果哭泣的瓷砖的顶部覆盖着ccsf,我看不出这有什么伤害。在喷洒泡沫之前,我会在渗水的瓷砖上盖上一层膜,这样它就不会堵塞瓷砖上的洞。我希望我正确理解了这个问题……
    至于缺乏窗台密封在边缘搁栅,取决于房子的年龄,它不是罕见的看到没有窗台密封在老建筑。这不是很好,但它也不奇怪,因为它是当时的典型建筑。如果你没有看到水损坏或腐烂,那么它可能是OK的。
    Zephyr7||#3
    如果水从地基中流过,会导致喷沫升起。如果酒窝垫可以“接住”所有的水,你应该没问题。把任何东西放在有水的墙的内侧的问题是,如果水通过,它会把密封剂推离墙。同样的事情也发生在像Drylok这样的产品上(他们在包装上警告你这一点)。
    喷雾泡沫是一种常见的方法来密封和绝缘的边缘搁栅区域。正如Josh提到的,窗台密封垫片是一个相对较新的建筑规范。在过去,你通常没有,或者一些沥青纤维板被用来防止木材在基础上休息。无论哪种方式,你可能会有一些空气泄漏没有垫圈,所以我会考虑喷洒泡沫为这个地区。
  4. 一个N||#4
    谢谢你的回复和建议。我最后还是用封闭的喷雾喷了泡沫。不幸的是,它没有减少我的氡问题,我现在的过程中获得氡缓解报价。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
