WRB空气密封和特卫克过渡层涂巴斯夫漆
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
新建筑气候区6b。我有boral壁板和巴斯夫EIFS计划的混合。我们在OSB上有3 "聚碳酸酯,然后是特卫克(外窗)雨屏间隙,然后是硼砂。在BASF Senerflex通道式绝缘设计中,EIFS计划使用3.5英寸的EPS。
特卫维克和感应护盾之间的过渡被证明是麻烦的。巴斯夫技术支持部门表示,传感器防护罩不能使用超过3m的8067胶带或特维克胶带。
我计划使用8067胶带空气密封我的主要空气屏障,OSB护套。巴斯夫技术支持人员表示,传感器护盾是一种合适的空气和水屏障。
1) 传感器防护罩的密封效果如何?在外角,更大的间隙和灵活性是我所关心的。
2) 考虑到传感器防护罩不应该涂在特卫强胶带上,能量粘合剂涂层也不应该涂在特卫强胶带上,那么在特卫强和传感器防护罩之间过渡的最好方式是什么?
干杯
史蒂夫
    阿尔卑斯山脉||#1
    我会与巴斯夫核对,很多EIFS可以安装在聚酯面皮和棍子上。你可以用这条来密封你的护套,或者只是把整个部分包在里面。
  2. 乔恩·R||#2
    Akos说了+1。看来巴斯夫称他们的产品为“护套织物”。也许这块布料会粘在其他胶带上?或者,使用光纤,可以单独工作(替换8067)。
  3. 史蒂夫·麦凯||#3
    聚酯薄膜和胶条,那是屋顶胶带吗?这将是密封OSB接头而不是3M 8067的一个好方法?
    你对作为密封OSB的主要空气屏障的感应罩有什么看法?BASF代表表示,应该对OSB井的接头间隙进行密封。我不相信你能在外角获得所需的薄膜厚度,以有效地弥合缝隙,适应热转移和沉降。
    我需要补充的是,我正在考虑的一个选择是去掉polyiso外面的Tyvek,只使用整个房子上方的传感器护罩作为wrb/空气屏障。
  4. 删除||#4
    删除
  5. 蒂姆·R||#5
    我使用了3m 8067胶带,可以理解为什么你不想在胶带上涂层。我在胶带的背面有一种光滑光滑的感觉。我觉得你可以把胶带涂在传感器防护罩上粘在特卫强上。做个测试,看看它能不能粘住涂层。
    我在我的项目中使用了Henry的Blueskin VP100作为WRB和空气密封,没有应用或厚度问题。
    1. 史蒂夫·麦凯||#6
      蒂姆,你用的是8067和蓝皮VP100吗?你拿到的ACH号码是什么?你认为喷涂过程在房子的生命周期中足够坚固和灵活吗?
    阿尔卑斯山脉||#7
    我只相信纤维增强胶粘剂可以用于面板接缝的长期空气密封,不确定我是否相信喷涂密封剂。
    你必须寻找你能在当地找到的聚酯面皮和棍子。是这样的:
    https://www.master-builders-solutions.basf.us/en-us/products/air-barriers/masterseal-awb-970-fib-flexible-flashing
    https://foursevenfive.com/tescon-vana-200/
    https://www.soprema.ca/product/sopragrip-f-471/
    屋顶材料通常是聚酯加固的,不是你想要的。
  7. 蒂姆·R||#8
    史蒂夫,
    我做了一个改造,所以不需要鼓风机门测试。在我的改造过程中,我似乎使房子防蚁。我使用蓝色皮肤作为WRB和空气屏障。它是一种敲打和棍子,可以随着我的项目进展而逐步完成。我使用8067用于窗户和门的闪光。
    看看https://www.youtube.com/user/MattRisinger在youtube上,他有一些关于液体WRB的视频。我不知道你关于液体的长期性能问题。但是,就像所有的防水措施一样,这取决于仔细的安装。
