GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
地下室墙绝缘
安杰洛Ds|发布一般问题在
你好
我打算在几周内完成我的地下室。至少在过去的6个月里,我一直在努力找出最好的方法。我读了所有可能的东西,但读得越多,我就越困惑。这就是为什么我决定在这里提问。
我的房子建于20世纪40年代。地下室的墙壁是干的。实际上,地下室总体上看起来非常干燥。没有加热的温度总是恒定的(冬天64/66度,夏天68/70度)。在夏天的时候,我需要运行除湿机,其他方式的湿度将在75%左右。以前的主人用油漆刷了几面墙,我开始刮松动的部分。油漆之外没有潮湿。
在一些地方(没有画的地方)有一些风化,我每5/6个月用吸尘器清理一次。
我想先为墙壁做最好的隔热材料,然后我会集中精力做其他的。
我计划在墙壁上使用硬泡沫,然后在末端使用金属螺柱和石膏板(空腔留空)
在使用硬泡沫塑料之前,我需要粉刷墙壁吗?如果有,是哪种颜料?
硬质泡沫隔热材料是最好的选择(这是我害怕犯错的地方)?EPS还是XPS?
我知道EPS将具有蒸汽渗透性,而XPS将完全密封墙壁。
对我来说,让这堵墙消失会更有意义,但也许我错了。
请帮我做出正确的选择。
非常感谢。
安吉洛
GBA素数
  1. GBA编辑
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,安吉洛。
    混凝土墙不需要能够干燥。如果渗透性在这里很重要,那是因为它可能有助于防止潮湿的地下室空气到达混凝土墙,在那里它可能会凝结。然而,最好的防御方法是密封空气。EPS是一个更加环保的选择。所以,只要确保用密封剂、胶带、周边和接缝对面板进行空气密封,并继续保持地下室的相对湿度处于检查状态。
  2. 安杰洛Ds||#2
    谢谢你布莱恩,
    因此,如果我理解正确,XPS将是我的最佳选择,但不太环保,对吗?
    我想选择环保型的。你推荐哪种EPS?我在家得宝(HomeDepot)看到了一个,它的两面都是塑料板,另一面是铝。如果eps需要没有任何箔,这些箔很容易达到峰值。
    达娜·多塞特||#3
    >“EPS还是XPS?”
    EPS是肯定的,但出于环境原因,而非蒸汽渗透原因:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    XPS最终与EPS的性能相同,因为它的气候破坏发泡剂在几十年后消散。
    >“我知道EPS将具有蒸汽渗透性,而XPS将完全密封墙壁。”
    你“…知道…”的事情恰好不是这样。EPS仅具有一定程度的蒸汽渗透性——即使是1英寸的薄型EPS也处于III级蒸汽延迟的低端,相当于两层内部乳胶漆。厚度为2“或更大时,其渗透性明显低于内部乳胶漆。XPS远未达到真正的蒸汽屏障状态。
    厚度和密度相似的XPS仅比EPS的蒸汽渗透性低一半或稍小。在相似的密度和标记的R值(而不是厚度)下,它仍然是蒸汽渗透率的一半以上。例如:每立方英尺密度为1.5磅的2英寸XPS标记为R10,并且在0.6-0.8次之间运行。密度为1.5lbs的2.5“EPS小于1.2 perm,通常为~1 perm,即II级和III级蒸汽延迟的边界。根据加拿大建筑规范的定义,在该密度下,EPS为3“时,可作为“防潮层”。
    1. 安杰洛Ds||#4
      谢谢你的解释,丹娜。我肯定会选EPS。我只需要弄清楚我是否需要一边有塑料箔,另一边有反光,就像我之前贴的那个一样。
  4. 乔恩·R||#5
    总结Joe Lstiburek和在这里:内部干燥可减少发霉风险,请使用未着色的EPS。
    1. 安杰洛Ds||#6
      谢谢你,乔恩!
  5. 迈克·科尔德||#8
    你说你20世纪40年代地下室的墙基本上是干的,我70年代的浇筑墙也是干的。但在春天,偶尔会有水被推到周边的裂缝上,在一场大雨后淹没这个地方。那个帮我建大楼的笨蛋承包商搞砸了。
    不管怎样,除非你有一个可以罢工的地下室我认为你在“完成”它上浪费时间和金钱。给一个以为地下室不会被淹的人一点建议。
    你也可以留出一两英寸的墙面,这样你就能看到是否有虫子把泡沫当成了通往你家的通道。和一个1/2“间隙在底部,所以比任何固定的水不会wick进入新的墙壁组件。
    1. 安杰洛Ds||#9
      谢谢你迈克,
      是的,我想在顶部留几英寸来检查虫子。
      我从来没有在地下室找到水。这就是我准备完成它的原因,但我对第一个最重要的步骤非常困惑:墙壁隔热
  6. 安杰洛Ds||#10
    我应该用像干锁一样的密封剂密封墙壁吗?或者你有什么不同的建议吗?
    我发现了这个:
    https://www.homedepot.com/p/Zinsser-3-gal-WaterTite-Mold-and-Mildew-Proof-White-Oil-Based-Waterproofing-Paint-5003/205156866
