新建地下室窗户
Nat。|发布一般的问题在
关于新建筑、现浇混凝土墙安装地下室窗户的问题。
地下室有一间公寓,所以我不能忽略窗户。其中一扇窗户是通往采光井的出口,其他窗户则尽可能少地获得光线和空气。除了出口窗口,其他将是小滑块略高于grade。
我发现的大多数关于地下室窗户细节的信息都是关于更换/翻新的。
从我的研究来看,地下室的窗户紧靠在窗台板的下面是很典型的。有什么信息/资源可以详细说明吗?这似乎是一个扳手,以保持一致的基础的墙壁细节的闪光,空气密封等。另一种选择是将窗户推得更低,并在窗户上方保留一根混凝土梁,以保持细节的一致性。在我的情况下,这将把窗户推低一点,不确定两害相权取其轻。
在混凝土墙以下的新建筑中,有什么好的文章/资源可以用来详述窗户?
    这篇文章可能会有帮助:https://www.wikihow.com/Install-Basement-Windows
    至于你关于开口的问题,它通常在顶部有一个横梁来支撑该区域的建筑负荷。
    1. Nat。||#6
      谢谢,史蒂夫-那篇文章是关于更换地下室窗户的,这是我发现的大部分重点。在新建筑中没有太多的信息。
    阿尔卑斯山脉||#2
    如果你想要更大的开口,你可以把窗户的顶部向上推,靠近墙的底部。如果你有较大的地板托梁,如TJI或桁架,这真的很有效。
    你要做的是在窗户上方的墙底部放入一个2x的小头,以便把墙的负荷搬到窗户的一侧。
    你可以在这个区域把地板搁栅框起来,类似于楼梯开口。现在在这个开口内,你可以运行龙骨在90度,以支持上面的地板负荷,但由于较短的跨度,这些现在可以是2x6。
    更高的窗户意味着更多的光线和更低的窗孔。
    我做过的所有地下室窗户都很接近这个
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9980/021250062.pdf
    喷泡和填缝没有其他闪光。
    马尔科姆·泰勒||#3
    Nat,
    我喜欢零尺寸的混凝土开口,以容纳至少3“粗糙的框架。这允许你包括足够的绝缘在内部的门框和窗台。
    1. 马特·F||#4
      马尔科姆,你有这个配置的照片吗?我在考虑类似的东西,但在一个翻新,所以绝缘可能只有1“厚,从内部绝缘包装到混凝土开放的内部。
      有关于如何修剪或完成外侧面的指导吗?
        马尔科姆·泰勒||#5
        马特,
        如果你只使用1英寸的刚性绝缘内部,只是过大的混凝土开口足够的空间,以提供一个pt 2“x4”的门框和窗台上提供一个粗糙的框架开口法兰窗户。
        设置框架2 1/2“从外部边缘的混凝土,并修剪头部和侧壁与油漆2“x2”pt木材。使用一个pt 2“x4”倾斜6度作为窗台,它应该悬垂在基础一英寸左右。
  4. Nat。||# 7
    我可以用尺寸/细节的标题来承载负载越过墙。
    我的问题更多的是关于防水,空气密封和一般细节:
    -我的墙体覆盖的基础通常会被粘在混凝土墙的外部顶部。如果我把窗户固定在窗台的u/边,这个细节就消失了。我是不是应该忘记这个小区域的细节,把它写得足够好?或者我还是用胶带将胶带包裹在窗台板的下面,然后在窗户安装后用一块p/t装饰覆盖/掩埋胶带?
    -在p/t buck安装了凸缘窗后,它是如何闪烁的?我用胶带粘住法兰,然后把胶带贴在混凝土上?这足够耐用和坚固吗?我猜一旦你修剪了窗户你就会把胶带埋起来从而保护它?
    以上回复中链接的两篇文章都是关于更换地下室窗户的。我找不到任何关于我上面关于新建筑的细节问题。
    阿尔卑斯山脉||#8
    在窗户上方,你通常有J装饰的壁板。
    这些图层。
    剥开并粘贴在buck上,在头部下向上到墙鞘。J装饰这是由墙搭接的WRB。窗户装饰的皮和棍子。基本上侧边J装饰作为一个头部闪光的窗口。
    在底部,墙壁刚性绝缘胶粘在buck,窗台上闪烁。
    空气屏障要么是一颗嵌在窗户法兰上的填充物,要么是把里面粘在树皮上。
