地下室墙绝缘
乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西|发布一般的问题在
我用InSoFast生产的2.5″EPS面板隔离了地下室的墙壁。我喜欢这些面板,因为它们直接粘在基础墙上,石膏可以直接连接到面板上,通过塑料螺柱集成到面板的螺丝,每16个″在中心,这样就不需要一个框架螺柱墙。制造商声称面板的r值是10,但我认为这是一个延伸,因为他们有追逐切断电线,垂直塑料螺柱和脊两侧。我想在面板和石膏之间添加1/2″层凝灰岩- r polyiso。polyiso有一个箔面,将与石膏直接接触,我想确认没有担心箔将成为一个冷凝表面。地下室将是有条件的,在slab下面有4″的EPS,所以我不认为这是一个问题,但我想在继续之前确认这是ok。
  1. 诺曼。邦恩||#1
    在cz4 /5,你应该有一个最小的R-10,你有(或多或少)。polyiso将添加大约R-3,这是给你一个接近cz6的要求。
    polyiso的箔表面将不得不得到低于露点,以有冷凝,我怀疑会发生与R-13之间的表面和地面外面(我可能是错的,所以依靠像马丁或达纳的一个更好的评估)。
    乔纳森,
    去做吧。在铝箔中加入聚iso没有风险。
