地下室窗热桥
凯文·迪克森MSME|发布能源效率和耐久性在
目前丹佛市地下室窗的安装方法为现浇钢窗buck。显然,这是一个主要的热桥问题。
我决定把地下室隔在基础墙里面。
有没有人看到或开发出一种简单有效的方法来隔离窗框的内部?附件是我所拥有的照片。
你认为在窗户上把钢架(混凝土固化后)切成两半值得吗?这将花费10-15分钟,并将使用一个4″(3.00美元)金属刀片。
    凯文,
    这个问题的答案取决于您的性能目标。如果这是被动式住宅,这种类型的热破裂是不可接受的。最好的解决办法是用刚性泡沫塑料做一个窗拱,然后把泡沫塑料安装在钢拱里面。当然,这会让你所有的窗户和门都小得多。
    现在想出解决这个问题的方法有点晚了。你可能不得不妥协,把你的内墙泡沫尽可能靠近窗户,然后就收工了。
  2. 内森Kurz||#2
    如果我理解的话,钢块已经铸造到位,你是建议用切割轮在内部周长(在玻璃的平面上)进行切割?这并不完全一样,但我最近在观察标准双层玻璃铝窗和“热改善”双层玻璃铝窗之间的隔热差异。“改进”外观有大约3/16“- 1/4”塑料绝缘子打破否则连续铝框架在同一平面。
    对于一个2'x3'的图片窗口,通过添加这个断点,总的窗口u值从0.4下降到0.3。铝是比钢更好的导体,但您的钢可能更厚,所以似乎可以合理地猜测,两种材料的初始u值大致相当(只是金属,而不是整个安装)。你的空隙将会比3/16“薄得多,而且它的一边也将由导电混凝土而不是适度绝缘的木材桥接好。
    这让我认为你不会通过切一个薄的休息得到很多。在心理上,考虑一下理想的情况,你没有剪开一条缝,而是拆除了整个框架/buck,并设法将窗户直接安装在混凝土上。你仍然会有大量的热量从混凝土的边缘逸出。所以就像马丁说的,你最好改善窗户周围的隔热层而不是试图在事后降低框架的热导。或者在外部窗台和周围的混凝土上添加少量的保温材料。
    ps.我还没有尝试过,但如果你想要实数,LBL的Therm软件可能会很有趣,可以用它来建模:http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
